Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 347
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #281
    Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Да, осциллограф так показывает. Средняя картинка как раз 40 нога малинки.
    Систему установил новую перед измерениями- Volumio.
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Попробуйте посмотреть вывод dmesg на предмет ошибок
    Я так понимаю, нужно подключиться к малинке по SSH и дать команду dmesg ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    дал команду dmesg)
    В конце отчета что то красным написано- похоже связано как раз с i2s
  3. #282
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    На всякий случай посмотрите напряжение на резисторе, что подключен к 12 выводу разъема GPIO (R5).
    Дело в том, что такое низкое напряжение может быть если вывод 12 сконфигурирован как выход, ток через него ограничивается на уровне в 20-30 мА, как раз и будет 1 В вместо 3 В.
    По поводу dmesg.
    I2S SYNC error это нормально, особенность драйвера.
    Under-voltage detected это про то, что питание падает ниже 4,63 В.
    Еще у вас создается два устройства вывода звука, т.е. шляпа Hifiberry Digi и встроенный звук. Посмотреть список можно aplay -l. Чтобы не возникло путаницы, лучше встроенный звук отключить. Пару страниц назад я писал про это.
  4. #283
    Chaa, хорошо, спасибо. Вечером посмотрю. Напишу что к чему.
  5. #284
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Ребят, скажите, а есть разница где произведена плата малинки в китае или британии?
  6. #285
    Курган
    Вот моя, покупал у китайцев в lcsc.com. Обратите внимание на надпись "Made in the UK", похоже, что чисто британская .
  7. #286
    Ребят, подскажите! Хочу музыку с airplay слушать, есть ЦАП в ведущем режиме, есть ADAU1701 и 1467, поэтому есть MCLK, BCLK и LRCLK. Короче все, что нужно для хорошей жизни. Я хочу накатить AirPlay на Малину, и с телефона чтобы все это работало. BCLK и LRCLK подам на малину сразу, клок на нее как я понял не завести, дату заберу назад на ЦАП. Это будет работать???? Как я понял нужно только проигрывателем слушать. Еще я не нашел нужный драйвер. Киньте ссылочку плиз, спасибо!
  8. #287
    Курган
    Программа называется shairport-sync. Или можно Volumio поставить, там тоже есть.
    BCLK и LRCLK подам на малину сразу, клок на нее как я понял не завести, дату заберу назад на ЦАП. Это будет работать???? Еще я не нашел нужный драйвер. Киньте ссылочку плиз, спасибо!
    Для этого понадобится драйвер кодека, драйвер карты и Device Tree Overlay где все это будет соединено вместе.
    Драйвер кодека для ADAU1701 есть в основной ветке линукса:
    https://wiki.analog.com/resources/to...sound/adau1701
    Драйвер карты можно взять универсальный, simple-audio-card.
    https://github.com/torvalds/linux/bl...imple-card.txt
    Потом нужно эту связку описать, собрать в файл dtbo и подключить.
    Для примера рекомендую посмотреть как это делается у других. Для чего зайти на гитхаб в репозиторий линукса для Raspberry Pi:
    https://github.com/raspberrypi/linux/
    В строке поиска вбить, к примеру, simple-audio-card, и выбрать поиск "In this reposiroty".
    Много информации по этому поводу можно почерпнуть из ветки Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo.
  9. #288
    Спасибо,изучу! Volumino я ставил, да AirPlay работает, но например Bluetooth только за 29 евро в год. Хочется универсальный вариант, чтобы и то и другое работало...
    Ребят, хелп! Любой вариант рассмотреть готов. Блютус и Airplay источник с внешним тактированием нужен. Малина меня в принципе устроила, но в Волюмино платный блютус, это ни в какие ворота!
    Последний раз редактировалось nynasty; 28.05.2020 в 00:27.
  10. #289
    Курган
    На форуме Volumio есть не меньше десятка тем о настройке Bluetooth, например https://forum.volumio.org/volumio-bl...ver-t8937.html.
  11. #290
    Спасибо за ссылку.... мне даже в голову не пришло, что на форуме Волюмино, который берет за использование блютуса 29 - 60 евро в год в зависимости от подписки, может содержаться активная в работе инструкция по бесплатному подключению блютуса......
    Буду пробовать, но что-то мне подсказывает, что это опять тупиковый вариант. Я хочу собрать цифровой источник AirPlay / Bluetooth с внешним тактированием, так чтобы после включения работал и блютус и AirPlay на выбор, возможно через переключение некое.... Но с Волюмино мне кажется я вместо прослушивания музыки буду периодически носить монитор с клавой и что-нибудь постоянно исправлять, чинить, бороться с автоматическими обновлениями Волюмино, новыми скриптами для поддержки Bluetooth и так далее...
  12. #291
    Volumio - это в принципе отличный самодостаточный сетевой/локальный битперфектный плеер на основе MPD, т.е. подразумевает удаленное управление по сети со смартфона, планшета, компьютера. Airplay в нем хоть и нормально работающая, но все же дополнительная функция, появившаяся сравнительно недавно. Блютус, имхо, вообще в концепцию качественного воспроизведения слабо вписывается.
    Если пугает необходимость допиливания нужного конкретно вам функционала, то стоит искать готовое решение, но что-то мне подсказывает, что будет нелегко найти готовый девайс принимающий аирплэй и блютус и работающее в слэйве на шине i2s да еще со стабильной прошивкой (это в современном мире вообще редкость)
    Кстати, чтобы не таскать монитор и клавиатуру давным давно придумали SSH и прочие прелести.
    Имея несколько устройств разных типов на Волумио, описанных проблем с ним не имею.
  13. #292
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Коллеги здравствуйте! пишу в этой теме, так как тут обмусолен WM8804G
    Собрал схему вот эту:
    Скрытый текст
    [/ATTACH]
    с волумио не работает, выдает ошибку: подключите аудио устройство (в списке выбран: HiFiBerry Digi).
    При этом китайская шляпа с такой же схемой работает и звук на оптике есть.
    при проверке устройства на шине i2c (команда i2cdetect -y 1) выдаёт вот так:
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    на китайской плате всё нормально:
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3b -- -- -- --
    вот лог команды dmesg:
    Скрытый текст
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ 0.000000] Linux version 4.19.86-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g846061 1)) #1283 SMP Fri Nov 29 18:32:25 GMT 2019
    [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
    [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3d800000
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 253952
    [ 0.000000] Normal zone: 2232 pages used for memmap
    [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] Normal zone: 253952 pages, LIFO batch:63
    [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
    [ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s36864 r8192 d20480 u65536
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 251720
    [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm 2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 splash quiet plymouth.ignore-serial-consoles dw c_otg.fiq_enable=1 dwc_otg.fiq_fsm_enable=1 dwc_otg.fiq_fsm_mask=0xF dwc_otg.nak_holdoff=1 console=ttyS0,115200 kgdboc= ttyS0,115200 console=tty1 imgpart=/dev/mmcblk0p2 imgfile=/volumio_current.sqsh elevator=noop rootwait bootdelay=5 logo. nologo vt.global_cursor_default=0 loglevel=0
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [ 0.000000] Memory: 964316K/1015808K available (8192K kernel code, 653K rwdata, 2220K rodata, 1024K init, 822K bss, 43300K reserved, 8192K cma-reserved)
    [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
    vmalloc : 0xbe800000 - 0xff800000 (1040 MB)
    lowmem : 0x80000000 - 0xbe000000 ( 992 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
    .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (9184 kB)
    .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
    .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 654 kB)
    .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 823 kB)
    [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [ 0.000000] ftrace: allocating 26847 entries in 79 pages
    [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [ 0.000275] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.000294] console [tty1] enabled
    [ 0.000335] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [ 0.000351] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.000697] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.000712] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.001740] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.002202] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [ 0.002855] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [ 0.003005] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [ 0.003802] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [ 0.004697] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [ 0.005683] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [ 0.006585] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [ 0.006708] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [ 0.006720] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [ 0.006725] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [ 0.006730] CPU: Virtualization extensions available.
    [ 0.007648] devtmpfs: initialized
    [ 0.021443] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [ 0.021683] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [ 0.021703] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.022288] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.023145] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.026376] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ 0.032368] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.032376] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [ 0.032592] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ 0.034886] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [ 0.070882] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
    [ 0.072520] SCSI subsystem initialized
    [ 0.072763] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.072818] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.072918] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.090303] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-11-29 18:46, variant start
    [ 0.100121] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d5bdbd77968098c981dadefae06aaec79354c69
    [ 0.112164] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.201810] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.201895] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.202048] FS-Cache: Loaded
    [ 0.202271] CacheFiles: Loaded
    [ 0.212360] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.213204] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
    [ 0.213241] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.213352] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.213538] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [ 0.213675] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.213725] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.213959] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.214517] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.214523] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.214529] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.214534] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.214764] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [ 1.924744] Freeing initrd memory: 19424K
    [ 1.932803] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [ 1.935850] Initialise system trusted keyrings
    [ 1.936064] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [ 1.945873] FS-Cache: Netfs *nfs* registered for caching
    [ 1.946500] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 1.946535] Key type id_resolver registered
    [ 1.946541] Key type id_legacy registered
    [ 1.946558] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [ 1.949004] Key type asymmetric registered
    [ 1.949013] Asymmetric key parser *x509* registered
    [ 1.949065] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
    [ 1.949231] io scheduler noop registered (default)
    [ 1.949239] io scheduler deadline registered
    [ 1.949419] io scheduler cfq registered
    [ 1.949427] io scheduler mq-deadline registered
    [ 1.949433] io scheduler kyber registered
    [ 1.952970] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [ 1.962849] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
    [ 1.968216] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 640x480
    [ 1.970327] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [ 1.970654] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    [ 1.971143] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [ 1.971464] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [ 1.982224] brd: module loaded
    [ 1.992364] loop: module loaded
    [ 1.992971] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ 1.993635] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [ 1.993740] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [ 1.993797] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ 1.993814] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ 2.021664] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
    [ 2.221906] Core Release: 2.80a
    [ 2.221916] Setting default values for core params
    [ 2.221945] Finished setting default values for core params
    [ 2.422269] Using Buffer DMA mode
    [ 2.422276] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [ 2.422281] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [ 2.422289] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [ 2.422307] Dedicated Tx FIFOs mode
    [ 2.422735] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bd904000 dma = 0xfd904000 len=9024
    [ 2.422760] FIQ FSM acceleration enabled for :
    Non-periodic Split Transactions
    Periodic Split Transactions
    High-Speed Isochronous Endpoints
    Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [ 2.422767] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [ 2.422823] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
    [ 2.422834] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8067e550 length 36
    [ 2.422846] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at be810000
    [ 2.422862] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [ 2.422894] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 2.422929] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
    [ 2.422976] Init: Port Power? op_state=1
    [ 2.422982] Init: Power Port (0)
    [ 2.423232] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
    [ 2.423243] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 2.423252] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [ 2.423261] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.86-v7+ dwc_otg_hcd
    [ 2.423270] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [ 2.423913] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 2.423957] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 2.424543] dwc_otg: FIQ enabled
    [ 2.424550] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ 2.424555] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ 2.424565] Module dwc_common_port init
    [ 2.424854] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 2.425030] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 2.425911] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [ 2.426145] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
    [ 2.426616] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 2.426621] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 2.426993] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [ 2.427380] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [ 2.427511] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 2.428975] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 2.429164] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ 2.429340] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 2.429346] usbhid: USB HID core driver
    [ 2.430308] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
    [ 2.431764] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 2.440457] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [ 2.441561] Initializing XFRM netlink socket
    [ 2.441585] NET: Registered protocol family 17
    [ 2.441695] Key type dns_resolver registered
    [ 2.442482] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [ 2.443104] registered taskstats version 1
    [ 2.443120] Loading compiled-in X.509 certificates
    [ 2.449793] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [ 2.449875] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ 2.451665] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [ 2.451674] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [ 2.475525] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fd907000)
    [ 2.513049] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [ 2.514633] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 2.516217] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 2.519059] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [ 2.523390] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [ 2.524738] of_cfs_init
    [ 2.524828] of_cfs_init: OK
    [ 2.530141] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [ 2.530583] Run /init as init process
    [ 2.597204] random: fast init done
    [ 2.620727] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [ 2.624456] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
    [ 2.625824] mmcblk0: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
    [ 2.629421] mmcblk0: p1 p2 p3
    [ 2.640568] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [ 2.652308] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 2.682105] initramfs: Booting Volumio for BCM2835
    [ 2.682330] initramfs: This script mounts rootfs RO with an overlay RW layer.
    [ 2.706361] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 2.726716] fuse init (API version 7.27)
    [ 2.728599] initramfs: IMGPART=/dev/mmcblk0p2
    [ 2.728750] initramfs: IMGFILE=/volumio_current.sqsh
    [ 2.728992] initramfs: Boot delay (except first time) will be 5 seconds
    [ 2.729314] initramfs: /dev/mmcblk0p2 not detected,retrying mdev in 5 seconds
    [ 2.862210] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [ 2.862341] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 3.102455] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
    [ 3.102467] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 3.103132] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 3.103221] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 3.387003] initramfs: /dev/mmcblk0p2:
    [ 3.414909] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [ 3.416813] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 3.418812] initramfs: Doing a 5 second delay here to give kernel load a headstart
    [ 3.422259] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [ 3.552460] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
    [ 3.552472] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 3.555161] smsc95xx v1.0.6
    [ 3.645655] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register *smsc95xx* at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:e b:c2:21:19
    [ 3.742198] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ 3.874249] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1624, bcdDevice= 1.10
    [ 3.874261] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 3.874270] usb 1-1.4: Product: DataTraveler G2
    [ 3.874279] usb 1-1.4: Manufacturer: Kingston
    [ 3.874288] usb 1-1.4: SerialNumber: 001372982955BA21600000AC
    [ 3.874906] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
    [ 3.875807] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
    [ 4.953105] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler G2 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
    [ 6.024774] sd 0:0:0:0: [sda] 3903488 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
    [ 6.025016] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 6.025029] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
    [ 6.025239] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
    [ 6.025250] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [ 6.027651] sda:
    [ 6.029372] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    [ 8.422972] initramfs: Checking for USB updates
    [ 8.530593] initramfs: No USB device detected (when incorrect, try adding *bootdelay=5* to your boot cmdline)
    [ 9.010178] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
    [ 9.012238] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 9.015203] initramfs: With Option:
    [ 9.167885] initramfs: VOLUMIO_VERSION="2.779"
    [ 9.168055] initramfs: Finish initramfs, continue booting Volumio
    [ 9.628481] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 9.635093] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCR YPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
    [ 9.635447] systemd[1]: Detected architecture *arm*.
    [ 9.787656] NET: Registered protocol family 10
    [ 9.789129] Segment Routing with IPv6
    [ 9.789382] systemd[1]: Inserted module *ipv6*
    [ 9.802000] systemd[1]: Set hostname to <volumio>.
    [ 9.896145] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 9.982011] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 10.061956] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:18] Unknown lvalue *ProtectKernelTunables* in section *Serv ice*
    [ 10.062023] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:19] Unknown lvalue *ProtectControlGroups* in section *Servi ce*
    [ 10.062083] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:20] Unknown lvalue *ProtectKernelModules* in section *Servi ce*
    [ 10.062234] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:23] Unknown lvalue *RestrictNamespaces* in section *Service *
    [ 10.131137] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.s ervice failed to load: No such file or directory.
    [ 10.134705] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 10.426488] i2c /dev entries driver
    [ 10.550873] systemd-udevd[201]: starting version 215
    [ 10.964567] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 10.967116] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [ 10.967132] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 10.987113] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [ 11.031241] media: Linux media interface: v0.10
    [ 11.133577] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [ 11.195938] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 11.245782] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 11.262265] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 11.297891] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [ 11.297938] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [ 11.305170] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [ 11.305717] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [ 11.316808] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [ 11.316859] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [ 11.472904] snd-rpi-wm8804 soc:sound: ASoC: CODEC DAI wm8804-spdif not registered - will retry
    [ 11.686288] usbcore: registered new interface driver uas
    [ 11.701486] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [ 11.741496] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 11.780511] wm8804 1-003b: Linked as a consumer to regulator.1
    [ 11.792708] wm8804 1-003b: revision E
    [ 11.806183] snd-rpi-wm8804 soc:sound: wm8804-spdif <-> 3f203000.i2s mapping ok
    [ 11.817372] cfg80211: Loaded X.509 cert *sforshee: 00b28ddf47aef9cea7*
    [ 11.819620] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
    [ 11.819636] cfg80211: failed to load regulatory.db
    [ 12.082103] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
    [ 12.089570] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
    [ 12.089819] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [ 12.537969] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
    [ 12.542606] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels ava ilable
    [ 12.543630] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723 000 CY) FWID 01-3b33decd
    [ 12.562736] systemd-journald[177]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [ 12.932384] brcmfmac: power management disabled
    [ 14.204484] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn*t capable of remote wakeup
    [ 14.253516] brcmfmac: power management disabled
    [ 15.185226] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    [ 15.593082] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [ 15.713202] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
    [ 16.170756] random: crng init done
    [ 16.170769] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [ 17.510397] FAT-fs (sda): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [ 20.247394] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ 20.247458] NET: Registered protocol family 31
    [ 20.247462] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ 20.247478] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ 20.247486] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ 20.247509] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ 20.278407] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [ 20.278418] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [ 20.278502] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [ 20.278657] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [ 20.514771] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [ 20.514779] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [ 20.514794] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [ 21.794552] brcmfmac: power management disabled
    посмотрел в теме, ставят кондер на ресет, у меня его нету, насколько это критично?
    Помогите пожалуйста понять, в чем может быть проблема, из за которой чип отдает UU статус?
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  14. #293
    резисторы подтяжки шины есть?
  15. #294
    Уфа, Башкирия
    шины i2s или i2c ?
    на i2c есть 10ком, на i2s нету.
    система в авто:
  16. #295
    На I2S и не надо, а вот на I2C - если там Fast (400кГц) а не обычный (100кГц), то 10К это может быть и много, я обычно при 3-х вольтовом питании ставлю 2.2-4.7к.
    P.S. Но я конечно не могу гарантировать, что в данном случае проблема именно в этом.
  17. #296
    Новичок Аватар для Adson
    Коллеги, простите, если в этой теме мой вопрос будет офф-топик, но случайно увидел вот такое подключение:
    https://forum.chipdip.ru/index.php?t...-rdc2-0058.16/ к Малинке.
    Всякие темброблоки и обработчики мне не нужны, но вопрос в том, а не решит ли такое подключение ту же задачу, что и в этой теме?
    Спасибо заранее.
  18. #297
    Курган
    UU в выводе i2cdetect означает "Probing was skipped, because this address is currently in use by a driver". То есть какой-то драйвер (вероятно snd-rpi-wm8804) занял этот адрес.
    Судя по строкам в логе:
    Код:
    WM8804 отвечает по i2C и определяется системой. То есть с I2C здесь все нормально, проблема в другом месте.
    Предлагаю следующие шаги:
    1. Отключить встроенный звук, чтобы не мешал
    2. Посмотреть вывод aplay -l
    3. Проиграть WAV-файл с помощью aplay.
    Обратите внимание, что там есть HifiBerry Digi и HifiBerry Digi Pro, вам нужен именно HifiBerry Digi.
  19. #298
    Уфа, Башкирия
    мда, всё оказалось банально, не правильно распаяли оптический передатчик, чем закоротили выход SPDIF c WM8804....
    система в авто:
  20. #299
    Курган
    Анонсировали Raspberry Pi Compute Module 4. Обещают, что уже в ноябре будет в продаже.
    Модуль маленький, 55x40 мм.
    Наконец-то появился разъем для внешней антенны (Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5).
    Модуль аналогичен Raspberry Pi 4, только нет контроллера USB3 (USB2 есть, выведен на разъем).
    Разъемы для установки очень маленькие, с шагом 0,4 мм, HRS DF40HC(3.0)-100DS-0.4V. Не представляю, как их паять. В остальном интересное устройство.
  21. #300
    Частый гость Аватар для onefabis
    Я так понял, разъемы уже распаяны, судя по фото на сайте и к тому же она устанавливается на эту платку https://www.raspberrypi.org/products...ellerType=home там есть и LAN порт и USB и пр.
