Страница 524 из 1107 Первая ... 514522523524525526534 ... Последняя
Показано с 10,461 по 10,480 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10461
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Снял экран с транса, который с 004К, а под ним - ТС-150-3. Попробовал лучше стянуть - гудение стало вполне приемлемым, но ток ХХ не уменьшился, при 220 В он примерно 95 мА. Возможно, все ТС-150-3 такие.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Отвечу за себя: в штатном не устраивало отсутствие 80в (технологические перемычки драть не хотелось)
    Переделать перемычки намного легче, чем перематывать.
    ну и совершенно конский ток х.х.
    Некрасиво, конечно. Но чем он вредил? Какую-нибудь разницу по наводкам с новым трансом заметили?
  3. #10462
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Леонид, если вы так внимательно относитесь к мелочам, то и с трансформатором нужен здоровый перфекционизм. Сколько раз наступал на грабли, вылизываешь усилитель, его внешности, потом ставишь транс и... он тарахтит, делать нечего, либо мотать либо в мусорку а иначе как?
  4. #10463
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Разницу вроде не заметил... Просто сложилось наличие донора, провода в тумбочке и даже чуточку желания
  5. #10464
    Minsk
    ТС-190 не тарахтит и ток ХХ приемлемый. Менять нет никаких оснований.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Запилил лентоотводы:
ID:	372732 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372733 Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень плохая конструкция направляющих, сильно болтаются. Думаю над доработкой.
  6. #10465
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Leoniv, они у вас вращающиеся? А то от них визг противный, думаю зажать чтобы не крутились, но как себя лента будет на перемотке чувствовать..
  7. #10466
    Minsk
    Да, вращающиеся. Визга нет.
  8. #10467
    Котовск Тамбовский
    Занятно, это втулки на оси просто? А от чего тогда... Хочу такие)
  9. #10468
    Думаю от видиков, просто Леонид, как всегда, доработал их для применения в катушечнике и эстетику подправил
  10. #10469
    Minsk
    От камеры VHS-C.
  11. #10470
    Красноярск
    А подрезали ролики на станке? Каким способом?
  12. #10471
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    От камеры VHS-C.
    Жалко камеру VHS-C , ой жалко...
  13. #10472
    Minsk
    Зажал в цангу 4 мм и токарным резцом убрал 6 мм.
    Их в свое время вынесли все на мусорку, теперь найти сложно.
  14. #10473
    Иркутск
    Фторопласт или капролон? Почему просто не наточить?
    Но вопрос, похоже, не в этом а в нежёсткости механики... Дребезг и перекосы?
  15. #10474
    Minsk
    Можно и наточить. Но тут все готовое - щечки, подогнанная по диаметру ось.
  16. #10475
    Евродупло
    Женьку спасибо за ссылку про УВ Электроник-Олимпов. Очень интересно было ознакомиться.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #10476
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Верхнюю "гайку" посадить на фиксатор резьбы.
  18. #10477
    Minsk
    Какую гайку? Направляющие лентоотводов крепятся винтом.
  19. #10478
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    УВ олимпоэлектроник. А кто - то тут писал про опыт разработок, поисков, опыта...Драли что попалось под руку...
    Вот так и тупо драли а ничего что стабилизация по постоянному току отличается, режимы транзисторов отличаются в первом каскаде применен более малошумящий pnp - т.е. схема пересчитана и модернизирована (если исходить из такого подхода все у всех драли без зазрения совести-например Сухов и Агеев у Виерхольда и список можно продолжать бесконечно)
  20. #10479
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть желание подумать о тракте воспроизведения на германиевых транзисторах ?
    Кое какие наметки уже есть по данному вопросу.
  21. #10480
    Завсегдатай Аватар для pencak
    НО НЕ ПРИДУМАНА....а подогнана под имеющуюся комплектацию...может и не тотально, но в основном именно драли...
    Последний раз редактировалось pencak; 22.05.2020 в 20:00.
