Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ЦАП + балансный усилитель + сабвуфер
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию ЦАП + балансный усилитель + сабвуфер
    Всех приветствую, нужна помощь в подключении активного сабвуфера. Итак, собрал недавно КОМБО - цап + балансный усилитель в классе D с регулятором громкости в одном корпусе, на мой слух играет очень хорошо, прилагаю блок-схему:
ID:	372548 , точки A и B соответствуют точкам на схеме выхлопа цапа:
    на заводской плате НЕ впаивал всё что справа от красной пунктирной линии ( третий ОУ с обвязкой ) на схеме выхлопа. Также недавно собрал сабвуфер с активным фильтром, проверил в работе, все хорошо.
    Хочу состыковать сабвуфер с моим КОМБО, а именно, думаю запаять третий опер с обвязкой ( справа от красной линии ) и с него взять небалансный выход на саб. Меня смущает, что первые два ОУ уже нагружены моим усилителем, а третий суммирующий ОУ имеет невысокое входное сопротивление ( 620 + 560 Ом ? ). Думаю работать будет, но правильно ли все это, не повысятся ли искажения? Можно ли увеличить входное сопротивление суммирующего ОУ , насколько и как?
    с увжением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: ЦАП + балансный усилитель + сабвуфер
    Не проще ли будет использовать какой нибудь OPA1632 для создания дифф сигнала для сабового усилителя?
    Монреаль, Канада
    для сабового усилителя нужен обыкновенный недиф сигнал
    Сделайте для того, которому нужен дифф сигнал.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Можно увеличить резисторы на порядок и соответственно уменьшить емкости.
    Монреаль, Канада
    Jett, приветствую, вы мне уже помогаете не в первой раз . Я тоже думал пропорционально увеличить сопротивления, но не знал что делать с емкостями, в даташите указано что третий ОУ - это ФНЧ с част. среза 287 кГц, думал если только сопротивления увеличу, то частота уйдет, не нашел онлайн калькуляторов для идентичных фильтров. Теперь ясно, запаяю 6,2 кОМ, 5,6 кОм и 100 пФ
    с уважением
    Да не нужно там никакого фильтра, если оно на саб идет - у саба свой есть, и не на 287кГц а на три порядка ниже.
    Монреаль, Канада
    Alex, да , конечно , у сабвуфера свой фильтр ( 100 Гц условно ), я просто следовал даташиту,
    думал, так нужно , чтоб отфильтровать весь цифровой мусор с цапа. Если в моем случае это не принципиально , то я меняю только резисторы, а емкости ( у меня как раз их и нет ) просто не впаиваю?
    с уважением
    г. Киев
    Емкости тоже можно оставить. Доп фильтрация тут ничему не помешает. Электролиты на входах можно уменьшить раз в пять.
    А вот сам усилитель включен не вполне корректно. Из-за разного входного сопротивления по плечам. Мы когда-то это обсуждали. К тому же 430 ом там - это маловато, при малой громкости первые оу будут слегка перегружены. 1 ком уже было бы нормально.
    Монреаль, Канада
    Да, обсуждали, я даже собрал буфер по вашим рекомендациям, играло очень хорошо, но решил ради интереса попробовать включить напрямую без буфера, и, поразился тому ,что стало еще лучше, решил так и оставить, возможно это компромис, но на практике звучит лучше. 430 Ом поменяю на 1 кОм обязательно, электролитов на входе нет вообще - перемычка, пробовал и так и этак, на уровне самовнушения перемычка лучше ( на плате конденсаторы были замкнуты по умолчанию ).
    с уважением
    г. Киев
    Против уха не поспоришь - лучше значит лучше )
