Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Развязка передней панели от резонансов ящика
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Развязка передней панели от резонансов ящика
    Озадачился созданием новых колонок.
    И вот попались весьма интересные замечания по конструированию корпусов - что передняя панель должна быть развязана пускай и небольшим слоем демпфирующего материала-прокладки от основного ящика.
    Якобы снижаются интермодуляционные искажения.
    https://www.finkteam.com/de/borg-cabinet/
    https://www.finkteam.com/de/wm4-cabinet/
    Решение не массовое и уж тем более не выгодное в мелкосерийном производстве.
    Но может оправдано?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Развязка передней панели от резонансов ящика
    яйца - резонаторы, а попросту мудозвоны...
    У Кости Мусатова четверть волновые резонаторы в его АС - работали и танцевать не мешали
    Ну, ты Саша путаешься в показаниях: то Торнадский, то Клюдт!
    Первое - его суть, второе - его realname
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    При производстве корпусов серийном и мелкосерийном нет никакой проблемы сделать крепление передней панели через демфер. Нужно только понимать смысл этой затеи.
    old chap Аватар для subsonic
    Лампочка светилась но Света не давала...
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    А что мешает просто многослойную панель сделать.
    20 мм МДФ + 2 мм лист металла + 20 мм МДФ + 3 мм лист сырой резины + 20 мм МДФ.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Там было указано, что проводили измерения лазерным интерферометром, который четко показывал влияние колебания ящика на переднюю панель и звуковая экспертиза , которая также подтвердила слуховую положительную разницу. Кроме этого проштудировав малость Klang+Tone в контексте топовых конструкций, шеф редактор Holger Barske также предпочитает именно такой вариант крепления передней панели. И кстати именно с подачи шефа FinkTeam Karl-Heinz Fink.
    Нижний Новгород
    subsonic, ничего не машает абсолютно. В изготовлении такого слоеного пирога проблем никаких не вижу.
    Здешний
    Даже в том, что допустим сырая резина обладает свойством холодной текучести и она со временем ужмется в хлам?!
    У меня АС в таких корпусах проработали 10 лет, были проданы и купивший их не жаловался.
    У меня все стенки, без исключения, были "сендвич с резиной".
    Правда сендвич спекался под термопрессом в заводских условиях, с соблюдением всех технологических мелочей.
    Здешний
    Меня не интересует кто купил и кто жаловался/не жаловался, доволен/не доволен - все это субъективщина, ибо холодная текучесть резины от этого никуда не уйдет. Да и в виброопорах станков она уже лет более ста как вулканизированная и как раз для того чтобы имела стабильные во времнени параметры.
    Но меня еще вопрос интересует: Ну сделали сэндвич из всего что в голову пришло, а где реалии того, что он помогает? Проценты, децибелы, графики?
    Тут опять кто то про измерения лазером говорил))) И снова тот же вопрос: Глазами силу звуков не измерить! Лазером тоже. Где графики реального положения вещей?
    А то что там кто то шибко с возможностями может на лазерных установках исследовать картонки с деревяшками - ну мало ли именитых бездельников в науке, которым еще и деньги за это платили! Где конкретика? Где выгода, которая должна быть измерена в цифрах, а не дорогостоящих приборах и научных степенях и авторитетах в узких кругах?..
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.05.2020 в 08:27.
    Eкатеринбург
    Решать проблемы надо кардинально на корню: делать шарик и депфировать корзину. корпус должен быть един для большей инерции, а разделение пружинами влечет за собой вот такую задачу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...n_with_COM.gif
    Да было уже, расписывалось не хуже травматов с прыгалками и многослойной брони...
    Во-первых, пружин здесь нет, да и аналогия слишком неземная. Но смысл понятен, что-то будет болтаться...
    Харьков
    Не так уж и сложно сделать крепление динамика на небольшой кусок фанеры/ДСП, который будет крепиться к корпусу либо намертво, либо через демпфирующую прокладку. И произвести все необходимые измерения и услышать/не услышать разницу ушами.
    Частый гость Аватар для germes
    Потеря звуковой атаки - основной вывод от заморочек с развязкой и демпфированием всего от всего.Динамик в нужном объёме и корпусе разумной геометрии-этого обычно хватает.
    Здешний
    Таки делали ужо. Говно с прокладкой получается. А чем жестче крепление, тем лучше звук и стабильней сцена с образами...
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    +100500!!!
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Именно переднюю панель к основному ящику?
    Здешний
    Да по разному делали ( легче перечислить как не делали)... Но вот есть статейка в журнале Автозвук как раз на тему крепежа и именно жесткого, и как его нужно городить. И в общем то потом эту статью проверило на практике уйма народу и все сходилось... Да, это автозвук... Но дома почему то тоже подтверждается...
    Вот она эта статья: http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...ford-s-max.htm
    Харьков
    У меня были как промышленные АС с креплением передней панели через демпфер, так и АС с креплением динамика через демпфер - никаких проблем со сценой и "образами" не наблюдалось ни в том, ни в другом случае.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    да, по ссылке в первом посте они тоже писали о важности жесткого крепления головки к передней панели и у далось схожим образом как в статье - сзади массивное металлическое кольцо установить. То есть получается важна жесткость крепления головок и развязка самой панели от ящика. Только вот и крепежные эл-ты передней панели (саморезы и т.п.) тоже должны быть развязаны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Интересно сравнить идентичную конструкцию с развязкой и без.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Да, подкладывая например под АС резинки однозначно.
    Здешний
    Как говаривал грузин из известного анекдота : Случай бывает не только всякий, но и разный.
    Я к тому, что Ваш личный опыт все таки статистически на несколько порядков уступает в правдивости опыту общественности.
    Ну и не забываем, что личная заинтересованность в таких делах как правило не лучший помощник... Многие сделают, а потом часами уговаривают себя, что это классно. Пока не придет в гости кто нибудь и все это классное назовет соответствующим словом;)
    P.S. Скажу Вам по секрету, что моей личной заинтересованности в данном вопросе нет совсем. Слишком энерго и материало затратная фиговина получается с сомнительным выходом. А вот просматривать такие темы ради поисков или намеков на какие то интересные находки и технические, технологические решения - сам Бог велел.
    Харьков
    То что мой личный опыт не репрезентативен согласен полностью! А вот на счет "общественности" есть у меня некоторые сомнения, потому что для начала нужно понимать кто конкретно в это понятие входит. Если брать среднестатистически, так 90% людей вообще никогда стерео не слышали и уверены что для 3Д-сретеоэффекта обязательно нужна система домашнего кинотеатра 5.1 и более.
    Ну моей так тем более, я ничего не произвожу, не продаю и не продвигаю в массы
