Страница 34 из 38 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #661
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Что то около пол года пользовался Кумиром и каких то шумов не замечал, (с ушами всё в порядке). Если шумит то ремонтируйте...
    У него по паспорту -85dB с темброблоком и предом. Я хз что сейчас можно слушать с такими шумами. У меня в Sony и со входа фонокорректора получше будет
    У тембр блока коэффициент передачи равен 1, если и шумит то это скорее входной усилитель на полевике
    Коффициент передачи тут не при чём. Сама схема косячная это преда. Хотя мощник еще вполне сгодится для нетребовательных пользователей
  3. #662
    Всем здравия, интересует список (номинал и напряжение) электролитических полярных и неполярных конденсаторов в составе Кумир (пульсар) У-001. Может есть у кого?. Заранее премного благодарен.
  4. #663
    Вот правильная это фраза, могу добавить что сам весь прибор для нетребовательных пользователей хоть и серебряный призёр ВДНХ, но это было в те времена, сейчас другие параметры хотца.
  5. #664
    Вопрос Re: Кумир У-001.
    Здравствуйте, имеется усилитель кумир 35У-201С.
    Поменял все электролиты, при запуске в левом оконечнике взорвался конденсатор C4, заменил, левый канал не работает, правый работает, питание на плате в норме, оконечные транзисторы целые, левый канал работает очень тихо, куда копать...
    Схема усилка
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    левый канал играет тихо, но баса нет только высокие.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Разобрался, проблема была в C1 кондере в оконечнике
  6. #665
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Посмотрите пжста правильно ли я убрал ненужные детали?
    Оставил только регулятор тембра по НЧ и ВЧ.Регулировка громкости и баланса будет после темброблока.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Регулятор баланса сделать по такой схеме:
    А регулятор громкости по этой:
    В нем применен усилитель на выходе.
    Правильно ли так будет сделать предварительный усилитель в Кумир?
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Да и резистор R9 в последней схеме поставить вместо удаленного регулятора СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Соротивление R2 в последней схеме можно пересчитать на 100 кОм.
  7. #666
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    А есть кто реально модернизировал - меняя на импорт? чтоб мог сказать - "О! ДА! ЭТО ГОРАЗДО ЛУЧШЩЕ!" - я без иронии - восстановил КУМИР , а теперь улучшить хочу - просто понравился он мне, как все что через руки проходит
  8. #667
    Гора Благодать
    Всем Доброго здравия !
    Взял в ремонт Пульсар У-001(двойник Кумира У-001) , для тренировки так скать
    Один канал вообще хрипит , второй чего то вроде поет.
    Товарищчи кто подскажет где покопать ?
    Вот замеры:
    Блок индикации-
Название:	Пульсар У-001 ИНДИ&#1050.png
    в индикации намерил повышенное напряжение на базе V4...
    Это критично ?
    И переменники R5 и R6 что там регулируют ?
    Усилитель мощности (УМ) ЛЕВый -
Название:	Пульсар У-001 УМ ЛЕ&#104.png
    намерял НЕ схемные напряжения на:
    коллекторе V1,
    базе и эмиттере V26,
    эмиттере V29,
    эмиттере и базе V30,
    коллекторе V4,
    базе V12,
    коллекторе V10,
    базе V27,
    УМ ПРАВый-
Название:	Пульсар У-001 УМ ПР&#104.png
    намерил НЕ схемные напряжения на:
    эмиттере V26 ,
    эмиттере V29,
    плюсе С21,
    в точке 9,
    коллекторе V2,
    минусе С19,
    коллекторе V4,
    R54 оказался в обрыве ...
    Предусилитель (ПРЕД)-
Название:	Пульсар У-001 ПРЕД &#108.png
    и тоже нашел напряжения НЕ соответствующие схеме , на:
    ЛЕВый:
    затворе V1,
    базе и эмиттере V3,
    ПРАВый:
    все напряжения на V7,
    на базе и эмиттере V6,
    базе и эмиттере V3,
    затворе V1,
  9. #668
    Гора Благодать
    Товарищи !!! ))) , похоже причина рыхлости звучания левого канала в регуляторе громкости , он весь изношен и разболтан.
    Нигде нет в продаже таких. В связи с этим возникли такие вопросы:
    1) По схеме он СП З(буква ?)-33-24 (или СП 3(цифра?)-33 -24) ?
    2) По схеме на 330к - это (кОм ?)
    3) По схеме Кумир 001 регулятор на 220 к (220 кОм ?)
    4) Получается у Кумира 001 и Пульсара 001 разные регуляторы ?
    5) 330 к это не 33 кОм ? (на 330 кОм в продаже нет , и продавцы говорят в природе тоже)
    И еще товарищчи ( обращаюсь к опытным умельцам - это те кто сильно шарят ))) ), что скажете об этой модернизации ? :
    "Итак, основная схема от Пульсара 001, где есть и R1 и R2
    Китайский переменник поставил в 100к. Получается 330к делим на 100к и получаем 3,3. Значит, R1 и R2 уменьшаем в 3,3 раза а С1 увеличиваем в 3,3 раза. Номиналы округлил что бы было ближе к привычному ряду номиналов.
    Вышло так: R1 = 51k, R2 = 6.8k, C1 = 220nF + китайский Альпс на 100к
    Народ, я от такого звука в глубоком афиге (я бы сказал более лаконичное слово но оно запрещено правилами). Звук БОМБА. Именно такой звук, а может даже лучше, чем был с родным РП1-57Е. Звучит прекрасно. Чуть скупую мужскую слезу не пустил, звук тронул аж в сердце."
    Что скажете ?
    http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=2129799#p2129799
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 12.05.2020 в 14:30.
  10. #669
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Что скажете ?
    Ну, что тут скажешь. Хорошо!
  11. #670
    Гора Благодать
    Это была цитата из другого форума. Меня интересует: насколько правильной будет технически и теоретически такая переделка под переменник 100 кОм ? (родной 330 кОм)
    Может что то еще не учтено ?
  12. #671
    Да ставьте 100к. Ничего страшного не произойдет. Тут важен другой момент. Он был какой группы? А, Б или?
  13. #672
    Гора Благодать
    Што за группы такие ?
  14. #673
    переменные резисторы выпускаются с разными зависимостями изменения сопротивления от угла поворота ручки. Этот параметр называется функциональной характеристикой. Обычно её указывают на корпусе в виде буквы-кода.
    https://go-radio.ru/parametri-pereme...ezistorov.html
  15. #674
    Гора Благодать
    Понял. Гляну. Там вроде как русская "В" стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05.2020 в 06:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05.2020 в 23:48 ----------
    А есть таблица соответствий импортных групп и советских ?
    Буду благодарен )
    На родном маркировка: СПЗ-33-24 M33NB
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 15.05.2020 в 11:30.
  16. #675
    Конечно.
  17. #676
    Гора Благодать
    Спасибо огромное !
    Пара вопросов возникла:
    1) Не могу понять к какой группе данный СП3-33-24 относится ...
    Полная маркировка такая:
    0,125 Вт
    M33NB
    (на одном канале)
    СП3-33-24
    08605
    0,125 Вт
    M33NB
    (на втором канале)
    2) Родных двухканальных 10-ти ножечных резисторов в наличной продаже нигде нет, заказывать в и-нет магазине не стал т.к. хочется побыстрей из наличия.
    В продаже есть 6-ти ножечные. У родного регулятора по схеме на каждом канале по 5 ножек и четвертые и пятые ножки обоих каналов закорочены между собой и на корпус усилителя.
    А у 6-ти ножечного по три ножки на каждый канал и вот тут вопрос разворачивается:
    - третьи ножки обоих каналов тоже закорочены между собой и на корпус ?
    -если нет, то можно ли такой регулятор вставить в данную схему ( получается тогда регулятор на корпус не будет закорочен) ?
    Вот схема:
Название:	Пульсар У-001 ПРЕД  &#10.png
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 15.05.2020 в 21:59.
  18. #677
    Должны быть. Только у этого переменника нет отвода на тонкомпенсацию. Вам надо 10-ти ножечный, или отказ от компенсации или колхоз на реле для включения оной.
    К группе В конечно (отечественной). Вам же человек график показал..https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47477
  19. #678
    Это регулятор громкости с ТК (тон компенсация) у него стандартно три вывода и один вывод для этой самой ТК но там есть еще один вывод. Он соединен с металлической пластиной на корпусе. (экраном) он не принципиально важен. Потому, что новые резисторы в металле, а родные в пластике. Можно установить обычный резистор на три вывода на канал. Токда ТК не будет работать. Но на 8 выводов тот-же альпс найти думаю не проблема.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 15.05.2020 в 23:20.
  20. #679
    Но на 8 выводов тат-же альпс найти думаю не проблема.
    Правильно
  21. #680
    Гора Благодать
    Хорошечно !
    Понял.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Все таки по УМ еще вопросы есть.
    Перемерил ПРАВый:
    1) в точке - нет переменки,
    2) клемнике Х1 контакте 3 - нет переменки,
    ЛЕВый УМ напряжения (левый канал хрипит):
    3) на базе и эмиттере V26 - низкое,
    4) эмиттере V29 - отсутствует ,
    5) на контакте 3 клемника Х1 нет переменки,
    6) на эмиттере и базе V30 =0 ,
    7) на базе V27 - обратная полярность,
    В ЛЕВом УМ выходные транзисторы сгорели что ли ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    В ЛЕВом УМ обнаружил обрыв дорожки от базы V12.
    Дорожку восстановил. Изменились напряжения :
    8) на эмиттере и базе V30 = стала как в учебнике ,
    9) на базе V27 - тоже выправилась,
    10) на базе и эмиттере V26 - низкое !!!,
    11) эмиттере V29 - сменилась полярность !!! ,
    Вложение 372201
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Включил... Играют оба канала !!!
    Шчаслив как щенок ! )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Но что же делать с напряжениями в ЛЕВом УМ:
    и 12) не выставляется ток покоя в левом канале и на R22 НИкак не реагирует, еще R47 и R48 видно что раньше плавились и потекли (видимо усь в это время стоял вверх ногами)
    Все! Токи покоя и нули выставились. R22 в левом УМ видимо был подкисший, а в правом R5 был отогнут движок.
    Теперь остались только вопросы 10 и 11...
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 16.05.2020 в 14:19.
