Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #201
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    причины, в обще-то две.
    Основная это то, что на низких частотах больше нагрузка на встроенный блок питания, да и на 220-12В источник тоже. В следствии пампинга и увеличиваются искажения. А на ВЧ пампинг проявляется значительно меньше.
    Дополнительно влияет то, что измерения проводились в полосе до 24К.
  3. #202
    То есть CMRR так проявляется сильно, даже на 1кГц? Не пробовали навалить микрофарад? По идее зависимость прямая.
  4. #203
    Ивано-Франковск
    Навалить то можно, но корпус не резиновый.
    сам не понимаю, как все влезло, да еще и на 2-слойку.
  5. #204
    Я имел в виду - для эксперимента, если ещё не делали вдруг.
  6. #205
    Ивано-Франковск
    Может и попробую.
  7. #206
    Конечно, попробуйте! Разве не интересно, отчего Кг ухудшается на порядок?
  8. #207
    Ивано-Франковск
    Эти изыскания много времени занимают. 😢
    В планах замеры на того же железа на улучшенном модуляторе.
  9. #208
    Забавно, для многих замена/добавление/апгрейд/прогрев электролитов наоборот самая базовая, обязательная вещь.
  10. #209
    Зарегистрировался Аватар для ифыы
    В какую цену получится собранный усь?
  11. #210
    Ивано-Франковск
    в личку написал
  12. #211
    Ивано-Франковск
    Версия платы с улучшенным модулятором
Название:	THD+N HI GR MDR.PNG
    и для сравнения версия с базовым модулятором
    основные платы почти одинаковые.
    В версии с улучшенным модулятором емкости в питании 6х820мкф, с обычным модулятором -6х1000мкф, в остальном все то же.
    оба графика- худшие каналы из стерео пары.
  13. #212
    Лепота! Это Вы PSRR улучшили? Подробности welcome.
  14. #213
    Ивано-Франковск
    Разница в схеме модулятора.
    В базовом используется LM319 и NE5532
    В улучшенном - AD8561 и OPA1632
  15. #214
    Спасибо.
  16. #215
    Ивано-Франковск
    Сегодня получил свежую поставку плат
    40 стерео модуляторов и 15 плат автомобильного усилителя.
    В модуляторах нужно допаять только хедер и 4 электролита. В автомобильных платах все трухольное и несколько микросхем.
    В самое ближайшее время платы будут доступны к покупке.
    Инструкция по сборке тоже фактически готова.
    Первых 12(стерео) плат заработали сразу после сборки без какой-либо настройки!
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Размер основной платы какой?
  18. #217
    Ивано-Франковск
    185х89
  19. #218
    Частый гость Аватар для arslan
    Юрий, отличная работа!
  20. #219
    Ивано-Франковск
    Спасибо!
  21. #220
    Ивано-Франковск
    Собрал первую партию плат 2_13.
    По сравнению с 2_12, различие только в увеличении толщины токоведущих дорожек и исправление работы гейна.
    Теперь стандартно работает- по часовой стрелке больше.
    все как обычно заработало сразу после сборки.
