Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 447
Тема: Усилитель Audiomaniac DUO
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель Audiomaniac DUO
    Прошло 6 лет, много всего произошло.
    Сделан усилитель по типу ставшего уже классическим Audiomaniac Amp no.1, но два канала на одной плате с общим потенциометром РГ, что позволило существенно улучшить помехозащищенность изделия, и как следствие, повысить повторяемость и качество звучания.
    Упрощенная схема одного канала:
    Питание буферного ОУ +-12В стабилизированное.
    LM3886 скорректирована на меньшее по сравнению с даташитом усиление в целях углубления ООС и снижения искажений.
    Изделие монтируется на толстый горизонтальный радиатор.
    Один из прототипов в сборе:
    vk.com/club44545118
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель Audiomaniac DUO
    Возможно услышать, как например слышно отличия на НЧ слушая ширики.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Во-вторых, часть людей вообще не смогла услышать разницу либо услышала все наоборот, обрезанный файл приняла за необрезанный.
    Пардон. Я насчитал 6 человек правильно определивших файлы, 3 чел. - одинаково оценивших файлы (не различивших то есть) , и 0 человек - ошиблись.
    Какие тут можно сделать выводы ? Радикальное подрезание баса по твоему рецепту - заметно в большинстве случаев (даже с ноута и в наушниках), не говоря уже о серьезных системах с напольниками). Возникает вопрос, какой ты получил при этом выигрыш? И какой бы ни получил, говорить можно разве что о серьезном компромиссе.
    Можешь показать меандр, например 10 кгц/10 В на резистор?
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ага. Сравнение усилителя Ильи (не Dual, обычная, но ХЗ, какая по счету версия) (извини, что в третьем лице) с моим/Remont-nik/Lynx (усилитель выходного дня) типа УПТ показало больше баса от моего усилителя - отмечает орловская ячейка Вегалаба.
    Как и завал "высоких" с использованием "выхлопа" Semigor-а для Sony-CDP-361 с Techniks SL-PS770A.
  5. #224
    г. Киев
    Интересно взглянуть
  6. #225
    Блин, зашёл в тему раз в пол года, а тут не усилитель, а не понятно что обсуждают.
    Веселуха...
    С уважением, Сергей.
  7. #226
    центр вселенной
    Щас налетят, скажут что комната не та, и вообще вы ничего не понимаете и слушаете не так)
    Очень хорошо слушать на двух вещах- А.Петров Треки к "Служебному роману" и на диске Олега(профитмастер) трек с контрабасом.
    Собственно синтетические тесты в последних постах не имеют никакого практического смысла, баса маловато и на мидбасе, поэтому сравнивать лучше на реальном звуковом материале.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    "Подрезание НЧ" имеет чисто практический смысл: уменьшить "болтанку" НЧ динамиков и за счет этого несколько уменьшить искажения АС на середине и мидбасе. На практике для большинства мелких домашних полочников, с которыми обычно эксплуатируются подобные усилители, ограничение НЧ однозначно меньшее из зол. Для трех-четырехполосных АС или наушников ограничивать НЧ, как правило, не нужно (емкость можно закоротить).
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А как же влияние самих кандеров на звук? Минимальный тракт там и все такое прочее. Странно что об этом пока еще не вспомнили Или именно это имелось в виду постом выше, говоря о меньшем из зол?)))
  10. #229
    Эти" синтетические тесты" (йеллоу) - охренительного качества записи, одни из лучших что я слышал, а потому полезные. Что не отменяет пользу контрабасов.
  11. #230
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    Предлагаю для проверки своих систем три песни, с трёх разных дисков,когда-то рекомендованных мне известным звукорежиссёром.
    1)группа YES-Endless Dream,альбом Talk
    здесь есть много, что может дать представление о том как может звучать система...
    2)Grand Funk-People Let*s Stop The War,альбом E Pluribus Funk
    Для проверки баса и не только.Очень показательная песня.
    3)Grand Funk-The Railroad,альбом We*re An American Band
    В этой песне, если вас не обдаст паром на перроне, от разгоняющегося локомотива,
    то можете смело и без сожаления подарить своё музыкальное оборудование другу или приятелю, которые не такие взыскательные как вы.
    А вообще, эта пластинка может вся служить точкой отсчёта для проверки звука.
    Пожелание- не пытайтесь что-то услышать с *you tube*...Пустое...
ID:	371969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 13.05.2020 в 14:56.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Миниатюры
    от полностью согласен
  13. #232
    Роман, здесь ты совершенно правильно подметил. Мы можем " уменьшить "болтанку" НЧ динамиков " , но при этом, не будет меньшего из зол - при бюджетном конденсаторе потеряется много информации в СЧ, ВЧ диапазоне ( разборчивость, пространственные характеристики, послевучия и др. ). Хотя это скажется только в системе высокого класса. По разделительным конденсаторам столько копий сломано, если есть возможность обходится без оных - это лучшее решение. ( но тут начинается шнурковщина .... )
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Adamatis, спасибо ! Очень интересно, постараюсь найти качественные FLAC, у друзей в коллекции, к сожалению, таких изданий нет.
  14. #233
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
  15. #234
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Adamaitis, с возвращением !
    Omnia praeclara rara
  16. #235
    Аудиоманьяк
    Смысл конденсатора очень простой - не надо мучить АС частотами, которые она все равно не может воспроизвести, частотами ниже частоты настройки ФИ, где динамик раздемпфирован и болтается как сами знаете что. Заодно решается вопрос с постоянкой, которая присутствует на выходе многих источников. Нормальный конденсатор уж точно изменяет сигнал меньше, чем ламповый усилитель с КНИ под процент. Да и неламповый тоже. Давайте все-таки трезво на вещи смотреть, без шизотерики.
    у аудиофилов старой школы до сих пор "компьютер играть не может", даа
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.05.2020 в 20:42.
    vk.com/club44545118
  17. #236
    г.Орёл, РФ
    Интересно взглянуть
    Да там ничего такого интересного нет. Плата некрасивая (ЛУТ), детальки частично советские, OPA2132 и буфер и интегратор, китайские полипропиленовые конденсаторы в серво, они же были в питании, а теперь, совсем некрасиво, вместо них раскорячены Panasonic FC на 2700, двойное моно, трансформаторы от принтера СМ6337 перемотанные, регулятор громкости - маленький ALPS 50 кОм (спасибо А. Сиволобову за наводку, это был год 2003 или 2004), фотки где-то тут были - в корпусе из картона, все надо вной ржали, а потом все переехало в корпус из алюминия 3 мм. 3886 с пониженным усилением и с коррекцией по dekko, а OPA2132 - неинвертирующим ОУ, не стал плату совсем корежить. пороюсь - картинку картонного макета покажу Вот тут макет
    Вот и я о том.
    Комната и АС не менялись, слушали Queen - Innuendo, и разницу по басу я меньше всего собирался услышать.
    Участвовали трехполосные ELAC 249
    Лишняя самостоятельная сущность!
    Я пользуюсь Земфирой - "Почему", я к этому треку привык, там сложно играет щеточка по тарелкам, по отличиям удается услышать разницу в способности замыливать, и бас ничего так.
    Adamaitis, какое издание брать? We*re An American Band: (CEMA,S21X 57817 TCP008CD,Canada), (Capitol, 72435-41726-2-5,EU)Remastered, (Toshiba-EMI Ltd.,CP21-6039,Japan) или еще какое? E Pluribus Funk (Capitol, CDP 531928,USA) вместо CEMA.
    Складывается впечатление, что надо не I порядок.
    Последний раз редактировалось Ale; 15.05.2020 в 02:29.
  18. #237
    Eкатеринбург
    Adamaitis, вот завидую воображению таких людей. И вопросик: Вам автор произведения сказал, что должно паром обдать?
  19. #238
    Да, давайте трезво смотреть - все кто услышал отличия, предпочли звук без конденсатора. Зачем оправдывать свой выбор некими теориями, всё решает прослушивание.
  20. #239
    Аудиоманьяк
    Это твои домыслы
    vk.com/club44545118
  21. #240
    Откуда такие выводы?
    Это нужно слушать именно усилитель Ильи в конкретной комнате с конкретными АС. И исключая или нет ФВЧ, делать выводы о звучании.
    З.Ы. Уверен, Илья занимался этим много и кропотливо, и раз он решил сделать так как сделал - значит так лучше. Тем более, это авторский усилитель: он может кому то нравится, кому то нет, не более того.
    З.Ы.Ы. Я собирал усилитель по очень близкой концепции: звучит отлично, для комнаты 20 м3вполне хватает.
    Андрей
