Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Подчернить, восстановить резиновые подвесы
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Подчернить, восстановить резиновые подвесы
    Вопрос:
    Чем подчернить, восстановить резиновые подвесы?
    Подвесы стали серые, некрасивые....
    Всегда!!!
    Toronto
    По умолчанию Re: Подчернить, восстановить резиновые подвесы
    Авто средствами для ухода за резиной типа кондиционер для резинок дверей. Не скажу как он называется бутылка закопана слишком далеко но просто пошёл в автомагазин и выбрал
    funny the rat, спасибо, я так и подумал сначала, но, вдруг, специальное средство есть...
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... а ещё был состав для резинок принтеров. Тоже из головы вылетело название. Я пользуюсь gummi pflege.
    Здешний
    Обновляется резина силиконовой смазкой. Это и есть те жидкости по уходу за авторезиной. Только нужно быть осторожным чтобы силиконовая смазка не пропитала бумагу - иначе могут испортиться клеевые швы из за расслоения самой бумаги. Сама смазка ни к чему не клеится и попадая в щели или пропитывая клеевой шов потихоньку может привести к расклеиванию.
    В России такие смазки шли под полным названием этил или метил силаксановая жидкость или вазелин. Применялась для вулканизации и смазки форм термопласт автоматов, так же композитной формовки.
    Удачи и хорошего звука.
    Возможно кто то посоветует для этих же целей применить глицерин или касторовое масло. Сразу скажу - не применять! Силиконовая смазка - это пока единственная органическая гадость, с помощью которой резина улучшает свои характеристики на долгое время.
    Есть еще варианты, но сложней. Возможно подвесы пожелтели из за избытка серы в резине. Атомы серы связывают мономеры резины при вулканизации. Как вариант можно полностью отклеить подвесы и сварить их в пароварке около часа. Тем самым уберете лишнюю серу. Затем подвесы надо будет приклеить назад и смазать силиконом.
    Старый знакомый Аватар для easa
    "Platenclene"
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Toronto
    То чем я пользовался на силоконовое масло не походит от слова никак. Воднорастворимое и водой с рук смывается на раз.
    Папа Карло, - просто доклад какой-то, спасибо....
    Всегда!!!
    Здешний
    Не за что. Буду только рад если чем то помог.
    Toronto
    Только учти что силикон очень легко нанести и практически невозможно смыть. Именно поэтому я не им пользуюсь, а пользуюсь спец кондиционерами для резины
    Здешний
    Зависит от вязкости масла. Где то применяют составы с добавками и еще какой нибудь хренью. Но поскольку пол жизни я занимался резиномоторными авиамоделями моделями, то составы по продлению жизни и износоустойчивости резины не могли обойти меня стороной просто никак))) А дальше анализ того что применялось произошел очень быстро - все это смазки на основе силикона той или иной вязкости, с добавками или без.
    Toronto
    Вполне возможно спорить не буду ибо нет времени найти то чем пользовался и накопать на него даташит. Но силикон я пользую каждую осень промазывая уплотнители дверей в машинах чтобы не примерзало. То чем я обновлял подвесы на силикон не похоже от слова совсем. Подвесы стали как новые и по виду и по мягкости ибо за 15 лет слегка задубели
    Здешний
    Не силикон, а силиконовая смазка. На силиконовый герметик и прочие силиконовые компаунды и так далее она не похожа. С виду может быть маслом густоты от водички до вазелина. Обычно без запаха если чистая. кАК уже сказали часто применяется для валов принтеров и много чего еще. Полное название на производстве у данных смазок метил силаксановая жидкость или этил силаксановая жидкость. В магазинах продается под общим названием силиконовая смазка. Часто в виде спреев...
    Toronto
    Не силикон, а силиконовая смазка..... Часто в виде спреев....
    Ага про нее и речь https://www.canadiantire.ca/en/pdp/m...1504p.html#srp Но подвесы я ей не трогал. Купил в авто косметике какой то "восстановитель и кондиционер" для резины (rubber restorer and conditioner) в пластиковой бутылке с брызгалкой... вот так сходу не находится
    Последний раз редактировалось funny the rat; 28.04.2020 в 23:00.
    Здешний
    Кондиционер я так понимаю каким то образом закупоривает влагу в порах резины. Но так или иначе нам с вами никто его состав не рассекретит)))
    Все, угомонитесь, купил баллончик, через ватку намазал, засияло.
    Так что всем спасибо!
    Всегда!!!
    Здешний
    Через некоторое время снова протрите ваткой... гдет неделя пару... Потом раз в полгода можно.
