Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 260
Тема: Шестиканальный на LM3886
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    По умолчанию Шестиканальный на LM3886
    Привет всему сообществу. Тема избитая, поднималась много раз. Сильно не ругайте. Есть необходимость в шестиканальном усиле. Думаю что элэмка подойдет в силу своей простоты и компактности обвязки. Схему питают два тора. То есть правый канал и левый канал. В середине платы место под две платки miniDSP 2x4. Питание на них - отдельный транс. Плату выкладываю в лай. Можно корректировать. Ну вообщем интересует правильность питания на плате и разводка земли.Шестиканальный.rarНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Второй вариант с развязкой 10 ом входных и питающих элементов.Шестиканальный (2).rar
  2. #121
    Частый гость Аватар для Казатель
    По умолчанию Re: Шестиканальный на LM3886
    Столько не делаю, но 2-4-6 слоев - никаких проблем с пикадом-2006 и сейчас не испытываю....
    Да это в сравнении с Альтиумом. Так то справлялись и в пикаде, лучшего все равно ничего не знали, кроме разве что Ментора. Но на него денег не было.
  3. #122
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    А сейчас?
ID:	370773   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от mi4igan Посмотреть сообщение
    А сейчас?
    Выкинь С4. В реале он нафиг не нужен, будет у тебя 5мВ постоянки, от нее никто еще не умирал.
    А на звук влияет очень сильно.
    Вывод на АС должен быть стандартный разъем с растоянием 5 мм, вход - стандартные штыри 2,5мм. Запаивать разъемы никто не заставляет, но при такой разводке провода будут вместе.
    Земляной провод традиционно рекомендуют вести отдельным проводом к общей точке, никто не разбирался почему, но так принято.
    Общая точка - на земляном проводе разъема к АС
    С3 замени на 1206 керамику СМД, она полностью доступна, это не дифисит. Но зато отлично становится между рядами ЛМ.
    Глянь еще раз
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2768874
    ПС. Не надо на этом этапе натягивать полигоны - это лишняя работа.
    Нужно для начала вылизать кусок вокруг 1 ЛМки, потом смасштабировать, потом силовой блок (имхо нужно 4 конденсатора на всю длину платы и диоды в ТО-220 торчком - случ-шо можно прикрутить пластинчатый радиатор).
    А только потом рисовать красивые полигоны.
    Последний раз редактировалось Walter; 28.04.2020 в 21:27.
  5. #124
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
  6. #125
    г.Орел
    Мне нравится. Глаз мозолят перемычки через земляной полигон, особенно от диодов до DC-. Ту, что от диодов можно попробовать убрать переразложив диоды так, чтобы вывести перемычку на периметр платы. Перемычки до маленьких конденсаторов - я бы по воздуху сделал, толстым медным проводником. По индуктивности +- то-же самое получится, как мне кажется, а полигон останется целым.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Резистор и конденсатор цепи мьют я бы тоже расположил на стороне полигона вместе с другими SMD.
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    А, пардон, слои попутал. Они под LM не залезут.
    Может СМД на другую сторону увести? Под плату.
    Денис.
  7. #126
    Новичок Аватар для woodoo
    Я, конечно, не специалист, но, по моему мнению, стоит установить на дорожку соединяющую слабосигнальную землю с общей землей резистор 1 ом. В место него всегда можно будет поставить перемычку.
    От резистора соединяющего общий провод вторичных обмоток трансформатора с общим проводом усилителя толку мало.
    По моему мнению
  8. #127
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Перемычки убрал.
    Снаберы будем делать?
    Кому нравится, тот может пользоваться.
    Шестиканальный13.rar
    Последний раз редактировалось mi4igan; 29.04.2020 в 09:53.
  9. #128
    А под какие смд там сделано? С виду маловаты, не 0603 часом?
  10. #129
    г.Рязань
    Там до "пользования" как до луны раком. Надо приводить в порядок толщину дорог, полигоны, форму и размеры пятаков. (Ну ладно квадратные пятаки, понятно. А октаэдры зачем? (рука/лицо). Если пады под СМД элементы взяты из Спринта - фтопку. Только самому рисовать. (Да и вообще все пады и футпринт самому рисовать надо. В программе чушня нарисована.)
    Мичиган! Внимательнейше читай Walter *а!!!
  11. #130
    Юг Украины
    mi4igan
    Конденсатор 680пФ должен иметь короткий и толстый путь к земле - красная трапеция.
    Земляной вывод ЛМ-ки лучше кинуть отдельным проводником. Если не охота проводить между падами СМД, можешь выйти на другой слой - всеравно земля, так даже лучше.
    С оборатной стороны сигнальных смд - нужен островковый полигон, который соединяется только с землей на ОУТ. Типа крышка-экран над сигнальной частью.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    По моему мнению
    Все с точностью до наоборот.
    Резистор между землями вносит ошибку между вычитания между выходом и входом, на котором работает любой ОУ.
    Резистор между трансом и землей - симметрирует питанеи.
  12. #131
    Какую ошибку вычитания внесет резистор номиналом в 1 Ом?
    Сначала доблесно топим за хайэндность, а потом боремся с фоном! Отлично!
    Да, по поводу симитрирования питания, можно подробней, так сказать, на пальцах?
  13. #132
    Юг Украины
    Разъем для транса должен быть 4-пиновый - это могучее колдунство связанное с тем, что у транса может быть 4 вывода (две независимых обмотки) ну и токи отправлять и возвращать рядом идущими проводниками.
    Снабберы естественно надо, на них получаются интересные крякозяблы.
    Для 50 Ватт я пользую 2 штуки 1206 резистора параллельно, держит который год.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Какую ошибку вычитания внесет резистор номеналом в 1 Ом?
    На вскидку - пропорцилнальную резисторам ОС, т.е. децибел 60-80.
    И это не считая напряжения помехи, которое на нем наведется.
    ЛМ может под -100дБ.
    Про 1 Ом резистор
    при неравномерном токосъеме транс с несколькими обмотками намагничивается. Резистор, внезапно, делает потребление с плечей более равным. Т.е. в эквиваленте мы от средней точки переходим к одному диодному мосту с емкостным делителем.
  14. #133
    Про 1 Ом резистор
    А в какой литературе можно почитать об этом?
  15. #134
    Юг Украины
    woodoo, Да ни в какой.
    Тот же Microcap или Multisim.
    Берется идеальный ОУ и погнали
  16. #135
    г.Рязань
    Из практики - можно почитать о применении резистора между средним выводом обмоток тр-ра и землёй усилителя в теме по УМЗЧ Л. Зуева. Там есть и теория.
  17. #136
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Вроде под 1206 рисовал...
  18. #137
    Ну, по картинке сложно понять, если так, что все ОК.
  19. #138
    г.Орел
    Walter, А не стоит ли СМД перенести на другую сторону? Сейчас они на стороне земляного полигона.
    Денис.
  20. #139
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
ID:	370821   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #140
    Юг Украины
    Если плата лежачая - то стоит размещать СМД между верхним земляным полигоном и радиатором, т.е. снизу.
    Получится такое-себе бесплатное экранирование.
    В остальных случаях - так, что бы к ним доступ паяльником был.
    Если электролиты сверху и смд сверху - то любая перепайка - как минимум выпаять электролит, что никому не нужно.
    Или пожечь ему термоусадку.
    Ходят слухи, что выходные транзисторы сильно излучают РЧ, но сам не проверял.
    Из таких соображений тоже лучше смд на другую сторону от корпуса ЛМ, что бы между ними была земля.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    mi4igan, Нажмите на изображение для увеличения.
    Перехлест полигонов - это создание емкости с одного на другой. Плохая практика.
    Между ними должна быть щель на просвет.
    Берешь плату, смотришь на Солнце, а защитный вырез в полигоне - просвечивается.
    Лучший вариант действительно перенести смд на сторону пайки, а верх - од земляной полигон.
    Извиняюсь, сразу не обратил на это внимание.
    Дырок под выводной входной кондер больше. ЛУчше ставить футпринт от штыревого разъема на 2,5 мм. Никогда не знаешь, что впаяешь. А это от 2,5 мм (мелко вима) до 22,5 (а может и больше) - гламурный полистирол.
    Диоды ближе друг к другу
