Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 113
Тема: Двухполоску переделать в трехполоску
    Петрозаводск
    По умолчанию Двухполоску переделать в трехполоску
    Вопрос к знатокам колонкостроения.
    Имеются в наличии двухполосные ММ-колонки Thonet & Vander Titan.
    И всё то с ними хорошо, и верхи, и басы, и детализация, и моща... Вот только, как и у многих ММ-колонок, у них сделан маркетинговый провал в области средних частот, т.е. настроены они под любимый широкими массами "бум-тыц". В общем, на некоторых жанрах очень не хватает середины. В тоже время, чтобы она появилась нужно сделать минимальные корректировки параметрическим эквалайзером, но пользоваться им постоянно в лом и не всегда есть такая возможность.
    В связи с этим у меня свербит добавить к этим АС СЧ-динамик, но поскольку опыта и знаний в этой теме у меня недостаточно (только общее представление), то подозреваю, что идея эта - дрянь. Поэтому просьба или отговорить или посоветовать, что и как делать.
    Там биампинг с полностью цифровым аудиотрактом.
    На каждую колонку по цифровому 100Вт-усилку класса D, при этом каждый усилитель сконфигурирован как Bridge Tied Load (2 * 80 W Into 6 Ω).
    Динамики по 6 Ом, НЧ 60Вт 8 дюймов, твиттер 30Вт, 1 дюйм. Кроссовер цифровой, на твиттер идет ВЧ, всё остальное соответственно на широкополосный НЧ-динамик. Как там оно поделено неизвестно. Более подробные параметры динамиков, видимо, найти не удастся.
    Подробнее об устройстве этих АС можно тут почитать http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=29&t=605
    План пока такой:
    Врезать в ящик 2-2,5 дюймовый(больше не влезет) среднечастотный динамик на 30-40Вт. Что-нибудь из более-менее приличного, типа MOREL CCWR254, только подобрать на 6-8 Ом.
    И подключить его через фильтр второго порядка к широкополосному НЧ-динамику (чтобы добавить середины), а может быть и применить кроссовер для разделения середины и низов.
    Маленький динамик много объема не отъест, будет изолирован стаканом, т.е. его присутствие как будто не должно сильно изменить хар-ки АС. Добавится середины, а если её вдруг будет слишком много, то ухудшим чувствительность проволочным подстроечником или делителем. Вот такие дилетантские пока рассуждения.
    Нужен совет, влезать в это дело или нет, а если да, то с чего начинать. В тоже время, возможностей обзавестись измерительным комплексом у меня нет, да и задача по сути разовая.
    В раздумьях.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Двухполоску переделать в трехполоску
    Цитата Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
    Хе-хе, ну вот и представь, что вместо родного твиттера всунуть вот такую прелесть. Формально - подходит и довольно ровный.
    https://www.madisoundspeakerstore.co...dome-midrange/
    ПС. Стыковка около 2к, остальное - ровняли как могли.
    Сначала из-зо всех сил тянули мид вверх с 1,3к. Хотя по хорошему там он и должен падать для такого размера, нужно просто было довалить его естественный спад, а не выжимать все соки.
    Потом правили твиттер как могли - похоже у него резонанс на 3к, его давили и заставили работать за резонансом. Поэтому и результат.
    Если разобраться с софтом и заменить твиттер на низкорезонансный (меньше 1кГц, лучше - сильно меньше), то вполне можно попробовать свести это все дело около 1,5 -1,7кГц
  3. #82
    Петрозаводск
    Ну вот, уже появился проблеск света в тоннеле)
    С софтом буду разбираться. Во всяком случае сложностей с изменением конфигурации быть не должно. Там на плате даже контактные площадки есть со всеми нужными цепями для подключения. Сложности могут возникнуть только с пониманием и правильными расчетами новых параметров, но это уже буду разбираться по ходу пьесы.
    Дороговато будет для этих колонок)
  4. #83
    Юг Украины
    Для таких колонок нужно что-то около 1,5" купольное с магнитной жижей в зазоре.
    Потому что частота низкая.
    Для определения АЧХ по напряжению проще всетаки через делитель 1:10~20 загнать в звуковую карту и мерять чем-то типа SpectraPlus.
  5. #84
    Петрозаводск
    Снял электрическую АЧХ СпектройПлюс.
    Без усреднения:
    SWEEP
    PINK
    WHITE
    С усреднением 1/48 (частота на графике от 424 Гц):
    SWEEP
    PINK
    WHITE
  6. #85
    Петрозаводск
    Считаны данные конфигурации DSP.
    Получаются следующие результаты:
    Вначале идут некоторые коррекции эквалайзером.
    Сначала 5-полосным параметрическим, а затем ещё каким-то 5-полосным Speaker Equalizer
    Вместе они дают такую картину:
    Твиттер порезан следующим образом:
    Для него применен 3-полосный параметрический эквалайзер:
    В сумме с эквалайзером получается следующее:
    Вуфер порезан так:
    Также применен 3-полосный параметрический эквалайзер:
    График суммы корректировок для твиттера:
    График суммы корректировок для вуфера:
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ну тут возможно нужно просто прикупить измерительный микрофон и сделать свою коррекцию АЧХ этой АС, этого может оказаться достаточно, а если нет, то тогда придётся "изобретать" свою колонку.
    У меня цифро активная АС и я сделал коррекцию АЧХ в зоне прослушивания, выровнял АЧХ в зоне прослушивания с помощью спец прог, в итоге не хочу ни чего менять, ровная АЧХ позволяет слушать любые жанры не ощущая дискомфорта.
  8. #87
    Петрозаводск
    Да я вот тоже думаю, что может сделать правки эквалайзерами и не курочить АС.
  9. #88
    Москва - Саратов
    охренеть. снимаю шляпу.
    по своей натуре ваши колонки - студийные мониторы.
    колонки где стоят? не на столе надеюсь? (стол отражением гасит СЧ в районе 1 кгц)
    надо вывесить или на стойки поставить отдалив от любых отражающих поверхностей
    наполнитель поролон/синтепон полностью отодрать изнутри, он кашу на СЧ даёт
    если после этого начнёт гудеть - рулоном картонки нарастить фазик.
    избыток НЧ или ВЧ создаёт иллюзию провала СЧ - "маскировка частот". Поэтому попробовать заткнуть фазик и прикрыть ВЧ динамик одновременно послушать - понять, что конкретно маскирует СЧ
    так же вклеить поперечный брусок на ПВА клей внутрь - он снизит и изменит частоту гужеда корпуса (гуделка в корпусе может тоже маскировать СЧ).
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    эквалайзером чего? DSP колонки? или плеером на компе?
  10. #89
    Петрозаводск
    Это я уже прошел. Проблема там, похоже, в настройках. Внутренним оформлением займусь, но позже.
    Заметил в конфиге странную для меня вещь.
    Выходным регуляторам уровня заданы различные значения.
    Для чего это может быть сделано?
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    DSP конечно.
    От внешних EQ я и хочу уйти. Это основная задача.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    колонки где стоят?
    Пока встроены в ниши в мебельной стенке на высоте 1,3м. Диффузоры выходят за пределы ниш, т.е. отражений быть не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    С гудением у них проблем нет.
    Последний раз редактировалось colvern; 30.06.2020 в 21:24.
  11. #90
    Новичок Аватар для Gray
    Отличный конструктор.
    Из этого можно что-то сделать.
    Самый простой вариант - перенастроить - скорее всего не сработает. НЧ динамик уже не может играть так высоко, ВЧ не может низко.
    АЧХ производитель выровнял как мог, но результат Вы слышите.
    Замена ВЧ на более низкоиграющий может что-то улучшит, но как Вы писали вначале, сюда просится среднечастотник. Совсем просто это не решается.
    Я бы построил новую СЧ/ВЧ секцию в отдельном компактном ящичке. Как понимаю, пока это не Ваш путь .
    Можно взять что-то готовое. Б/у кантон, грюндиг с 10 см. басовичком можно найти недорого.
    Поделить с низкочастотником на 300...500 герцах. Это можно свести на слух.
    Как вариант - визатон В-80 в отдельном ящичке. Не ниже 400 гц, иначе на большой громкости он покрикивает.
    Динамик ровный, звук приличный, пищалка к нему оказалась лишней.
  12. #91
    Петрозаводск
    Gray,
    Спасибо за совет.
    Для начала выведу интерфейс на разъем на заднюю панель и поиграюсь с параметрами на лету. Может что-то и получится. В конце концов, эквалайзером плеера-то я исправляю ситуацию до приемлемой.
    То, что они ровняли, как могли - это ещё не факт. Они могли ровнять исходя из современных веяний, потому как народ в большинстве своем любит бум-тыц и в тоже время не переносит грамофонного звучания, особенно молодежь. Я тут недавно пообщался с одним ярким представителем айфон-дженерейшн. То, что они сейчас слушают - это какое-то нереальное говнище. На такой "музыке" у человека никогда не возникнет понятия о хорошем звуке. А ведь производители ММ-говна подстраиваются под все эти веяния.
    Посмотрел документацию DSP на предмет конфигурации выходов. Получилось, что для бимпинга эти уровни подняты на 4дБ для обоих вуферов.
    Последний раз редактировалось colvern; 30.06.2020 в 21:25.
  13. #92
    < Для начала выведу интерфейс на разъем на заднюю панель и поиграюсь с параметрами на лету. >
    Согласен, начинать нужно с простого.
    Вот только потом это затягивает . Когда знаешь, что можно сделать лучше и у тебя для этого почти все есть ...
  14. #93
    Петрозаводск
    Ну что, поигрался я с настройками. Как и предполагал, накосячили китайцы с эквалайзерами. EQ для сабов я вообще отключил (он занижал середину), а в общих немного поднял 1кГц (тоже была занижена).
    Зато как они заиграли! Глухота пропала, детализация появилась. Даже жена ахнула, которая у меня в звуке и музыке не шарит)).
    Но это всё конечно так, на дурняк, и дальше надо осваивать измерительный микрофон и смотреть, что там получается.
    Правда, вылезла одна неприятность. ДСП, как я думал ранее, не имеет встроенного РПЗУ и должен грузится либо с внешнего, либо с контроллера, а поскольку там он грузится с контроллера, то придется мне сделать свой дополнительный контроллер, который после загрузки подкорректирует нужный набор параметров. Но это не сложно. А пока загружаю нужный конфиг с компа.
    Вот такие получились расчетные АЧХ (можно сравнить с заводскими в моем посте выше):
    Твиттер:
    Вуфер:
    PS
    А вообще, возможности, конечно, колоссальные! Рули как хочешь, прямо на лету. Сохраняй конфиги в файлах, грузи, редактируй...
    Можно менять динамики, переставлять электронику в другие корпуса и каждый раз просто делать новый конфиг. Ненужно покупать дорогостоящие пассивные элементы для фильтров и рассчитывать их. А если взять для проекта микросхему подороже, то даже страшно представить, что можно сделать. В этой-то архитектура фиксированная, а в более крутых вариантах - там сам строишь свой звуковой тракт из всевозможных блоков, обработчиков, измерительных приборов и всё это с графиками и расчетами.
    Последний раз редактировалось colvern; 07.07.2020 в 18:57.
  15. #94
    Город плохих снов
    Ну вот, а то хотели допиливать корпус.
    Это да. Причём микрофоном можно быстро выровнять АЧХ в зоне прослушивания, не напрягая слух.
    У меня вот такая корректирующая АЧХ для зоны прослушивания получилась в ДСП.
    Что бы получить с микрофона вот такую АЧХ в зоне прослушивания, на картинке красным без коррекции, а синим с коррекцией АЧХ, то что ниже 300Гц не нужно смотреть, там делалась коррекция не с зоны прослушивания, а с 2см от динамика.
Название:	В зоне прослушивания.png
    Да, современные дсп развязывают руки по полной. Можно чудить всё что душе угодно, ну или почти всё.
  16. #95
    Петрозаводск
    Какой микрофон и софт вы используете?
    PS
    Помимо звука, у меня запланированы ещё несколько доработок этих АС. По ходу постараюсь рассказать и о них.
  17. #96
    Город плохих снов
    Я себе прикупил UMIK-1. Но в целом с учётом стоимости доставки это дороговато, тут на веге есть продавец микрофонов для измерений с калибровочной таблицей, вроде цены у него куда приятнее, а измерительный софт обычно поддерживает добавление и учёт калибровочных таблиц.
    Софт для измерения АС, я начал с арты, но она немного неудобная как по мне, в итоге я остановился на REW, при всём этом в самой REW можно делать автоматический расчёт настроек эквалайзера и далее можно импортировать результат в программу rePhase в которой можно получить значения КИХ эквалайзера. Ну это уже более актуально для моего случая, я не знаю что может ваш дсп и какие ему нужны настройки, я мучил АДАУ1452, он КИХ фильтры хорошо переваривает чем я и воспользовался для своих нужд.
    Вот тут показано чего нужно делать с программой REW что бы получить настройки эквалайзера.
  18. #97
    Voronezh
    Поделитесь опытом - сколько, у кого и через кого?
  19. #98
    Город плохих снов
    Да зашёл на сайт производителя и оформил заказ, но у них доставка только через DHL, по этому +70 баксов к цене микрофона пришлось отдать. https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1
  20. #99
    Voronezh
    uriy, Т.е. получилось две цены? Да, дороговато.
    Спасибо!
  21. #100
    В свое время наковырял капсюли из разных гарнитур и телефонов.
    Сравнение с калиброванным микрофоном показало, что в диапазоне 200 Гц. - 10 кГц. они практически все ровные, отклонение +/- 1дб.
    От 10 до 16 кГц как правило плавный подъем 3-7 дб. Ниже 60Гц и выше 16кГц верить измерениям нельзя.
    Из почти десятка капсюлей непригодным для любительских измерений оказался один.
    Таким образом, нужно взять 3 микрофона и сравнить измерения. Если хотя-бы два из них дают похожий результат, можно пользоваться.
    Самый интересный диапазон 200...10 000 Гц измеряется с приемлемой точностью.
    НЧ диапазон легко ровняется на слух.
    Пики и провалы до 15...16 кГц (это совсем кривой динамик должен быть) видны и при необходимости могут быть скорректированы (заменой динамика ).
    Важный момент, капсюли нужно извлекать из родного оформления.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Давно было, решил проверить по-быстрому, чтобы никого не вводить в заблуждение.
    Сравнил измерительный мик. с файлом коррекции и 2 капсюля ноунэйм, 10мм, и 6 мм.
    Капсюль 10 мм в диапазоне 200...10 000Гц уложился бы в +/- 1,5 дб, но на 4...5 кгц оказался горб +4 дб.
    Капсюль 6 мм получше, +/- 1дб от 300 до 10 000 герц.
    Для перфекционистов очевидно не подойдет
