Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Кумир 35С. Подвальный житель.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Кумир 35С. Подвальный житель.
    Приветствую вас, уважаемые форумчане. Давно читаю ваш форум, да все как-то не решался зарегестрироваться и спросить. В общем, ситуация такая. Выкопал в подвале Кумира. Смахнул пыль и грязь. Включил в розетку. Послушал подозрительные щелчки. Выключил. Выпаял все выходные транзисторы. Включил. Увидел индикацию. Заменил на аналогичные (благо, запасов от отца досталось море). Подключил колонку на левый канал(S30). Около минуты слушал музыку не на полной громкости. Выключил. Подключил колонку на правый канал. Секунд десять слушал, затем звук пропал, а из района платы коммутации (куда подключены колонки) пошел легкий белый дымок. Выключил. Посмотрел,где горело. Не нашел. Теперь из обеих каналов слышно только гудение. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, ибо паяльником я фехтую только в сторону всяких телефонов, а техника покрупнее вызывает у меня ступор. Может, кто-нибудь с таким уже сталкивался?
    По умолчанию Re: Кумир 35С. Подвальный житель.
    Конечно.
    Всякий на форуме знает - техника работает на белом дыме.
    Когда он выходит - техника перестаёт работать.
    Ну и дальше, фехтовальщик?
    Ты усилитель открыл (да?) - и ты увидел там... (что?).
    Ты это сфотографировал и нам показал (где?).
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Загадка получилась из передачи "Что, где, когда?".
    Щас клуб знатоков соберется и выиграет денежный приз у телезлителя.
    Зарегистрировался
    ИГВИН, Ох, прошу прощения. Зачастую на форумах очень не любят засорения картинками. Вот эта плата задымилась, точнее сказать не могу. Больше не дымит и остается холодной. Гудение не прекращается.
    Скрытый текст
    Если слегка задымилось - возможно, какой-то маломощный транзистор.
    Надо проверять, как минимум нужен тестер и некоторое понимание.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    А Кумиров 35- х много моделей!
    Зарегистрировался
    CHCLF2, конкретно мой - 35У-102С-1, ноябрь 1994г.
    ИГВИН, транзисторы на всякий случай поменял на аналогичные. Не помогло. Грешу на УД1А, в запасниках не нашел, придется идти.
    Ну во первых, надо проверить все питания.
    Есть ли вообще, если да - не занижены ли.
    Есть питания? И ничего при этом не горит? ОК.
    Тогда смотрим режимы (может есть контрольные точки?). Нуль на выходах каналов? Или нет?
    Если да - подать сигнал - посмотреть как он проходит.
    Да, тестером уже не обойтись - генератор, осциллограф.
    В общем всего не расскажешь, и без опыта вряд ли получится сделать. Если цель не починить, а научиться чинить - другое дело...
    Зарегистрировался
    ИГВИН, Цель и починить, и научиться. Убрал питание с блока защиты. Подключил динамик (что-то из серии 1ГД-40, не уверен, маркировка смазана) прямо на выход оконечного усилителя. Индикация появилась, а сам усилитель радостно показывает "ЗАЩИТА" на обоих каналах. Видимо, я действительно сжег каким-то образом плату защиты, а точнее одну из УД1А. Одна из этих УД отвечает за термозащиту, насколько я понял по схеме, а вот вторая связана непосредственно со звуком. Можно-ли каким-то образом обойти эту самую защиту, чтобы послушать играет-ли оно вообще? Например, как-то нагрузить резистором, например?
    Кстати, а вот конденсаторы могут дымить?
    Последний раз редактировалось StepIntoTheVoid; 24.04.2020 в 00:08.
    Раз ссылка http://cxo.lv/other/howto/114-2010-05-19-20-42-57
    Два ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45398
    И вообще в Гугле никого не банят. Тут на Веге по моему была ветка по Кумиру.
    Ключевые слова сказал Сережа Рубцов: Нельзя делать то, в чём ты ни хрена не смыслишь.
    От себя скажу: починить прибор, не понимая как он работает, можно только случайно. Поэтому найди что читать, и разбирайся.
    Время сейчас, на сумаизоляции, навалом (но не у меня).
    Достаточно источник сигнала и наушник)
    Тю! Чем крупнее, тем легче попасть! Грязь и трещины/непропай смотрели?
    Всё можно. Выкладывайте схему, скажем, что смотреть, если сами не разберётесь.
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    В первую очередь купить esr метр, проверить электролиты (удобен тем, что не надо выпаивать из платы). Наверняка, как минимум половина высохла.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Для этих целей можно и самому собрать
    https://yandex.ru/images/search?text...=12&source=wiz
    При понимании вопроса вместо генератора и палец (иногда) подходит.
    Не шучу.
    Всё - трэш. Трансформаторы, по несколько подбираемых номиналов, микроамперметры, разрешение 0,5Ом...
    Есть схема в Радио2011/08, всем хороша, но там не очень популярная мелкосхемка 74AC132.
    Это запрещали делать ещё в журнале Радио) Да и искажения так не увидеть.
    Последний раз редактировалось zoog; 24.04.2020 в 09:53.
    Зарегистрировался
    Снова здравствуйте, уважаемые) Рассказываю по порядку, значит)
    Сходил, купил УД1А. Заменил. Гудит и не играет. Взял, значицца, свет поярче, начал рассматривать плату. Обнаружил резистор (по схеме R16) аж черного цвета. Заменил оба (R16, R18, на схеме обведены красным прямоугольником) на 210 ом (более подходящих не нашел). Динамик подключил к точкам 1 и 2 (обведены на схеме зеленым прямоугольником). Схема под спойлером:
    Схема блока защиты
    Услышал в динамиках гул, который менялся в зависимости от того, как я крутил НЧ-ВЧ-Баланс. Соответственно, что-то на выход мы выдаем, только не полезный сигнал. Дальше - больше. Посмотрел на схему "Корректирующий усилитель" и припаял входные провода прямо к выходу с него (соответственно, пины 5, 6 и 9):
    И среди гудения в динамиках начал различать музыку! Покрутил баланс, ничего не добился, пощелкал всеми кнопками, снова ничего. Задумался. Почесал в тыкве. Отпаял входные провода от КУ и припаял их внаглую, на выход ротора переменного резистора. Включил... испугался резко заревевших динамиков, выключил, осенил себя крестным знамением, подключил вход звука к источнику и жмакнул ПЛЭЙ.
    Oh, my god! He*s alive!
    Омерзительный звук, с завышенными верхними, никакими нижними... Но громко, еклмн! Настолько, насколько позволили ГДшки, снятые с древней "Юности". Некоторое время послушав эту дичь, продолжил эксперименты. Искупал в спирте регулятор громкости (хуже не будет), поставил на место. Подключил входной кабель на МФ1 (как положено), подцепил к теелфону... И неа. Очень, очень тихо играет. Как так, ведь только-что работало? Пока буду собирать новый кабель (ибо из старых наушников и СГ-5 без корпуса некомильфо) и искать подобный регулятор (первый раз вижу десятилапый!)
    Трудно следить за Вашими действиями. Сто изменилось между пунктами
    Но громко, еклмн!
    и
    Ну вот.
    Пошел метод антинаучного тыка.
    Оторвем лапку у таракана... и т.д.
    Зарегистрировался
    zoog, громко и коряво - если напрямую, минуя регулятор и корректирующий усилитель. Чисто и очень тихо - если как положено, через регулятор и КУ. Кроме того, во втором случае присутствовал убогий кабель, собранный за минуту из огрызков.
    ИГВИН, ну, вы ведь сами сказали, что я могу починить его только случайно. Пусть хоть эта случайность будет результатом систематического подхода.
    Наушника в хозяйстве, как я понимаю, нет?
    StepIntoTheVoid, без обид, ладно?
    Товарищ прапорщик сказал: "в армии всё закономерно. А случайно попасть в цель может только сперматозоид!"
