Страница 62 из 109 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1221
    Новичок Аватар для Vladimir K
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Паять ничего не пришлось. Головка СОНИ встала в крепление взятое от советской монофонической головки очень плотно. Спасибо за совет Mic Dragon. Немного эпоксидки и получилась довольно прочная конструкция с электрическим контактом с шасси. Дешево и сердито. Головка без проблем встала на своё место, звучит прекрасно.
  3. #1222
    Частый гость Аватар для any1ne
    имеется в наличии дека Sony TC-FX5C. Двухголовая. Демпфер кассетницы выполнен в виде поршня с резинкой, который ходит внутри пластикового цилиндра. И по факту вообще работать отказывается. Внутри цилиндра смазки нет. Сам поршень выполнен таким образом, что при закрывании резиновое колечко смещаясь не препятствует закрытии кассетницы. А при открытии должно сдвинуться к краю поршня не давая выходить воздуху и создавая эффект демпфирования. Что делал. Подматывал под колечко тонкий слой фольги на клеящей основе, как бы заставляя резинку расширится. Но при этом появляется следующая вещь - при открытии кассетницы, вначале, она идет очень туго, приходится рукой помогать. Потом быстрее, и в конце происходит удар. Попытка положить внутрь любой смазки вообще клинит узел. Ни туда, ни назад. Воздух перестает проходить. Кто как выходил из ситуации? Такой механизм применялся во многих деках Sony того периода. На скриншоте кусок мануала с поршнем. Добавлю, что никаких регулировок на самом цилиндре нет (видел в некоторых деках регулировочный винт).
  4. #1223
    Moscow
    Аналогично решил эту проблему в TC-K730ES и 700ES. Только обычную изоленту подматывал. Толщину намотки нужно подобрать. Там есть оптимум.
    Успеха.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Вымыть стакан изнутри не забыть.
  5. #1224
    а колечко заменить никак нельзя? Их продается любых.
    Андрей
  6. #1225
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я подбирал подходящую смазку в этот узел. Лучший результат был с густой силиконовой смазкой, точнее нанесение небольшого количества на резиновое колечко.
  7. #1226
    Moscow
    Я тоже пытался найти что-то подходящее, но не смог.
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Там, на схеме(в красном контуре) вроде как виден винтик(черненький -резьбой вверх)?
  9. #1228
    Moscow
    В штоке нет ничего, кроме резинового колечка.
  10. #1229
    Mосква
    Спс.
    Спреем силиконовым можно попробывать. В автозапчастях есть. Или воск бесцветный для кожи.
  11. #1230
    Винтика нет.
    Если под колечко подматываю 1 тонюсенький слой фольги, то практически не влияет на торможение. Два слоя уже приводят к заеданию вначале и необходимости помогать руками. При этом после начала движения кассетницы она в конце лупит достаточно сильно. Т.е. наверное либо износ самого цилиндра, либо я не знаю. Если вовнутрь добавить любой смазки, то ни открыть, ни закрыть. Как шприц начинает работать.
    Заменить нечем. Не знаю, как у вас в центральной части страны, но у нас, если в одном магазине чего то нет, то в других можно не искать. Ассортимент - 1 в 1. Имею ввиду хозтовары, сантехника.
  12. #1231
    Moscow
    Не помню уже, но может остатки недомытой ПМС у меня оставались в стакане. Не исключено. Изолента само собой там есть.
  13. #1232
    В общем пока сделал так. Просверлил отверстие DIA 1мм с торца. Добавил вовнутрь цилиндра демпфирующей самзки (вроде 60000). Закрутил мелкий саморез от кассеты в отверстие. Теперь закручивание самореза уменьшает поток воздуха при движении поршня. Он замедляется. Но, при этом нет стабильности в скорости открытия. Иногда быстрее открывается, иногда медленнее. И после некоторого неиспользования приходится рукой помогать. Последующие открытия проходят нормально.Ну и иногда сопротивляется закрытию. Видимо колечко на место не становится. Там внутренняя часть места под кольцо сделано конусом. При закрытии кольцо смещается на более узкую часть, тем самым сжимаясь, а при открытии смещается в дальнюю часть и его распирает. Лучше, чем если лупит со всей силы. Посмотрю. Может немного воздуха больше нужно. Но позже.
  14. #1233
    А какой материал цилиндра? Если пластмасса - может там трещина в конце хода?
  15. #1234
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Народ, а не знает ли кто, где можно найти информацию по протоколу, по которому работает проводной пульт дистанционного управления в Sony RX80ES? По схеме видно, что там должен быть не тупой резисторный пульт, а именно последовательный импульсный интерфейс. Но при этом пульт еще проводной. Видать RX80ES попадает в тот короткий промежуток времени, когда уже произошел переход на последовательные интерфейсы, но еще не произошел переход на ИК-пульты.
    Найти в продаже и "померить" реальный пульт не удается. Редкость, видать. Может есть у кого какие мануалы/даташиты?
  16. #1235
    Moscow
    Открыл и обновил старую тему по шарикам:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2769970
    Кому-то может быть полезно.
    Жаль, что ГУ в этом ЛПМ SONY TC-K61 (PS210-3602A) имеет тоже нестандартный вылет. А так хотелось без проблем позаимствовать эту ГУ для своих целей.
    Без переделки крепления не выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    ИК ДУ SONY уже пробовали по проводу подключить? Или лучше вместо провода сразу ИК приёмник.
    А протокол с вероятностью более 50% должен быть похож на соневский ИК. Но это не точно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Проверил по схеме. 100% работает по протоколу ИК ДУ SONY. Там декодер такой же M50761-417P как и в SONY TC-K730ES (TC-K333ESR).
    Так что просто ищите пульт SONY и подключайте ИК приёмник. Всё заработает сразу.
  17. #1236
    Да, спасибо. Все совершенно точно. Подключил валявшийся без дела сенсор SBX1610-59 к разъему сзади деки - и сразу же получил ИК-управление декой с пульта.
  18. #1237
    Moscow
    Положу для возможных будущих владельцев и читателей:
    2 обидных косяка классного ЛПМ на примере SONY TC-K71 (страдают K61, K65, K71, K75, K81, U60).
    Откалывающаяся часть пластикового упора плоской пружины. При этом теряются 2...4 шарика D=2,5мм.
    задубевший резиновый айдлер хитрой формы. Пока неясно чем заменить, но можно немного освежить.
    Вариант лечения 1-й проблемы:
    Вторую пока не решил, но ищу.
  19. #1238
    Нижний Новгород
    Там судя по фото идлер совмещён с шестёренкой? Эта резина снимается с шестерни или не разборный узел. По фото не вполне ясно....
  20. #1239
    Айдлер в кружочке, работает только при воспроизведении? Нельзя перемоточный мотор применить для подмотки?
    Андрей
  21. #1240
    Moscow
    Да.
    Снимается. Но в текущем состоянии развалится на части, если начать это делать. Там резиновое кольцо (обычный айдлер), но с четырьмя прямоугольными выступами вовнутрь для удержания кольца относительно шестерни.
    Да, с обратной стороны стоит магнитная муфта, приводимая ведущим двигателем.
    Кто-то уже это делал и в этой теме описывал, но я очень не хочу идти по этому пути.
