Можно резистором, лучше полевик+резистор, как источник тока.
Можно резистором, но лучше всего добавить к нему полевой транзистор:
Апноут по этому поводу: AN103
P.S.: Мысли иногда совпадают.
Как расчитать Rs? Для конкретного полевика?
Какой лучше полевой?
Источником стабильного тока его можно назвать весьма условно - он будет меняться вместе с сетевым напряжением.
У стабилитрона при изменении тока будет чуть меняться напряжение. Т.е. будет хуже стабильность напряжения стабилизатора, но она и так будет плавать от температуры из-за двух переходов б-э транхисторов.
Так что, в большинстве случаев ставят резистор и не мороат себе голову, а когда нужен прецезионный источник напряжения - применяют другие схемы.
LM317 источником тока, как вариант.
Дмитрий.
В принципе любым, с начальным током от 2мА ?
Для стабилитрона серии Д814 минимальный ток 3мА, для других думаю это значение будет где-то рядом. 10мА для любого стабилитрона нормальный ток, тоесть ЛМ317 запросто можно ставить, но если хочется соблюсти всё как было то подобрать из транзисторов КП303А без резистора такой у которого ток будет 2мА, у них макс. ток стока нач. 2.5мА. Или любой из серии 302,303,307 кроме буквы А с резистором.
2SK30, 2SK105, 2SK246- пробивное С-И 56 В, КП303,КП307, ВF245- пробивное С-И 40-52 В. 2SK170 или КП302 не надо, они как стабилизаторы тока прилично хуже. LM317/LM337 в данном случае- глупость.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.04.2020 в 11:11.
При условии Uвх = 55V и VD2 на 33V, то на полевике далеко до пробивного, условно взятого 50V.
