Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Dac X-6
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Dac X-6
    Ребята, привет. Начал заниматься продолжением тюнинга своего цап Feixiang DAC X-6. Есть несколько видео с заменой электролитов, но что смущает - используются неполярные конденсаторы в тех местах, где были полярные. Разве так можно делать? Хотелось бы еще услышать конкретные мысли касательно тюнинга - что лучше еще заменить и чем?
    Неполярные Мюзе поставили на C87\C91, а также рекомендуют заменить еще твердотельные C15/16 (не знаю на что менять). С87/С91 у меня стоит керамика 106 (раньше там стояли 4.7 и 10мкф китай). Заменил несколько китайских электролитов на Panasonic M (на фото видно). Интересует еще группа из 6 шт конденсаторов в центре - есть смысл ее менять тоже на KZ 470мкф как на видео?
    Фото и ссылку на ютуб прилагаю. Буду признателен за помощь!
    https://www.youtube.com/watch?v=ULyTaeGSQ5U
    Частый гость Аватар для Serg67
    По умолчанию Re: Dac X-6
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Керамика 106. У них нет разновидностей насколько знаю. Точный номинал не измерял. Но с ними все хорошо работает.
    Вот здесь можете немного ознакомиться
    https://electroclub.info/other/conders1/
    https://habr.com/ru/post/369421/
    Спасибо, этот момент понятен. А что посоветуете вместо твердотельных C15-16? - обычный электролит в духе FG,KZ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Ok, спасибо. Я читал ранее еше про разные конденсаторы для аудио и их применение. Здесь больше отечественных - сейчас их особо и не используют уже.
    Это разделительные или блокировочные по питанию?
    Юг Украины
    У вас в голове каша из обрывков информации, терминов и мифов.
    С чего вы взяли, что это твердотельный?
    Не знаю. Схемы нет. На видео автор сказал что менять их тоже желательно - на звук влияют сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Выглядит так.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    в статье на хабре нет никаких отечественных. и про типы керамики там написано. только читать, видимо, лень. проще видосики на трубе смотреть.
    Я ничего за вторую статью и не сказал. Откуда такое мнение? Читать я умею не хуже видосов)
    Эти конденсаторы по стоят по питанию оу,"подбираются на слух",не всем нравятся конденсаторы с низким esr в аналоговых цепях,все индивидуально,зависит от уровня всей системы.Не факт что на вашей системе будут какие то изменения в звуке,ну может быть немного баса больше станет...имхо,все это переливание "из пустого в порожнее"
    Ясно. Тогда ограничусь только заменой вимы. Все равно в дальнейшем буду цап более взрослый подбирать. Спасибо!
    Юг Украины
    Выглядит так.
    НапеЙшите автору, что он вульгарный смд электролит от твердотельника отличить не может.
    Walter, Приехала Вима, поменяю и отпишусь. Должны быть какие то изменения по звуку с ними?
    Изменение тонального баланса,возможно сч-вч чище станет
    Serg67, Отлично. Посмотрим по результату.
    Доброе утро! Запаял виму. Получилось хорошо - места в принципе хватило для размещения. Фото прилагаю. По звуку напишу после нескольких дней - погреть надо новые кондеры как обычно. Сейчас все хорошо играет)
    Последний раз редактировалось Soundman84; 09.04.2020 в 12:26.
    Юг Украины
    что бы с cs4398 был прям разительный звук, отличный от типового.
    Остальное все - топтание на месте.
    Притом
    - 10-47 мкФ x5r/x7r должен быть именно керамический, ибо нужен минимальный ток утечки
    - 560-1000мкФ*6,3В - любой маленький электролит, например твердотельник типа sepc 560*6.3V Можно и больше, главное что бы по размеру стал
    - 470мкФ - аналогично, можно и такой же 560*6,3В
    - резистор врезать обязательно, это фильтр опорного напряжения цапы.
    Притом
    Искажения уменьшаются при такой переделке?
    Юг Украины
    В том числе измеряемые, не только слышимые.
    Самара
    В области НЧ точно
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Емкость на vq можно подобрать осликом, после определенного значения колебания на этом выводе пропадают. Это не менее 10-16 мкф
    _________________
    Евгений
    Что из слышимого улучшилось объективно? Раньше были цапы на cs4398,но такие изменения не вносил.
    Самара
    У 4398 обычно начинаются проблемы с бубнящим раздражающим басом,из-за малых емкостей на vq и filt+
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    И т.к. эта микруха была долгое время флагманской у цирруса, качество обвязки должно быть соответствующим для хорошего звука. Какие стабилизаторы питания Va на этой плате?
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    Serg67,
    Все ЦАПы давно перешагнули порог, когда сначала шумит как патефон, потом тишина.
    Изменения обычно заключаются в том, что слышно то, чего небыло слышно.
    НО.
    Не в смысле совсем небыло слышно, а в смысле раньше не обращал внимания. а тут хлоп - вот тут, что то такое интересное появилось.
    Опять же интересное, но не лезущее в уши. Т.е. появляются на втором плане какие-то звуки, которые интересно услышать, но они не доминируют.
    Типа "до" было совсем неслышно, а "после" - как бахнет, что аж подскакиваешь - вот этот вариант как раз дичь.
