Показано с 1 по 20 из 140
Тема: Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    По умолчанию Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Привет. Делаю корпус из МДФ панелей с наклеенным на фабрике шпоном. Это пока что это единственный нормальный для меня вариант.
    Планирую покрыть тунговым маслом. Панели будут распилены с резом под углом 45 для условно бесшовного склеивания.
    Проблема, которую я хотел бы избежать - это попадание ПВА на поверхность шпона. Насколько я понимаю, любые его остатки будут отлично видны под маслом. Я уже клеил корпуса с резом под 45, и клей неизбежно попадал на поверхность панелей. Если боковые ещё можно было кое-как защитить, наклеив снаружи будущего угла малярную ленту, то верхнюю панель так защитить невозможно.
    Хотелось бы услышать советы от тех, кто уже так делал - как можно защитить шпон для покрытия маслом?
    Я видел на ютюбе, что люди не удаляют клей сразу, а дают ему сначала засохнуть. Это поможет предотвратить пятна под маслом?
    Второй вариант - сначала покрыть панели маслом, потом склеивать. Но так невозможно наклеить малярную ленту, и значит соединение панелей с ровным премыканием превращается в очень трудную задачу.
    Речь идёт о таких углах, если что, только здесь голый МДФ под покраску, а будет МДФ со шпоном. Спасибо за советы.
    По умолчанию Re: Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Если пролезет изнутри между волокнами или впитается в поверхность глубже последующего съема при шлифовке, может проступить белесость.
    Клеил так из вудстоковской фанерованной, правда, фреза соединительная с шипом, и не масло (а какая разница?), а после грунтовки и первого тонкого укрывного лаком до шлифовки.
    Про ленту не совсем понятно.
    а какая разница?
    Фреза с шипом - это та, которая прорезает паз и две части просто защёлкиваются вместе?
    Разница огромна - в моём случае две панели удерживаются вместе исключительно лентой. Она не даёт краям сдвинуться, пока не засохнет клей.
    Вот как тут у чудака уже наклеена зелёная лента на внешней стороне углов.
    Было видео, как склеивают в цеху серийные.
    Они прорезают паз чуть больше 90 градусов, не выходящий наружу, и по этому пазу склеивают, сгибая. Шпон сгибается, насколько понял.
    Клей выйти просто не может, остаётся только внутри.
    Может и вам так попробовать?
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Сначала покрыть поверхности маслом, дать высохнуть, потом зачистить стыки под клей и склеить. Непосредственно перед склейкой на критичные места (где клей может выдавиться) налепить маску из малярного скотча. До высыхания клея удалить его остатки (вероятно, ПВА будет использоваться или что-то подобное?). Дать высохнуть, удалить скотч.
    Перед тем, как это делать, потренироваться на какой-нибудь ненужной фанерке.
    Я бы примерно так делал.
    Если ПВА, маска только для успокоения совести...
    То, что наляпано поверх грунта, или, тем паче, укрывного, без последствий смывается/удаляется вне зависимости от консистенции налипшего.
    Небось, шпон резинового дерева ?
    Спасибо, я так не смогу разрезать панель, там прорезают точно до шпона. Остаётся завидовать
    Единственное, что я предполагаю - что лента не приклеится к масляной поверхности. Но да, попробовать на кусочке стоит, конечно, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    У меня была мысль не использовать грунт, а просто положить несколько слоёв чистого тунгового масла, которое, как уверяют, полимеризуется
    Грунт - это не что-то принципиально другое и вообще спешл, это обычно то же самое, и обычно более жидкое, для заклеивания глубоких пор и лучшей укладываемости рабочих слоев. Так что не суть.
    И что мешает на образчике потренироваться?
    Ясный перец!
    Файн-лайн, наверное...
    Абсолютно ничего, так и сделаю. У меня как-раз валяется кусок дуба, пропитанный одним слоем тунгового масла, и малярная лента к нему приклеивается, что даёт надежду. Осталось капнуть ПВА и посмотреть, что с ним будет
    Но надеюсь услышать варианты, о которых я не думал.
    г.Ейск
    День добрый! Малярный скотч нужно и на шпонированную поверхность клеить. Еще лучше, если шпон уже будет покрыт слоем-двумя масла, но все равно клеить скотч. В противном случае будут белесые пятна. Это все из нашего опыта.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Ясный перец!
    Игорь, скорее всего здесь подмен понятий. Сейчас модное слово - ЭКОШПОН!!! По факту - виниловая пленка, с ней проблем нет. Фанлайн мы пытались так делать. Очень тонкий на флисе условно получался с браком в половине случаев. Но там шлифовать уже нечего - очень тонкий. Более толстый всегда ломается на сгибе, по крайней мере у нас, может не научились
    С уважением,Алексей.
    Спасибо, Алексей. Живой опыт бесценен...
    Voronezh
    Вариант, что делал я. По принципу горы и Магомета.
    Склеиваете так, как получится. После склейки фрезеруете новой фальцевой фрезой наружные углы на малой подаче - чтобы чисто без сколов получился фальц, примерно 15х15 мм. Вклеиваете в этот фальц рейку древесины, с контрастным цветом к цвету шпона. Я использовал со шпоном дуба рейки из венге. Размер рейки на 1 мм больше фальца - чтобы торчало. После высыхания проходитесь обгонной фрезой выравнивая все рейки заподлицо со шпоном пласти. После этого по углам реек радиусной калевочной фрезой скругляете углы радиусом 9-12 мм. После все шлифуете и кроете маслом.
    Получается очень красивое обрамление. Под рейки хорошо идет венге, падук, орех и другая, ярко окрашенная древесина. Если из этого же дерева сделать круглые обрамления динамиков, порта ФИ и других элементов той же ширины, что и рейки по углам - будет весьма шикарный и нетрадиционный вид.
    Эээ... А из-под рейки выдавится на шпон ?....
    Voronezh
    Рейка вклеивается в уже склеенную жесткую конструкцию, что позволяет легко и не торопясь дозировать клей так, чтобы он не выдавливался. Кроме того, полезно наклеивать на край шпона скотч и фрезеровать обгонной фрезой по скотчу первый проход и без него - второй. В этом случае на второй проход остается припуск в 0,3 мм что дает идеально чистый рез на новой фрезе - минимизирует требования к шлифовке.
    Масло, в отличие от лака - сильно тонирует поверхность и клей тут совершенно не в жилу. А если еще и морилки - то клей надо исключать от выхода на поверхность.
    Но я морилки не люблю. Мне нравятся комбинации разноцветного дерева. Например, к светлому шпону дуба или клена шикарно подходит темный термоясень.
    А если еще и морилки - то клей надо исключать от выхода на поверхность. Но я морилки не люблю.
    Я тоже. И крашеный шпон как-то не очень, даже если удачный.
    А как у него с "гульбой"?
    Toronto
    +1000500
    Это единстенный вариант не поиметь проблем с пятнами от клея, на высохшее масло малярная лента клеится на раз, она даже на затертую воском поверхность клеится . Eсли у вас не клеится, тo или досушите или смените ленту.
    Я зачастую делаю аналогично, a как правило, фанерую уже склеенные ящики, там проблеммы пробоя несколько другого плана
    а. тут дозировать легче
    б. шпон должен быть уже крытым во избежание
    На выбор
    Судя по вопросу, столярный опыт минимален.
    У меня он тоже не велик. Поэтому как новичок новичку.
    Выбранный метод соединения требует очень высокой точности распила. Косяк в 0,1 мм уже может вылезти как хорошо заметная на глаз нестыковка.
    Обеспечить такую точность на домашней пилораме - это надо иметь оооочень прямые руки. И в магазине с такой точностью не напилят.
    Если, конечно, есть фрезерный стол - можно попробовать (у меня нет).
    И при склейке надеяться, что малярный скотч удержит стык с требуемой точностью - чересчур наивно.
    Впрочем, если есть необходимое оборудование и прямые руки - можно сделать так.
    Собрать кондуктор, в котором можно закрепить боковые стенки строго параллельно и на требуемом расстоянии. Установить в положение "передней панелью вверх" Нанести клей. Установить переднюю панель. Тщательно выровнять, при необходимости прижать грузом. Излишки клея удалить мокрой тряпкой.
    Подождать пока высохнет.
    Повторить для задней, верхней и нижней панелей.
    Если оборудования и достаточно прямых рук нет.
    Вариант 1 - собрать с классическими прямыми стыками и оклеить самоклейкой.
    Вариант 2 - задушить жабу и заказать готовые корпуса. Именно так я в последний раз и поступил (до этого были 3 АС в самопальных корпусах и одна пара в доработанных).
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Может чего не догоняю? Но выдавленный на шпон ПВА, легко влажной тряпкой удаляется, без следов, пока не высох.
    Voronezh
    Следы его глазами то и не видны. Там тончайший слой клея остается. Он сам не видим. Но он радикально меняет впитываемость древесины шпона и масло это изменение прекрасно проявляет. Лак - просто закроет и никто ничего не увидит. А вот масло - нет.
    Не только смытый водой, но даже тщательно сошлифованный клей может быть "проявлен" морилкой или маслом. Потому что он меняет впитываемость.
