Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Параллельное соединение конденсаторов в кроссовере
    По умолчанию Параллельное соединение конденсаторов в кроссовере
    Доброго времени суток.
    Что будет лучше с точки зрения качества звука, особенно в ВЧ секции ?
    Поставить в кроссовер конденсаторы Mundorf начального уровня
    или набрать емкости параллельным подключением хороших полипропиленовых конденсаторов ( Epcos, К72-9 )
    Знаю что межкаскадные конденсаторы не рекомендуется набирать из нескольких...
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось alexstd; 13.10.2017 в 09:18.
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    По умолчанию Re: Параллельное соединение конденсаторов в кроссовере
    Всё будет зависеть от общего уровня тракта и от уровня применяемых динамиков.
    Новичок Аватар для sorter
    Смотря сколько штук.
    Общий уровень тракта довольно высокий, динамики с металлическими диффузорами ( повторяю конструкцию монитора С. Батя )
    Да кстати, какой конденсатор 220 мкФ по вменяемой цене поставить в фильтр среднечастотника ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вполне применимое решение, причем можно даже выгадать на итоговом результате. Например те-же К78-19 набрать основную емкость, а Мудорфом или Джатсеном "глянценуть" используя разумный номинал. Если нарвится бумага/масло - то разбирается МГТФ, они состоят из кассет внутри, и собирается нужный номинал в новом корпусе. Чтоб было герметично вкладывается вкладыш- пакет паяный из толстого полиэтилена, а внешний корпус например из фанеры 8-ки березовой 1-сорта.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    МГФТ..наверно провод,а Вы наверно про МБГО,МБГВ,МБГЧ,МБГП..(На фото сверху одна секция 5мкф из МБГО то есть нужно набрать 40секций на 200мкф и две различных емкости для сравнения габаритов МБГО-120мкф и К78-34-110мкф)..
ID:	302911   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кем "не рекомендуется"?
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Продавцами "готовых аудиофильских" конденсаторов
    Продавцы для Вас авторитет?
    Здравствуйте, как быть если в схеме фильтра конденсатор 1.6 мкф, добирать из двух 1.5+0.1 или забить и поставить 1.5? И что делать если перед вч динамиком стоит 3мкф, а таких почти нет нигде, в основном 3.3, значит сложить 1.5+1.5?
    Значит сложить.
    А 0.1+1.5 можно складывать разные емкости? Нигде про это не могу найти информацию
    Рязань
    Можно складывать
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно и вычитать
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В школе проходили.
    Рязань
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    В школе проходили.
    Я думаю, он имеет ввиду, можно ли "для звука", и всё такое.
    Ведь вокруг этой темы у непричастных очень много различных мифов и легенд, и вообще тёмный лес.
    можно и вычитать
    Запараллелить активную "отрицательную" ёмкость? Мсье грязный извращенец.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 01.04.2020 в 10:04.
    Денис
    Способность неграмотных удифилов выдумывать бессмысленные сучности на пустом месте поистине безгранична.
    То что ёмкость складывается это итак элементарно понятно такие вопросы я бы и не стал задавать, я имею ввиду не отразится ли на звуке то что конденсаторы будут разной емкости
    Рязань
    В норме - нет, не отразится. Но если очень захочется, то да.
    Денис
    Болото.
    А вот после конденсаторов у него (автора темы) чо, и как "это" или "то" к звуку
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    месье по барабану, да и формула позволяет и калькулятор https://www.asutpp.ru/kalkulyator-ra...ensatorov.html, а вот у автора похоже признаки
