Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #381
    Беларусь
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Я сохранил, немного ...
    Емкость этих конденсаторов будет сильно меняться даже от того, как изогнуты ноги при монтаже.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для pyos
    КТ и КД - штуки хорошие, только в сером цвете это могли быть как МП0, так и М2000, емнип
    У меня есть пара таких 4,7пф +-0,5%.
    Что-то странно. Может, +-0.5пФ? Слабо верится в такую точность для них.
    Так это же хорошо, тонкая подстройка коррекции
  4. #383
    1пф +-0.5 М47.
    Чего +-0.5 не указано.
    Я решил, что это %
  5. #384
    Россия.Москва.
    У меня емкость этих конденсаторов изменялась от запайки, т.е. от нагревания - пришлось полностью от них избавиться - китайская керамика и то лучше.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Попробую в железе
    Константиныч, не стоит сейчас торопиться, оно в подобных вариантах даже от емкости кабеля может сорваться в генерацию.
    И что идеальную сферичность коня, никак не адаптировать к реальности?
    Адаптирвовать, адаптирвовать, куда он, скотина, денется.
    Скромнее нужно быть.
    Урезайте аппетиты
    While you doesn*t know your reference you can drink less...
    всё равно это отличный результат
    Важна не сама скорость нарастания, а произведение скорости на глубину охватывающей ее петли. Вы почти догадались, поэтому вынужден приоткрыть завесу - это и был оптимизационный критерий для математиков. Премию, конечно, выпишу, но аппетиты придется умерить, да.
    если в коррекции полуается 1 пф, что-то не так
    Да так все, но, выражаясь словами классиков, - на*уя до*уя на*уячили, рас*уячивайте на*уй.
    1пф +-0.5 М47. Чего +-0.5 не указано. Я решил, что это %
    Это заслуживает быть увековеченным если не в серебре, то как минимум в мраморе!
  7. #386
    Отлить в граните (С)
  8. #387
    Видимо, это были нестабильные по ТКЕ конденсаторы группы Н70 или Н90 , такие обычно ставятся в цепях фильтрации напряжения питания, там важен не ТКЕ, а большая удельная ёмкость конденсатора ...
  9. #388
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Серые помоему термостабильные. А они еще были с разными ТКЕ положительным, отрицательным . В своё время в ГПД комбинировали, чтоб стабильности генерации от температуры добиться. и да +/- 0,5 это процетты
    Последний раз редактировалось kaskod; 12.03.2020 в 19:42.
    Злостный
  10. #389
    Россия.Москва.
    да не по-твоему , а на самом деле почему и избавился от них - чуть паяльником перегреешь и всё ТКЕ полетело...
  11. #390
    [OFF] Да и память подводит какиое там у когоТКЕ по цветам Я кстати ими ,серыми, пользуюсь
    Не забиваем себе и другим голову, на самом деле всё проще - цветом корпуса конденсаторов обозначался их ТКЕ по старому ГОСТу, по изменившемуся ГОСТу указание группы ТКЕ написано на корпусе конденсатора, равно как значение емкости и допуск ... Если допуск написан +- 5 или +- 10 то это проценты, у конденсаторов менее 10 пФ часто пишется +-0,4 или +-0,5 тогда это в пФ ... Извиняюсь за OFF в теме ...
  12. #391
    Вовсе не обязательно.
    Именно. И ладно бы М2000, хотя в коррекцию и их нельзя, может ведь и Н90 быть.
  13. #392
    МО Салтыковка
    Не может быть.
    Скорее всего М47 или П33, это для малых емкостей стандарт
    Андрей Константинович
  14. #393
    Не может быть.
    Ещё как может...
    Нет.
  15. #394
    По схеме всё выяснено, осталось только выбрать ТКЕ кондёров, их цвет и допуск
    Предлагаю поудалять офтоп.
  16. #395
    Ну если не впихивать невпихуемое, то возможности схемотехнической топологии кажутся раскрытыми, можно начать мусолить топологию платы в каком-нибудь народном редакторе.
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    BesPav,
    Почему что бы наш народ не делал, всегда получается "звезда"?
  18. #397
    Так эта, вирус "звезды" прививают новорожденным прямо не отходя, так и мучаемся.
  19. #398
    Павел, я бы развел по-другому, - большие банки перенести вперед, за радиатор LT1210, они тогда там будут рядом друг с другом, и оттуда питание заводить с силовой землей, мне так каца (С), было бы лучше или не?
  20. #399
    Стесняюсь спросить, а что строим - усилитель для наушников?
    "Ничто не слишком"
  21. #400
    Юг Украины
    не надо мучится, пжлст.
