Страница 14 из 24 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 480
Тема: Сравнение активных мониторов
  1. #261
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Сравнение активных мониторов
    Они чё, сговорились?? Практически везде в мониторах TDA7293 / TDA7294 - заметьте господа, никаких таких LM3886 и прочего аудио-эрзаца - это как бы намекает
  2. #262
    Andrey Orloff,
    и то TDA7293 редко встречаются, в основном вижу tda7294
    В танноях сходу не увидел разделительных конденсаторов, и в ОС.
    Те 3 штуки электр. конденсаторов возле каждой микросхемы похожи на стандартную обвязку st-by и прочее.
    ---------- Post Merged at 10:56 ---------- Previous Post was at 10:41 ----------
    А как в сравнении с JBL LSR305 ?
    отправили RCF ayra pro 5. По рекламе обещают 0 сдвиг фазы по всему диапазону, по фирменному алгоритму посредством DSP
    Вот с ними и сравню
    Смущает класс D
    А сама фирма внушает доверие хотя бы тем что умеет делать мощную акустику в несколько кВт для концертных залов.
    Твиттер в данной модели с магнитной жидкостью, и нагрузили его аж до 2 кГц снизу - это частота среза. Вобщем посмотрим
  3. #263
    Новичок Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    Расчленёнка
    УМ на 2х tda7293
    БП импульсный
    Миниатюры
    Увы, корзина пластиковая
    Вот корпус понравился, по феншую, распорки, уголки, ребро жесткости между фазиком и отв. для динамика.
    Динамик прикручивается винтами, а не шурупами.
    Спасибо.
    Судя по фото, очень прилично сделаны, а как для их цены так и вообще удивительно.
    В общем-то, толстый добротный пластик, с рёбрами, как весьма "глухой" материал, может быть не только не хуже, а и лучше литого металла.
    tda7293 по нынешним временам - old school style, тоже неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 04:50 ---------- Предыдущее сообщение было 04:47 ----------
    у таной как понял, поверхность НЧ и шахты вч образуют рупор как у клипшей
    Нет, рупор есть, но совершенно иначе сделан, чем у Клипшей.
    В данном случае это очередная версия их фирменного tulip waveguide , немного иная, чем в предыдущей версии tulip .
    Они лучше в плане качества/искажений на высоких, чем старые танноевские вч-рупорные оформления типа pepperpot , нежно любимые фанатами винтажа (впрочем, в парочке моделей серии prestige, производимых в винтажном стиле, он и сейчас есть).
  4. #264
    Москва - Саратов
    Так таннои фазолинейные?
    А мерял график Step Response можно глянуть?
  5. #265
    Event ASP8
    JBL LSR25P
    Yamahа какая-то была, не помню номера.
    И чем это 7293/94 не такое-же "эрзац"?
  6. #266
    - Аватар для Olegyurich
    Tda тупо дешевле, поэтому и ставят ее чаще.
    avtech@palabs.ru
  7. #267
    Irkutsk
    Отнюдь, тупо мощнее, нет уродского спайка да и звучит на порядок лучше, чем 3886, не зависимо от реализации последних
  8. #268
    Заявляют лучшая фазолинейность для такого типа (без DSP)
    Step Response не нашёл, видимо никто ещё не делал
  9. #269
    Пришли RCF ayra pro 5
    Чуда не произошло. Если условно считать ФЧХ RCF ayra pro 5 идеальной из за DSP, то таннои в этом плане очень неплохи.
    Звук RCF ayra pro 5 не такой живой, стерильный и вроде как честный, и возможно правильней танноев. Но если плотность музыки высокая, с множеством инструментов одновременно, кажется всё превращается в кашу как в других мониторах, нежели чем в танойх, а только потому что в танной легче фокусироваться на отдельном звуке, в этом их фишка. Наверное в RCF ayra pro сказывается несколько этапов преобразования и класс Д. Кстати потребление при воспроизведении 4 Вт на колонку (у танной 10-15 Вт)
    Вобщем для музыки танной голды пока остаются моим фаворитом.
    По басам RCF ayra pro 5 "посвободней" играют. Но в целом бас не выпирают на общем фоне, как в танноях 5.
  10. #270
    Внутри RCF ayra pro 5
    Корпус тонкий, лёгкий
    Разделительные x5r или x7r насчитал в 4 местах...
    Толстые по 10 uF, перед УМ 2 uF
ID:	366724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366730   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #271
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Почитал тут последние комментарии и тоже решил попробовать tannoy gold 5.
    В целом tannoy детальнее, на видео это не понятно, не передает оно конечно.. Но в области верхней середины у танной мне что то не нравиться на слух какой то горбик что ли.. Как будто где то в районе 2кГц сильно выкрутили вверх один ползунок эквалайзера.
    Сравниваю с 5+1. На 5+1 мне всегда охота немного прибавить эквалайзером всего, что выше 1кГц. На танной наоборот сильно убавить охота. 2 день пытаюсь понять какие больше нравятся..
    Мне кажется, что на голдах больше звуков можно отследить музыканту при работе.
    Еще от трека зависит, некоторые лучше на танноях звучат. Некоторые на 5+1..
    В общем как то на танной сильно выражена середина, как будто я взял советский ширик типа 10гдш и слушаю его без оформления и без фильтров, с его немного крикливой серединой.. такое было первое впечатление, когда приехала первая колонка
    https://yadi.sk/d/by2DCaO4ka4BFA - тут записал сравнение - микрофон wm61 напрямую в телефон. В метре от колонок.
    Последний раз редактировалось Max4d; 25.03.2020 в 13:57.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  12. #272
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А какая у них частота раздела? ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #273
    г. Кемерово
    Посмотрел, 2 кГц
    Перенес всё в другую, более глухую комнату. И еще дополнительно заглушил всё за колонками и стену в которую они смотрят т.е. за мной. И здесь уже не так сильно выражена верхняя середина. Сложно всё, совсем уже другой звук)
    5+1 мне обошлись в 11 тыр.
    tannoy мне встали в 20, но с текущим курсом доллара и если брать у нас - они выйдут в 40 с копейками.
    Как бы 5+1 очень даже ничего, я вот прям лидера не могу определить на 100%.. Скорее тональность у них разная.. как будто разные конфиги эквалайзера слушаешь когда переключаешь их.
    Еще для сравнения у меня есть только heco victa 200. Вот это прям вообще контраст и с 5+1 и с tannoy. heco вообще не нравится, середина провалена, глухая, детальности такой нет..
    Последний раз редактировалось Max4d; 25.03.2020 в 17:02.
  14. #274
    Завсегдатай Аватар для dekko
    таки да..... влияние комнаты очень сильно сказывается
  15. #275
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Посмотрел, 2 кГц
    Максим я сейчас переделываю на своих "12" подвесы.Скоро закончу позову в гости вместе с мониторами. Сравним, послушаем. Вон PS12 у меня совсем по другому заработали в отличии от того,что ты пробовал.
ID:	367726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367728   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #276
    5+1 пассивные ведь?
  17. #277
    г. Кемерово
    5+1 пассивные ведь?
    Ага. Не совсем корректное сравнение конечно)
  18. #278
    Max4d, Когда дойдут руки закажу gold 7 и буду внутрянку изучать на 5-ых, может можно будет проапгрейдить чуть-чуть электронику.
  19. #279
    Модули А8 туда вонзить?
  20. #280
    Alchemist
    спасибо за видео, особенно за рок на них детали лучше воспринимаются)
    скажите пожалуйста - не ощущается ли нехватки верха у gold5?
    с ямахой hs7/8 не сравнивали ?
