Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #501
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой балансный усилитель MAX II
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Если такое в гараже, что же тогда дома стоит
    Просто из дома перетащил в гараж, дома было жарко....
    А на природе красота!
  3. #502
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Встал вопрос, почему мостовой балансный звучит лучше?
    Каналы собраны на тех-же платах и комплектующих.
    Только один ответ, сигнал не идёт через блок питания, а может что ещё...
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    "Земляные" дела, меньший размах напряжения на усилительных элементах, сигнал не идёт через блок питания - мало ли
    Но, подозреваю, что текущий вариант - не идеален, и можно его ещё улучшить, поколдовав со входной схемой и регулятором громкости.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    1. Инверт.
    2. Нет амперных токов в земляном полигоне.
    На пальцах - нормальное подавление синфазки на входе одновременно с отвязыванием signal reference от мусорки выходных токов.
  6. #505
    1. Инверт.
    О, точно.
  7. #506
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, можно переставить РГ со входа после балансного усилка.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1491892695
  8. #507
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    1. Инверт.
    А почему инвертирующий усилитель?
  9. #508
    А потому, что мостовой может быть и неинверт, а вот балансный - таки инверт.
  10. #509
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что крутит фазу, ора1632. ?
  11. #510
    Потому что он измеряется лучше, иногда
  12. #511
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не только измеряется, но и звучит лучше, чем точно такой же, но просто один канал.
    Особенно заметно в глубине и ширине сцены....
  13. #512
    Я не про мостовой, а просто про инвертирующее и не инвертирующее включение.
  14. #513
    И звучит лучше. Практически всегда
  15. #514
    Я так не считаю. Все мои конструкции неинвертирующие
  16. #515
    Я знаю. Тем печальнее
  17. #516
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня тоже, инверт не получался, не устойчив...
  18. #517
    А не надо быстрый инверт гонять без входного фильтра, плохо ему будет, поставь на входе 1k-470p-1k, нечего мегагерцы детектировать, там всякие сигналы жутко секретные.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Есть такая штука, ошибка синфазного сигнала.
    То есть, вроде бы усилители у нас дюже хорошие и эффекты эти очень слабо выражены.
    Но есть и принципиальная разница.
    Неинверт следит за разницей между входным сигналом и некой долей выходного(пропорционально заданному усилению) и на входах у него принципиально всегда есть синфазка величиной во входной сигнал.
    Так вот ошибка эта, пусть и маленькая, но она а)есть всегда, б)неустранима и самое плохое в)нелинейна по отношению к самой этой синфазке.
    Поэтому инверт имеет принципиальное преимущество в том, что на своих входах сравнивает нулевой потенциал земли с разницей входа и выхода (опять с неким усилением), которую и стремится сделать нулевой.
    Банальщина, конечно, но приходится объяснять, что в свою очередь не может не расстраивать...
  19. #518
    А Вы готовы показать инвертирующий усилитель, который играет музыку?
  20. #519
    А с какой целью интересуетесь?
    У каждого из нас есть по мнению, наверное они сформировались не просто так.
    Очередная "священная война" остроконечников с тупоконечниками видится сомнительной, становиться инфлюенсером инвертирщегов в стане неинвертирщегов неинтересно, меряться длиной и толщиной бессмысленно. Отсюда предыдущий вопрос.
  21. #520
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    del
    Последний раз редактировалось Дед-ка; 01.09.2020 в 08:10.
