Страница 66 из 67 Первая ... 5664656667 Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1301
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Смотри как приготовлена ЛМ, слушал один вариант, очень даже неплохо...
    А что за вариант, если не секрет?
  3. #1302
    МО Салтыковка
    У Букварева , привозил свой вариант УНЧ на ЛМ.
  4. #1303
    г.Челябинск
    Скоро тестовый запуск.
ID:	365410   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1304
    г.Челябинск
    Покритикуйте компоновку.
ID:	365769   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1305
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Да нормальная вроде компоновка - классика.
    220 от входной розетки к блоку дежурки, от него по центру к трансформаторам.
    Переменка от трансформаторов, вдоль лицевой панели, к своим каналам.
    Шлейф от одной платы АТТ к к другой. От одной из двух плат, обратно к центру и под платой дежурки к контроллеру. От платы дежурки, по центру шлейф питания к контроллеру.
    Выходы каналов к своим платам защиты. Для этой защиты надо еще контроль переменки и (опционально) датчик тока. Эти провода так же по центру и вдоль передней панели к каналам.
    Входные терминалы рядом с платами АТТ (наверное), ну и от АТТ к каналам. Тут понятно. Не понятно, зачем два батарейных отсека?
  7. #1306
    г.Челябинск
    Планируется гальваническая развязка для АТТ.
  8. #1307
    С гальванической развязкой понятно. Не понятно - зачем два батарейных отсека!
    Питание подается только на одну плату, вторая питается от первой через 6pin шлейф, которым они должны быть соединены. См. мануал на АТТ7 (атт5 конфигурируется и подключается полностью аналогично).
  9. #1308
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Так если не ошибаюсь по земле они объединятся. Тогда смысл гальваноразвязки потеряется, как мне кажется. Подключение с раздельным питанием для каждого модуля есть в документе для ATT7+.
    С уважением, Константин.
  10. #1309
    г.Челябинск
    На АТТ5 при гальванической развязке сигнал от контроллера идет не через 6 пиновый шлейф, а через XS4 (двухпроводный: +5 и Data). И питание через XS1. Чтобы полностью развязать земли каналов и сделать двойное моно, решил поставить и раздельное питание регуляторов.
  11. #1310
    Ну да - всё так. Развязка (через оптопару на плате АТТ) цифровой земли контроллера от цифровой земли АТТ. Если плат АТТ более одной - ну сойдутся (замкнутся - не закольцуются/запетляются) их цифровые земли через шлейф - ну и пусть с ними.
    А с аналоговой землей, цифровые через 10 Ом развязаны.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 02.03.2020 в 15:48.
  12. #1311
    г.Челябинск
    Запустил оба канала, питание на хх +-36В. Питание ОУ +-15В, питание на LM +-32.5В. Выставил токи покоя в районе 100мА на плечо. На выходе постоянки 2,2мВ и 8,9мВ соответственно. На фото работа на нагрузку 4 Ома.
    Последний раз редактировалось Санище; 27.03.2020 в 19:25.
  13. #1312
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Лучше сфоткай квадраты на 100 кг.
  14. #1313
    Не стоит этим увлекаться - все хорошо видно и на 20 кГц .
  15. #1314
    г.Челябинск
    В приложении меандр 10кГц без нагрузки. Начал проводить испытание с нагрузкой, обнаружил сильный нагрев Т1 и R14, в чем может быть причина?
    Может это быть результатом работы токовой защиты? Выкрутил на максимум (R23-вверх по схеме, R24 вниз), выяснил, что начинается сильный нагрев при приближении к клипу. (~60Вт на 4 Ома), в плюсовом плече больше.
ID:	370245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Санище; 24.04.2020 в 08:46.
  16. #1315
    г.Челябинск
    Усилитель настроил, проходит прослушивание.
  17. #1316
    г.Рязань
    Санище,
  18. #1317
    Частый гость Аватар для Pool
    Приветствую, уважаемые. Подскажите, можно ли в этой схеме использовать TDA7294 и ей подобные? Можно ли добиться большей мощности питая ВК большим напряжением?
  19. #1318
    г.Челябинск
    Питание можно поднять до +-40В, получить около 100Вт.
  20. #1319
    Общее увеличение питания это понятно. Интересует именно вариант раздельного питания ВК. Есть мертвый Одиссей 010 - в нем есть стаб на 37В в плечо, и можно ВК напрямую от выпрямителя (около 50В вроде) Не то чтобы нужна большая мощность, просто стаб показал хорошую прочистку вч и построение сцены, особенно при грязной питающей сети, но нагружать его на полную мощность не хочется. Ну и есть несколько 7294, но не знаю так же там построен выходной каскад, чтобы сработало обсуждаемое решение.
    Последний раз редактировалось Pool; 05.05.2020 в 18:55.
  21. #1320
    А может у кого есть файлик для симулятора на эту схему? А то хочется под свои детали попробовать, а в МС только первые шаги - не уверен, что справлюсь с нуля правильно сделать..
