Страница 7 из 15 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Да, в direct DSD режиме у них аналоговый FIR.
    Примерно так же, как у DSD1700, только источниками тока.
    Получается что схема из даташита 1792 описывает только PCM выходы, а к DSD воспроизведению она не имеет отношения?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да. DSD Direct mode - работает как AFIR источниками тока, напрямую безо всяких сигма-дельта модуляторов.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Дело скорее не в чистоте сигнала, триггер между фронтами клока обеспечивает константное состояние на выходе. А вот с обеспечением референсного напряжения фиксированного уровня есть проблема. Судя по документации есть некое небольшое окно в пределах которого будет гулять уровень. В промышленно изготовленных ЦАП, на сколько мне известно, эта проблема решается применением токовых зеркал.
    А кого интересует в аудио стабильная опора ?
    Нужна малошумящая, стабильность роли не играет.
    Я могу согласиться что прямое пролезание клока может быть уменьшено при буферизации.
    Насчет драйверов затвора тоже все неоднозначно, там другие грабли.
  5. #124
    СПб
    А чем плоха эта схема из MT-015?
  6. #125
    Аватар для demon_rt
    Изготовили вот таких красавцев. Будем пробовать...
  7. #126
    Аватар для demon_rt
    - Установлены генераторы
    - Установлен медный игольчатый радиатор для ПЛИС, попробуем обойтись без принудительного охлаждения.
    - Так же пришел радиатор для аналогового преобразователя.
Название:	2020-02-13 21.54.33.jpg
  8. #127
    Аватар для demon_rt
    Измерения проводились на ESI Juli@ без режектора. Источник цифровых тестовых потоков всем известные test_audiomaniac заводились по USB
  9. #128
    Самара
    Почему такой высокий уровень thd+n? Juli@ может сильно лучше или это тестовые треки с таким уровнем?
    _________________
    Евгений
  10. #129
    Аватар для demon_rt
    Я так и не понял как эта программа измеряет уровень шума..
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    А вообщем данные тестовые треки имеют разрядность 16 бит с соответствующим динамическим диапазоном, это видно по горбу шумовой дорожки после 20 Кгц
  11. #130
    Самара
    Это же arta? В ней вроде есть встроенный генератор
    _________________
    Евгений
  12. #131
    Аватар для demon_rt
    Это же arta?
    Да
    Есть, и в моем FPGA есть интегрированный DDS на 24 разряда.
    Просто хотел проверить именно на этих треках для наглядности
  13. #132
    Самара
    В Вашем случае скорее всего ограничится возможностью самой juli@
    Я лучше 114 дб не получал на этой карточке
    _________________
    Евгений
  14. #133
    Аватар для demon_rt
    Так это мягко говоря не плохие параметры, вот для примера инструментальный АЦП LTC2378IDE-20
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Измерения
    А как получились такие палки от 20 кГц? Никогда такого не видел. Или это какой-то специальный сигнал, какой?
    Судя по джиттеру, USB тоже идет через СПДИФ с восстановлением клока. Чем обусловлено такое решение?
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Это шум. И ничего другого в нормальном случае от 16 бит ожидать нельзя, ~ -90 дБ это и есть типовой дизеринг.
  16. #135
    Аватар для demon_rt
    Это такой тестовый сигнал, не ровно 20 а с копейками не кратными Fs
  17. #136
    Это совсем некорректный пример. LTC2378IDE - это SAR АЦП, он для аудиоизмерений не подходит по своему принципу работы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Да пускай не ровно 20 кГц, палки-заросли откуда?
    Ну или (если так и было задумано) зачем они такие, в чем цель?
    Т.е., как и в вопросе про USB, это такая фича, или это такой баг?
  18. #137
    Аватар для demon_rt
    От чего это он не подходит для аудиоизмерений?
    Они уже присутствуют в цифровом виде
  19. #138
    Потому что он SAR (устройство с принципиально ненулевой дифф нелинейностью), и не получится нормально залезть на пару-тройку десятков дБ под LSB (чтоб посмотреть как раз туда, где нехорошие ЦАПы обычно косячат).
    Для дельта-сигмы это настолько не вопрос, что (при 24 битах) вполне можно пожертвовать разрядом-другим сверху в угоду интегральной линейности.
    Странно.
    1 кГц там вроде как нормально сделан, а 20 кГц с косяками? Оно конечно может быть.. Емнип. кто-то говорил, что у него и джиттер-тест "щадящий", не дает косякам вылезти в полный рост, но джиттер тест явно делался иначе чем синусы.
    А нельзя как-то выложить сюда этот сигнал? а то гугл дает только ссылку на пост в социальную сеть, где нужна авторизация, а регистрироваться ради такого, нет никакого желания.
  20. #139
    Аватар для demon_rt
    Странно.
    Может так задумано?)))
    А есть не щадящий?
    https://yadi.sk/d/oS0u-HY42IfwkA
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Не так уж все плохо
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Судя по джиттеру,
    Как определили уровень джиттера?
    Нет не через SPDIF.
    С CPU на частоте от генератора ЦАП.
    SPDIF к слову так же идет с переходом в частотный домен ЦАП на FIFO
  21. #140
    А есть не щадящий?
    Я выкладывал 24 бита. 16-тные нужно поискать, вечером выложу.
    Но 24 бита конечно намного удобнее потому как нет мешающего забора, а все проявления - как на ладони.
    Спасибо большое.
    Вечером посмотрю.
    Не так уж все плохо
    по меркам SAR конечно говорить не о чем.
    Но реально получается, что все, что делают 24 битные аудио ЦАП по уровню своего LSB, не рассмотреть никак.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    А чего его определять - на фоне "забора" там куча левых палок, которых быть не должно. Это же и есть способ использования данного теста - смотреть на "левые" палки. Потому 24 битный и удобнее - там только "левые палки", а забора нет, ну или если есть - это значит, что забор тоже "левый".
    Без понятия, конечно может быть, что в данном случае это особенности работы ЦА-преобразователя, но в типичном случае плохой клок выглядит именно так.
