Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Динамик для ЗЯ
    Аватар для looloo11
    иркутск
    По умолчанию Динамик для ЗЯ
    Прошу помощи в подборе динамика для сабвуфера ниже 100гц. Комната 13 кв. м. Ресивер 100вт/8ом. Размеры динамика 220-270 мм.
    Бюджет до 12 000. Сильно громко не слушаю. Может кто подскажет оптимальный вариант.
    По умолчанию Re: Динамик для ЗЯ
    Цитата Сообщение от looloo11 Посмотреть сообщение
    Ресивер 100вт/8ом.
    А в ресивере разве есть усилитель для сабвуфера ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.02.2020 в 00:43.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Если правильно порезать, то 75гдн, штучки 4, будут очень хорошо давить
    Или нужно новьё?
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Peerless SLS-P830668 Peerless SLS-P830667 недорого и достаточно прилично .
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Отличный сайт кстати есть для подбора http://www.loudspeakerdatabase.com/r...ss/SLS-P830668
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Есть модели с усилителем. Но мне 5 каналов не нужно и я один использую под саб.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Или нужно новьё?
    Душа у меня не лежит к 75 гдн.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    830668 вроде подходит, но проектов и отзывов на него я не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Сайт действительно хороший. Только у меня глаза разбежались.
    Заинтересовал Dayton Audio RS270-8. Может кто пробовал?
    Последний раз редактировалось looloo11; 26.02.2020 в 13:27.
    На Peerless SLS-P830668 Peerless SLS-P830667 много брендовой акустики и сабвуферов сделано (по памяти Сабвуфер System Audio SA ,M&K , OR и еще штук около десятка брендов ) .Отличные довольно музыкальные динамики . Dayton Audio RS270-8 для закрытого ящика не подходит совсем .
    А как вы на него сигнал маршрутизируете ? Есть отдельные входы для оконечников ?
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Есть отдельные входы. Но я использую режим 2.1 по coaxial (с компа). А по схеме нашел-куда эти входы коммутируются и туда подпаялся.
    Использовал входной ненужный тюльпан (видео ин). В общем теперь снаружи перемычка от выхода на саб к этому тюльпану.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Присмотрюсь к этому динамику.
    Вот еще SB Acoustics SB23MFCL45-8 , очень приличный (по параметрам , в реале такой не использовал , но у этой фирмы плохих нет сколько сталкивался всегда минимум отлично за свою цену ) динамик , и как раз под закрытй корпус /
    Астрахань
    сис 1209, сис 1252, скан 8534, пирлисы уже обозначили, еще 830657 может подойти. Только в ЗЯ обычно для музыки делают, для кина лучше ФИ и производные подойдут.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Любой с отношением fs/qts порядка 60+/-5 Гц и максимально большим xmax.
    Такое отношение fs/qts даст нижнюю граничную частоту на уровне 45Гц без электронной коррекции АЧХ.
    Более высокое fs/qts искать смысла нет - баса не будет (хотя если есть электронная коррекция - то можно и даже нужно).
    Более низкое - тоже не стоит. Да, нижняя граничная частота упадет, но с 10" динамика вытягивать в ЗЯ что-то ниже 45Гц - дурная идея. Не вытянет, всё равно придется ограничивать полосу снизу. К тому же чем ниже fs/qts - тем ниже чувствительность.
    Ну на насчет xmax - всё очевидно: чем больше - тем выше громкость при том же уровне искажений. И наоборот, меньше искажения при том же уровне громкости.
    По этим двум параметрам можно однозначно выбрать лучший динамик из всех возможных.
    А как быть если динамик будет Fs- 80 гц и Qts - 1,3 ?
    Регенсбург
    Формально вопрос верный, но по сути такие варианты отсекаются требованием большого xmax.
    Здешний
    А какая связь между ЕВР и Хмах?
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Невыполнимые условия 100 вт 8ом да ещё и зя и 270мм???? хиленько,ничего ненайти лучше этого- http://noema.ru/catalog/64/227
    Регенсбург
    посредством "невидимой руки рынка".
    Никто не делает 10" динамики с большой резонансной частотой и хмах одновременно
    Здешний
    Да ну на?))) Вы не перестаете меня удивлять своим беспристрастным восприятием окружающего мира...
    Ну или мало рассматриваете что в нем появляется нового хотя если не знать что было старого... впрочем, и это не важно!
    Кстати... на мой взгляд ЕВР параметр - пережиток даже моего прошлого, но Вы то прилично моложе...
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Спасибо всем, кто откликнулся. Заказал ScanSpeak 8534
    Здешний
    Их двое. 22W и 26W. Какой именно?
