Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не равномерное свечение дисплея VFD. Почему?
    Аватар для Elms
    Вопрос Не равномерное свечение дисплея VFD. Почему?
    Столкнулся с одной неприятностью, на ямахе CDX-800 дисплей светится с большим перекосом по яркости. Правая сторона в разы тусклее левой. И переход яркости плавный. Думал, это у меня экземпляр такой попался, но вот на видео ниже то же самое.
    Пытался бороться, заменил электролиты, проверил питание, даже перекидывал местами ноги накала - всё то же. В чём может быть причина? Дисплей явно не выгоревший, они выгорают равномерно, а тут...
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Не равномерное свечение дисплея VFD. Почему?
    Возможно, что от сотрясения сдвинулась ( дальше от катода ) один ( правый ) край пластинки, на которой нанесены аноды.
    Налета пыли нет на пленке, прикрывающей индикатор?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Как решение - применить светофильтр переменной плотности. На фотопленке это сделать несложно.
    Самарская обл.
    Попробуйте пропаять индикатор ,даже если визуально все ок. Было такое с индикатором sony ta-e2000es после пропайки яркость выравнилась. Был еще случай с эквалайзером sansui se-88 , крайние столбы анализатора 20гц и 20 кгц светились тусклее чем остальные хотя должно быть наоборот индикаторы этих частот меньше всего работают. Что сделал ,подал с генератора 20гц и оставил на сутки потом 20 кгц на сутки и яркость востоновилась.
    Аватар для Elms
    Всем спасибо. Всё пропаивал и проверял. Вообще был уверен, что это только у меня так пока не встретил видео...
    Куда подал? Анод-катод? Или на сетку? Переменку? Сколько?
    Калуга
    Костя!
    Там же во всех схемах, у тебя не знаю, средняя точка накала (анода) соединяется с общим схемы индикации, чтобы как раз такого эффекта не было!
    Глянь повнимательнее, как у тебя?
    Вдруг разрабы пробакланили этот момент?
    Достаточно легко перепроверить, поменяв ножки накала местами
    Орел
    для Serge_L
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Там в средней точке трансформатора стоит стабилитрон D26 на 3,6В. Может он оборвался?
    Дмитрий.
    Аватар для Elms
    Средняя точка обмотки накала идёт на массу через стабилитрон 3,6В. Точно. Проверю. Хотя, еслиб он оборвался, то откуда вообще свечение...
    Орел
    Да, и умножитель для анодного надо бы проверить +30В. Может малова-то...
    Иль того хуже - с пульсациями.
    Последний раз редактировалось Mishich; 20.02.2020 в 11:14.
    Дмитрий.
    Калуга
    Mishich, невнимателен был, прошу поощения!
    Орел
    Да ничего страшного
    Дмитрий.
    если бы малова-то, то светился бы весь, но, тускло.
