увеличенное (заметно) количество пикселей в выводе потребует доп выч. ресурсов которых может уже не хватать для новых игр, да и трассировка лучей скорее всего появится чуть не повсеместно, поэтому если играть, то карту года через 3 надо будет поменять
funny the rat,
Тут как БЭ если серьёзно подходить к вопросу игр то оно и сейчас не достаточно даже rtx 2080 ti а если видео, то того что есть у тебя вполне достаточно на долго
Ну так года 3 это достаточно долго для видео тем более низкобюджетного, а 1660 это именно оно. А потом я подемил малость (этак минут 30-40) прямо в магазине, трассировка лучей даже сегодня даёт заметный визуальный эффект особенно на бОльшем мониторе. Но в силу того что играю я в принципе совсем немного, то платить 700-800 за околотоповую карту я смысла не вижу
Вопрос на самом деле довольно спорный. Допустим есть односокетный вариант с процессором 24 ядра и 4 канала памяти и двухсокетный у которого 4 канала на каждый проц 12 ядер. Получается 8 каналов на 24 ядра. Конечно это будет работать при условии что софт понимает что нужно использовать в первую очередь память которая подключена к задействованному процессору. В случае если памяти будет не хватать то оно полезет в память другого проца. Но если памяти достаточно много, то такие ситуации будут достаточно редки и заложенной пропускной способности вполне должно хватить.РАйзены первых двух поколений были NUMA, где чиплеты бегали друг через друга в соседские каналы памяти.
В ЗЕН 2 впилили и/о хаб с контроллером внутри него.
Сколько там, +30% для операций с памятью на пустом месте.
Привет от китайских плат. И таких видео встречалось несколько на ютубе, от разных авторов, можете покопать, мне лень было искать: https://youtu.be/aVtYivi8QQQ?t=849
Так это жинша, чудак этот заметил сей факт, только когда распаковал коробку. Невнимательность, для сокета х79 есть нормальные материнки хуанань 2 процессорные. На х99 таких пока еще нет, поэтому однозначно берем супер-микро, даже не потому что она лучше, просто других вариантов нет. Жинша как оказалось не вариант.
Yurgen, молоток , я за супермикро , осторожней с кулерами , отверстия могут быть не сквозные , у бытовых кулеров резьба длиннее , не убей текстолит , и если б.у будешь брать ,промониторь этот момент .
Для начало надо бы понять, а нужен ли этот 8 канал на Xeon? Или достаточно современного процессора способного работать с высокой пропускной способностью памяти DDR4 (DDR5 в перспективе).
Для справки, вот скриншот с ютуба на 8 канальную память DDR3 с двумя Xeon.
А вот разогнанный двухканал на DDR4 с одним процессором.
Велика ли разница в пропускной способности?
И обратите внимание на латентность 8-канала.
Вот выйдет совсем скоро DDR5 и процессоры под ее пропускную способность, что толку от этого 8 канала если он будет уступать бюджетному 2-каналу на DDR5? А если ее погнать, так и вовсе оставит позади старые решения.
bepo, не во всех задачах решает качество ядер иногда нужно количество .
Вот вы, ребята, заморочились.. Я уже забыл, для чего систему апдейтят.
Это обещают в райзенах следующего поколения. Когда оно там выйдет и сколько будет стоить, а мне нужно дешево и сейчас.Вот выйдет совсем скоро DDR5 и процессоры под ее пропускную способность, что толку от этого 8 канала если он будет уступать бюджетному 2-каналу на DDR5? А если ее погнать, так и вовсе оставит позади старые решения.
Учитывая что AMD наращивает производительность за счет разгона и к-ва ядер, вполне логично что им нужна ddr5, потому как многоядерный проц будет иметь конкуренцию при доступу к памяти при небольшом числе каналов.
Куплено, но так и не отправлено. В свете новых обстоятельств сделал отмену, перезакажу 2 2678 v3 и супермикро вместо китайской платы.
Как альтернативный вариант по такой же цене можно взять райзен 3900х но она слабее в мультикоре и без возможности апгрейда.
Альтернатива односокетному варианту райзен 2700.
Вариант с зеоном мне больше нравится, есть двухсокетные материнки и есть перспектива апгрейда еще раза в два по производительности в мультикоре.
Последний раз редактировалось Yurgen; 21.02.2020 в 20:38.
Бери 2680, 2678 может и не завестись на супермикро .
Куплено, ксеоны приехали на мой американский адресс и всё ещё ждут оказии в Канаду. Впридачу купленный i7 3770K на другую машину должен приехать сегодня. Но это уже на милости канадской почты
---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
С чего это вдруг?
funny the rat, 2678 кастомный проц его под кого то делали , у него ещё есть поддержка ддр3 , его нету в официальных списках Интел ark.intel
---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
Вот пример
https://ark.intel.com/content/www/ru...-2-50-ghz.html
