Страница 150 из 160 Первая ... 140148149150151152 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2981
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Очень спорно.Рисунок крикливый, лишенный благородства и тонкой игры текстуры.
    Вот этот вариант, мне кажется, очень хорош.
    Но, конечно, это все дело вкуса.
  3. #2982
    Voronezh
    Мне просто трудно представить интерьер, в который это впишется. Не, такие интерьеры я видел - но жить бы в них не смог.
    Такой стиль напоминает мне чешскую бижутерию - симпатично смотрящуюся на старшеклассницах, но совершенно не уместную на взрослой женщине.
  4. #2983
    Орехово-Зуево
    Как мне кажется это больше к зебрано какому нибудь относится. Сразу в глаза бросается.
    А здесь, что бы понять красоту нужно присмотреться вначале.
  5. #2984
    Это не тигровый глаз, это цыганский некроз.
  6. #2985
    Voronezh
    Зебрано настоящее, не нарисованный файн-лайн, как раз смотрится очень и очень. В силу тонкой игры текстуры при разглядывании. Но дико дорого!
  7. #2986
    Орехово-Зуево
    Возможно, вживую не видел.
  8. #2987
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да ладно, если это действительно зебрано, то всего 2200 р.https://www.woodstock.su/products/zebrano_zebrano/ в чём я сииильно сомневаюсь, скорей всего это https://cs01t.hobsta.com/00000/0000/744/16627_450sq.jpg но утверждать не буду, понять можно только в живую
  9. #2988
    Toronto
    По фото вообще не понять - шпон ли это.
    Иногда попадается фанера из пихты с такой текстурой или березовая с похожей.
  10. #2989
    Voronezh
    березовая с похожей
    Если имеется в виду береза пламенная - то да. Но её днем с огнем не найти. Редкость. Я её в Вудстоке только видел. Но тоже - дорого. Как и клен-птичий глаз. Для меня - неподъемно.
  11. #2990
    Болото.
    А кто-то пробовал набирать рубашки из разного шпона и клеить это всё, есть какие подводные камни? Имеется 2-а наименования, а именно американский орех и ясень, хочу сделать тёмную вставку на фасадах.
  12. #2991
    РФ Саратов
    Как правило есть, у шпона бывает разная толщина и даже если написано 0.6мм в реальности это 0.4....0.7 и получится ступенька.
  13. #2992
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Всё как обычно.Проблем не было замечено.
    Также пробовал ясень-сапеле.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
  14. #2993
    Болото.
    Спасибо! буду попробовать, сначала на "кошках".
  15. #2994
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ступенька 0.1-0.2 не страшна. Все сошлифовывается. При большей тоже можно, но надо быть уже более аккуратным. Вероятно, подбирая толщину осознанно.
    Проблемы могут быть еще с наклейкой, так как гумирка может отыграть ступеньку при неакуратной наклейке.
    Короче, гумирку клеим аккуратно, в остальном не должно быть никаких проблем при примерно одинаковой толщине шпона.
  16. #2995
    Болото.
    Поговорил сегодня по этому поводу с отцом, много чё переклеил, приходилось раз клеить до сотни разного на один щит, этакая типа инкрустация, единственная проблема это шкурить, в смысле разная твёрдость шпона, в остальном проблем нет.
  17. #2996
    Частый гость Аватар для odinss20
    Гоша, Не плохо расписана технология ,но ляпну про клей пробовал КЛИБЕР продали вместе со шпоном увы клей дрянь ,второй пробовал американский
    ТИТИБОНД двух видов красный и синий не плох но тяжело использовать для больших поверхностей долго схватывается даже с утюгом , не пачкает , но окончательно долго встает в реале больше суток ,
    самый удачный оказался МОМЕНТ столяр профи красная или серебристая упаковка почти одинаковые но один числится как влагостойкий ,по сути как старый добрый ПВП из времент СССР даже стеклянеет . При высыхание становится прозрачный ,зашлифовывается если просачился через шпон .
    Самый удачный из не продажного если есть возможность это мебельный пва с катализатором подарок с мебельной фабрики . Клеит быстро не пачкает ,прочность дикая разорвать детали можно только с мясом очень хорошо впитывается из минусов порцию клея надо использовать в течение 20 мин
  18. #2997
    Любой современный нормальный ПВА похож на старый добрый из СССР. Лакрасинтез, Текс, Момент, Тайтбонд. Они только ценой отличаются.
    Правильно, потому что не бытовой, с минимумом присадок-добавок. Зато дает шов без излишеств и превосходно закрепляет поврежденные мехобработкой прилегающие слои. А чем больше липучки, тем удобнее для поделок, но качество шва не очень. Но зато удобно, минимум заструбцинивания и т.п.. Из липучих я почему-то люблю ПВА супер в реликтовых банках, он пахнет вкусно. А Момент D3 вонючий .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.04.2020 в 17:55.
  19. #2998
    https://www.youtube.com/watch?v=kYZQmMNT-HY&t=2s - берете пва момент столяр и утюгом присушиваете, сам повторял - одной рубашкой обклеивал 6 плоскостей, ни каких стыков... и не надо торцы подрезать, выходит как монолит
  20. #2999
    Болото.
    Вот как чуял, заказан и привезён распил на кухонный гарнитур, закуплен шпон, клей, спиртяги не выпьешь, лак, шурупчики, петли, нет только направляек на ящики, есть чем заняться.
  21. #3000
    Voronezh
    Вот как чуял
    Шаман, однако!
