Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 171
Тема: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    село Самбек
    По умолчанию Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    Во многих букварях написано и отштамповано во многих головах (в т.ч. некоторых здешних знатоков), что трансформатор с ОППВ подмагничивает постоянная составляющая тока нагрузки.
    Ниже два опыта о том, что нас дурят, и на самом деле трансформатор с ОППВ подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки.
    Также предложен способ компенсации подмагничивания трансформатора с ОППВ на основе и исходя из. Но в основном лишь для иллюстрации сути. Практический интерес это представляет разве что для озабоченых «однотактным» питанием персонажей, т.е. не представляет никакого.
    Опыт №1.
    Схема на рис. 1.
    VD1, R1, VD2 – цепь компенсации подмагничивания (далее ЦКП для краткости). Пунктиром показана перемычка для измерений без этой цепи. R2 = 1 Ом, 1% - шунт для измерения тока в первичке. HL1, HL2 – обычные лампы накаливания. Трансформатор TM-C 250/115-230 от АББ, 250 ВА, первичка 400/230 В, вторичка 2*115 В. Говнище какое-то – конский ток х.х. больше моего тока нагрузки, потому чтобы эта «красота» не покрывала суть как бык овцу, сетевое напряжение подавал на выводы первички на 400 В, соответственно на вторичке было 130 В.
    На осциллограммах жёлтый – первичное напряжение, синий – первичный ток (с шунта R2). Слева внизу их среднеквадратичные значения.
    Входы "открытые", ноль везде точно на горизонтальной оси.
    Рис. 1. Схема с цепью компенсации подмагничивания трансформатора (ЦКП).
    Рис. 2. Фото собранной схемы.
Название:	_02_фото установки_2.jpg
    Рис. 3. Ток холостого хода без ЦКП (вместо VD1, R1, VD2 перемычка).
Название:	_03_ток хх 200 мА_дел.jpg
    Рис. 5. Ток первички под нагрузкой без ЦКП.
Название:	_05_ток без компенс.jpg
    Рис. 6. Ток первички под нагрузкой с ЦКП при R1 = 135 Ом.
Название:	_06_ток с компенс_135 ом.jpg
    Опыт №2.
    Схема на рис. 9.
    R1 эквивалентно сопротивлению первички трансформатора. Нагрузка через диод подключена прямо к сети последовательно с R1. Первичка трансформатора подключена между R1 и нагрузкой. Сам трансформатор не нагружен.
    На осциллограмме рис. 10 видно такой же перекос тока в «холостом» полупериоде, что и в опыте №1 на рис. 5 под нагрузкой без ЦКП.
    Рис. 9. Схема опыт №2.
    Рис. 10. Ток первички трансформатора в схеме опыта №2.
    Дополнение к опыту №2 от 15.02.2020.
    Рис. 11. То же и там же, но с добавлением последовательно с первичкой цепи компенсации подмагничивания VD1, R1, VD2 из схемы на рис. 1 (в схеме рис. 9 не показана).
    Компенсация не совсем точная.
Название:	опыт 2_Iхх с ЦКП.jpg
    Рис. 11 поясняет, как работает такая компенсация.
    Опыт №2 показывает, что трансформатор подмагничивает именно перекос вольт-секунд на первичке. Трансформатор при этом вообще не нагружен.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.02.2020 в 19:22.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Трансформатор с однополупериодным выпрямителем (ОППВ). Опыты с подмагничиванием.
    В смысле транс генерирует постоянку в сеть? Значит, мы признаем, что транс может трансформировать постоянку?
    Защита от ОППВ!
    Если бы те, кто нас дурят, еще бы расшифровали термин "подмагничивает". Что это значит? В сердечнике появляется поостоянная магнитая составляющая? Ток намагничивания содержит постоянку?
    Последний раз редактировалось fakel; 11.02.2020 в 20:44.
    село Самбек
    Да, и на рис. 6 это хорошо видно. Мультик в режиме измерения постоянного тока там показывает в первичке 0,125 А DC.
    Да, см. рис. 10.
    Cтебешься? Мультик что угодно может показывать
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Да, см. рис. 10.
    Интересно, а на выводах первички есть постянка в виде напряжения?
    село Самбек
    Осциллограф видимо тоже?
    Он умеет брать интеграл по периоду?
    село Самбек
    Наверное какая-то есть, но мизерная, как раз её и компенсирует перекошеный ток намагничивания.
    Померь, если не будет значит ты прав в своих утверждениях!
    Последний раз редактировалось fakel; 11.02.2020 в 21:12.
    село Самбек
    Вот есть картинки с rms между курсорами, означено как "CR", не знаю, что оно там при этом интегрирывает.
    Voronezh
    Похожая тема обсуждалась на форуме года полтора назад.
    Гуру утверждали, что в трансформаторе с нулевым сопротивлением обмоток ток вторички никак не влияет на магнитный поток в сердечнике.
    Холивар был большооой.
    Я им привел пример, гораздо проще Вашего. Трансформатор, ко вторичке подключена лампочка. В первом опыте - напрямую. Во втором - через диод. И ставил вопрос ребром - магнитный поток в сердечнике будет одинаковый или разный?
    Встали гуру в тупик. Опыт показывает, что во втором случае сердечник легко загоняется в насыщение. Особенно у тороидального транса. Но тогда надо признать, что магнитный поток в сердечнике зависит от тока вторички. А это признать - образование не позволяет. Так холивар и закончился.
    село Самбек
    Правильно утверждали. И описаные тут опыты в т.ч. и о том, что при нулевых сопротивлениях сети и обмоток трансформатор с ОППВ подмагничиваться не будет.
    А чё они встали в тупик? Сам ток вторички не влияет на магнитный поток, в т.ч. и через диод. Но ток через диод перекашивает вольт-секунды на первичке из-за разных просадок напряжения в нагруженном и холостом полупериодах. А вот это уже не влиять не может.
    Voronezh
    Откуда первичка узнает, что во вторичке добавили к лампочке диод? Физически, через какое поле? У нас ведь дальнодействия нету. Для переноса любой информации обязан быть некий материальный посредник. Что им является, что сообщает первичке - "во вторичке есть диод"?
    село Самбек
    А первичка не знает про диод, ей это и нинада знать. Она знает только вольт-секунды на своих выводах, сколько их в одну сторону и сколько в другую.
    Voronezh
    А как это объяснить физически? Ток - асимметричный. Имеет постоянную составляющую. Она генерит постоянный магнитный поток в сердечнике. А его до появления диода - не было. Кто же его скомпенсирует?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Однако после появления диода ток в первичке меняется. Почему?
    село Самбек
    Никак, это открытие, готовлю документы на нобелевку.
    Voronezh
    Удачи! Тока там в костюмчике как на аватарке не пускают - смокинг нужен!
    Кстати, полтора года назад кто-то предположил, что потечет в первичке постоянка. Однако опыт показывает, что питание транса от сети через конденсатор большой емкости - лампочку через диод во вторичке - не гасит. Вот тогда холивар и потух.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 11.02.2020 в 21:50.
    село Самбек
    Просто там аж две постоянки, равные по величине и противоположные по знаку - в нагруженном полупериоде постоянка тока нагрузки (рис. 6), а в холостом полупериоде постоянка тока намагничивания (рис. 10). И пытающихся помастурбировать себя в мозк это сбивает с ритма.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Или гуру безграмотные или Вы неверно излагаете суть спора. Нулевое сопротивление обмоток это ни о чем, ведь есть сопротивление нагрузки и сопротивление источника. В магнитопроводе взаимно вычитаются потоки первичной и вторичной обмоток это как то аксиома от Зимбабве до Кембриджа.
    Относительно затронутой темы. Несимметричное переменной напряжение это не постоянка. Уже предлагал желающим примитивный опыт, включить трансформатор в сеть через последовательно включенную с первичкой батарейку 1,5 - 3В, вопросы связанные с постоянкой пропадут и в мозгах наступит ясность. Делов то на 5мин.
    После этого можно перейти к изучению работы трансформатора во всяких преобразовательных устройствах где чаще всего все совсем не симметрично.
    С уважением hydr.
    Батарейку? Ха! Я в молодости, когда счетчик стоял индукционный, нашел способ тормозить его не задействуя сторонние заземлители (всем известная схема с трансфоматором). Этот способ работает даже, если токовая обмотка счетчика сидит на фазном проводе и с другого конца доступа (через землю) к ней нет. Способ заключался в подаче мощной постоянки (выпрямлением вторички около 36В) в сеть последовательно с первичкой. Так бедный транс гремел так, что стол трясся!
    Последний раз редактировалось fakel; 12.02.2020 в 10:17.
    Voronezh
    Вот вот. Т.е. ток вторичной обмотки никак не влияет на магнитный поток в сердечнике?
    Как оказалось - это не так. Без диода магнитный поток симметричен. А с диодом - нет.
    И никаких батареек и иных источников тока.
    Ну, если Вы грамотный - объясните! Так влияет ток во вторичке на результирующий магнитный поток в сердечнике или нет? При линейной нагрузке? А при нелинейной?
