Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Щелчки при включении TDA2050
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    По умолчанию Щелчки при включении TDA2050
    Всем привет помогите пожалуйста. Собрал усилитель на TDA2050 (однополярное включение от мастер КИТ) и при включении и выключении в дифузорах динамических головок слышен бросок напряжения .
    Добавлено через 3 минуты
    Дополнения в БП стоят конденсаторы общей емкостью 40тыс. мкФ.
    Усилитель используется совместно с темброблоком на LM1036N.
    Последний раз редактировалось Relax_Sound; 08.04.2007 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    По умолчанию Re: Щелчки при включении TDA2050
    Если однополярное питание - на выходе УМЗЧ стоит конденсатор, он-то и щёлкает
    Можно попробовать увеличить емкость С2 (по однополярной схеме из даташита). Это уведет импульс при включении в область инфранизких и его не будет слышно. При выключении - только наращивать емкость фильтра. Или ставить задержку на АС. И проверить, не темброблок ли это щелкает...
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Однополярная не щелкает, у меня такой усилок есть, как раз из ломастеркита.
    Делать вам нечего. 10 тонн, больше не надо. Может из-за большой емкости БП щелкает, хотя более вероятно, что виноват темброблок.
    Всем огромное спасибо. Ваши советы мне очень помогли. А 10 тыс мкФ для питания 2 каналов будет достаточно? И скорее всего это темброблок щелкает. Как это устранить?
    Если включить питание усилителя все нормально, а если в далнешем подать питание на темброблок при включенном усилителе, щелчек.
    И хотелось бы узнать в чем отличие однополярного и вдухполярного питания. Влияет ли это на звучание?
    Последний раз редактировалось Relax_Sound; 08.03.2007 в 20:50.
    Возможно стоит поэксперементироавть с RC-цепочкой по питанию для LM1036,там вроде 100Ом/47мкФ.
    Всем спасибо.
    Разобрался щелчки из-за темброблока. Буду делать задержку на включенине АС.
    Казахстан, Петропавловск
    Собрал два канала на TDA2050, играет нормально, но как мне показалось, греется сильно, хотя ток покоя 110мА на два канала, напряжение питания +/-23 В.
    Донецк
    Radist444, а осциллографом не смотрели выход? Может, генерит помаленьку?
    32-х битный
    И хотелось бы узнать в чем отличие однополярного и двухполярного питания. Влияет ли это на звучание?
    Этот влияет на помехоустойчивость от помех по питанию. Как следствие, может оказывать влияние и на звучание.
    Осциллографа нету, но судя по току покоя, отсутствию фона, возбуда не наблюдается. Собираюсь поставить усилитель на пару часов на ХХ, понаблюдаю за ростом температуры.
