Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Усилитель для наушников Adelina
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Усилитель для наушников Adelina
    Проект усилителя для наушников на дискретных элементах по усовершенствованной схеме Лина (основой явились решения Yamaha).
    Целью было создание усилителя с адекватно-минимальным количеством активных элементов (цепи питания в расчет не брались) при наилучшем результате по гармоническим искажениям и собственному шуму.
    Схема:
    Режимы по постоянному току:
    Диаграмма Боде:
    Шум приведенный к выходу:
    Гармонические искажения при +4dBu на входе и нагрузке 32Ом:
    Файл симуляции в Micro-Cap 12:
    Adelina.cir
    Конструктивная критика и предложения приветствуются.
    P.S.: Конденсаторы C15 и C16 специально подключены к цепям питания, а не земле.
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Adelina
    Целью было создание усилителя...при наилучшем результате по гармоническим искажениям и собственному шуму.
    Уважаемый Дмитрий!
    На форуме ВЕГАЛАБ все больше участников, мнение которых по качеству звучания усилителей мало связано с 6-тью и более нулями Кг после запятой.
    М.Васильев показал ошибку усилителя на импульсное воздействие и он совершенно прав, ошибка усилителя на сложное воздействие гораздно информативнее ошибки синус воздействия.
    Приведу графики нормированной по входному напряжению амплитудно-фазовой ошибки модели вашего ТЛФ усилителя и для примера ТЛФ усилитель с более современной схемотехникой.
    Искажения последнего на порядки ниже при воздействии одиночных разнополярных импульсов частотой повторения 4 кГц.
    Регулятор громкости с 50% регулировкой в вашем ТЛФ усилителе дает резкий скачек искажений сложного сигнала.
    Перед диф каскадом желательно установить буфер с низким реактивным и высоким активным входным импедансом, тогда можно избежать повышенных искажений при регулировке громкости.
    Но примененная схемотехника вашего ТЛФ усилителя устарела и не может дать качественного звука.
ID:	363557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363558   Нажмите на изображение для увеличения.
    wert, спасибо за проделанную работу. Ваша методика анализа, на самом деле мне интересна, хотя многие её, почему-то, воспринимают в штыки.
    Если где-то есть какое-либо её описание, то с удовольствием ознакомлюсь.
    По поводу более современных решений, можете ли вы подсказать в какую сторону смотреть в ключе именно дискретной реализации?
    Значит всё-таки Холтон...
    Если не сложно, то перечислите ваши критерии качественного звука, пожалуйста.
    Но к сожалению, появилось достаточное количество рожающих по писсот схем в день симуляторщков, и любителей выдумывать собственные термины и их потом усиленно измерять, ну типа "амплитуднл-фазовых искажений". Хотя конечно, до перлов Вали Торнадского про "ДДА (Динамический Диапазон Амплитуд") этой хрени далеко. Его -200дБ перебить сложно
    из преисподнии
    ...мнение которых по качеству звучания усилителей мало связано с 6-тью и более нулями Кг после запятой.
    это мнение связано больше с субъективным восприятием полученных данных о формате схемы... объективное мнения о качестве звучания можно сложить только после практической реализации...
    это также относится к "мнение которых по качеству звучания усилителей мало связано"...
    усилитель это комплекс удачных решений, совокупность которых как кирпичики укладываешь в формирования усиления звука...
    на самом деле Клюндт не себя транслировал, это такие "трудности перевода" - и специфическое изложение...
    Немцы помогают друг другу))), а не гнобят как это принято у православных(((
    просто складывал шум компонентов на уровне -80дБ и что то то ли с уровнем максимального звукового давления в 120дБ (болевой порог) ))) , то ли с максимально возможным диапазоном при записи вокалиста с микрофона - он признал это была его ошибка...
    т.е. он потом исправился ))
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.02.2020 в 00:28.
    Toronto
    Скиньте ссылочку на вашу схему
    От Семигора в классе А на двух транзисторах в двух вариантах с конденсатором на выходе, что заодно решает проблемму с защитой от постоянки и трёхканальный. Я лично предпочитаю его в pnp версии
    Зарегистрировался
    Какую подскажете литературу почитать?
    В классе AB.
    А можно разогнать в класс А? нафига нужен АВ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Простоя напрямую из ЦАПа втыкаю и звук супер, а если через хороший усилок думаю бомба будет!
    втыкаю и звук супер
    Что бы не обжигаться когда втыкаете...
    для наушников класс А вообще не проблема тк мощность маленькая кстати можно мощный опер до А разогнать повесив ему на выход источник тока
    вот у этого кпд выше чем у повторителя но тоже Акласс
    а если любите низкие искажения то токовое зеркало
    но искажения в А классе это совсем другое не то что в АВ на них не смотрите
    Добавил зеркало, чуть изменил, выставил режимы. Получилось следующее.
    Схема:
    Диаграмма Боде:
    Гармонические искажения:
    Файл симуляции: JLH1969.cir
    UPD: пост #55
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 04.02.2020 в 16:57.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выходной конденсатор - за пределами ОООС. Переводи на двуполярное питание.
    Последний раз редактировалось fakel; 03.02.2020 в 14:04.
    Можно. Только разницы на слух, скорее всего, не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Пробовал. Проблема с асимметрией плеч ВК вылазит.
    из преисподнии
    ИСТ для Диффа и Драйвера я бы разделил, сделал бы разные опоры для них...
  14. #53
    ничего страшного он под поляризующим напряжением
    если очень хочется то можно охватить отдельной ветвью оос глубиной 6...10дб выходной и входной кондеры(добавить еще один резистор 20к а резистор оос увеличить до 20к
    с двухполярным защиту городить прийдется
    источник тока в диффкаскаде вообще не нужен достаточно резистора тк это инвертируюшая схема
    резики в эмиттерах токового зеркала я бы сделал по 100ом а вообще и зеркало не нужно только для получения 0.00000х %искажений все звучит и с резистором
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    если надо то можно и двухполярное ничего там не вылазит подобрать резистор в эмиттере драйвера
  15. #54
    из преисподнии
    нужен
    зеркало не нужно
    нужно
    это косвенный результат...
    все и так "звучит", вопрос как?
  16. #55
    Можно подбирать хоть до ишачьей пасхи, от этого транзистор драйвера не изменится.
    Для тех, кто надумает собрать повторитель модифицированного Худа в железе, то, как бы сделал это я, ниже.
    Схема:
    Файл симуляции:JLH1969_m.cir
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 03.02.2020 в 16:28.
  17. #56
    Частый гость Аватар для OLZ
    Ну, Худ уже здесь ни при чем, Худ - это конкретная законченная конструкция со своими режимами. номиналами и т.д. А у Вас уже своя схема - на выходе обычный totem pole , на входе дифкаскад, в целом схема предстваляет собой дискретный ОУ с мощным выходом. Почему Вы назвали его повторителем?
  18. #57
    Дмитрий Косачев, зачем так усложнять схему вот просто и красиво вторая гармошка-90дб третья-112дб и все спектр короткий
    входной и выходной кондеры охвачены отдельной оос срез снизу от 3гц ограничение симметричное,настройка половины питания резиком R3 тока покоя R7
Название:	ушник простой.png
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    это не повторитель его рисовать нет смысла все и так знают но он наверное не пошел бы тк кпд в 4 раза ниже а ТС не хочет горячий усь поэтому я дал этот
  19. #58
    Худ - по принципу управления ВК, а т.к. это не Худ в оригинале, то назвал его "модифицированным".
    Потому что он не усилитель, а повторитель. Ку = 1. Можно было бы назвать "конвертером импедансов" ещё.
  20. #59
    Ну, вообще такой вых. каскад до худа применялся почему-то всегда в кл. В, естеств. с кучей присущих ему недостатков, а вот в кл. А он себя показал отлично и показывает уже 50 лет.
    Дмитрий, перестаньте выдумывать небылицы. Нет и не было никаких принципов управления имени Худа.
    А зачем делать такой сложный повторитель? Т.е., получился инвертир. ОУ - повторитель... А хорошо ли это?
    Последний раз редактировалось OLZ; 03.02.2020 в 18:01.
  21. #60
    Всё что было добавлено, продиктовано тем, что оно должно работать в железе максимально приближенно к симулятору. (С4 возможно придется подобрать по железу)
    А токовые зеркала - для уменьшения Кг.
    Вторая -90дБ - это, для меня, очень много.
    Поднимите полку в Multisim*е, установите значение интервала от 0 до 6кГц и наименьшее разрешение - увидите больше.
    У нас с вами разные представления об "отличном".
    Я и не собираюсь его делать. Просто зашел разговор о схеме в классе А которая "играет красиво", вот я её и решил промоделировать. Не больше и не меньше.
