Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 347
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #241
    Самара
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от isander Посмотреть сообщение
    [ 117.975526] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: I2S SYNC error!
    [ 264.740396] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: I2S SYNC error!
    [ 303.863679] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: I2S SYNC error!
    дык вот же, мастерклока наверное нет
    _________________
    Евгений
  3. #242
    Новичок Аватар для isander
    Эта ошибка при каждом запуске трека насколько я вижу. Возможно вы правы, буду в эту сторону идти, спасибо.
  4. #243
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Хорошая новость в том, что драйвер видит WM8804, и создает устройство для вывода звука.
    Нужно посмотреть, все ли в порядке с ALSA, командой
    aplay -l
    Должно показать устройство.
    Затем запустить воспроизведение какого-нибудь WAV-файла, и некоторое время подождать.
    aplay -vv somefile.wav
    Если есть ошибка мастерклока, то напишут про таймаут.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Кстати, необязательно.
    Если мне не изменяет память, то в драйвере I2S (или может в чипсете) при работе в ведомом режиме была ошибка с очисткой очереди FIFO при переключении режимов, и эта ошибка оттуда.
  5. #244
    Тоже вычитал, что с этой ошибкой всё должно работать.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Seagun
    Шляпа такая же
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2695496
    Для Volumio при настройке выбрал "I2S Dac" в "ON" и "DAC Model" в "HIFI Berry Digi" после перезагрузки работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #246
    Курган
    aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
    card 1: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_digi], device 0: HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0 [HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    Попробуйте отключить встроенный звук.
    Для чего в /boot/config.txt удалить строку:
    dtparam=audio=on
  8. #247
    dtparam=audio=on
    пробовал
    У меня всегда светодиод шляпы горит красным, у вас всегда зеленым?
  9. #248
    Курган
    пробовал
    В выводе "aplay -l" исчезла вторая звуковая карта?
    И "aplay -vv somefile.wav" играет файл целиком без ошибок?
  10. #249
    пробовал
    Да, зеленый, но красный не видел.
    Последний раз редактировалось Seagun; 24.01.2020 в 05:17.
  11. #250
    сейчас одна:
    card 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_digi], device 0: HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0 [HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0]
    Subdevices: 1/1
    образ волюмио обрезан, ставлю Распбиан, попробую с графич. интерфейсом настроить
    интересно, в чем разница. Хотя мне подсказывают, что у китайцев могли просто закончиться зеленые диоды и они тупо начали ставить красные. Изначально я думал, что красным горит если карта не определена системой
  12. #251
    Курган
    Рекомендую делать по этой инструкции:
    https://www.hifiberry.com/docs/softw...-linux-3-18-x/
    Судя по фото, светодиод там просто подключен к выходу стабилизатора напряжения и говорит только о том, что есть питание.
  13. #252
    Как раз по нему и делал. Поставил последний распбиан, подправил config.txt, карта определилась. Запустил VLC, появились устройства. Потыкал каждое, воспроизведение запускается на всех устройствах, кроме одного, на звуковую карту сигнал по прежнему не приходит
Название:	2020-01-24 14.15.50.jpg
    В настройках аудио нашел только одну опцию для выбора - TX Source
Название:	photo_2020-01-24 14.15.58.jpeg
    После её активации появились такие настройки:
Название:	photo_2020-01-24 14.16.23.jpeg
  14. #253
    Курган
    Очень рекомендую проверять воспроизведение с помощью aplay, как писал ранее.
    В VLC совершенно не понятно, что там происходит за кадром.
    А вот aplay точно выведет сообщение про таймаут, если не поступает клок.
  15. #254
    log:
    Скрытый текст
    pi@raspberrypi:~ $ aplay -vv /home/pi/Desktop/Kimbra.mp3
    Playing raw data */home/pi/Desktop/Kimbra.mp3* : Unsigned 8 bit, Rate 8000 Hz, Mono
    Plug PCM: Rate conversion PCM (32000, sformat=U8)
    Converter: linear-interpolation
    Protocol version: 10002
    Its setup is:
    stream : PLAYBACK
    access : RW_INTERLEAVED
    format : U8
    subformat : STD
    channels : 1
    rate : 8000
    exact rate : 8000 (8000/1)
    msbits : 8
    buffer_size : 4000
    period_size : 1000
    period_time : 125000
    tstamp_mode : NONE
    tstamp_type : MONOTONIC
    period_step : 1
    avail_min : 1000
    period_event : 0
    start_threshold : 4000
    stop_threshold : 4000
    silence_threshold: 0
    silence_size : 0
    boundary : 524288000
    Slave: Route conversion PCM (sformat=S16_LE)
    Transformation table:
    0 <- 0
    1 <- 0
    Its setup is:
    stream : PLAYBACK
    access : MMAP_INTERLEAVED
    format : U8
    subformat : STD
    channels : 1
    rate : 32000
    exact rate : 32000 (32000/1)
    msbits : 8
    buffer_size : 16000
    period_size : 4000
    tstamp_mode : NONE
    period_step : 1
    avail_min : 4000
    period_event : 0
    start_threshold : 16000
    stop_threshold : 16000
    silence_size : 0
    boundary : 2097152000
    Slave: Hardware PCM card 0 *snd_rpi_hifiberry_digi* device 0 subdevice 0
    Its setup is:
    stream : PLAYBACK
    format : S16_LE
    subformat : STD
    channels : 2
    rate : 32000
    msbits : 16
    buffer_size : 16000
    period_size : 4000
    tstamp_mode : NONE
    period_step : 1
    avail_min : 4000
    period_event : 0
    silence_size : 0
    appl_ptr : 0
    hw_ptr : 0
    ##################################################+| MAX
    Курган
    MP3 он не может, но это не важно.
    Если воспроизведение идет, значит WM8804 работает нормально - программируется, генерирует бит- и вордклок. Скорее всего и SPDIF на ее выходе тоже есть. В идеале бы конечно осциллографом посмотреть, что у нее на выходе. Это вывод 17 микросхемы или тот конец R3, что ближе к ней.
    Сейчас, пока писал ответ, внимательно посмотрел картинку - там какой-то странный резистор R3. На нем написано 32B, это, если верить интернету, 2,1 кОм, что очень много. Должно быть 32A, т.е. 210 Ом.
    Померяйте его тестером, и замените на резистор 200-220 Ом. Можно прямо сверху напаять.
    Возможно китайские товарищи ошиблись при сборке.
  17. #256
    Может дохлое железо где то?
  18. #257
    Вот ТУТ задавали вопрос по данному резистору. Понес соседям на перепайку
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Сигнал пробую выводить на Lite Dac-AH и Audiofire Echo. Вывод звука с карты в цап работает исправно
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    510ом нашли, подойдёт или лучше меньше?
  19. #258
    Курган
    Можно два по 510 параллельно - друг на друга поставить.
    Вообще зависит от приемника в ЦАПе. Многие могут и с небольшим сигналом работать, особенно если подключены коротким проводом.
  20. #259
    На 510 только один. Буду искать другие сервисы
    Кабель метровый Oyade
  21. #260
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Неужели нет ненужного электронного хлама, везде разисторов как грязи.
