Страница 13 из 24 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #241
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    И со мной, если можно. sutyagin.on@gmail.com
    Или сюда последний законченный чертеж выложить. Работаю оператором фрезерного станка с ЧПУ на оборонном предприятии. Стойка HEIDENHAIN. Станок SIEMENS.
    Судя по эскизу детали программу можно прямо на стойке станка написАть. Шлифовка, термичка есть. Попробую из нержавейки вырезать
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    И мне тоже пришлите, пожалуйста. denoff86@mail.ru
  4. #243
    38RUS
    и мне плиз 9.53(at)list.ru
  5. #244
    Если можно и мне на dt.chaos@yahoo.com
  6. #245
    38RUS
    Ничего не пришло
  7. #246
    Россия
    Все таки я сделал калибр! Фото чуть позже...
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2020 в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2020 в 16:35 ----------
    Вот, пока так. Материал - АМГ. Чтоб не выгибало после обработки (ибо толщина всего 2,4 мм) пришлось отжигать. Все размеры получились в номинале. Чуть позже буду делать последнюю версию...
ID:	362366   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 21.01.2020 в 20:30.
  8. #247
    Нижний Новгород
    Вот, пока так. Чуть позже буду делать последнюю версию...
    Выглядит не плохо. Но на АМг6 или аналогичном сплаве 1561 мне кажется можно потренироваться, а "боевой шаблон" всё же из немагнитной нержавеющей стали надо делать... Это конечно мое ИМХО)))
  9. #248
    Самарская обл.
    На продажу будите делать ?
  10. #249
    Россия
    Если кому то надо - сделаем... В личку пожалуйста. Эти уже все забрали...
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Чего там тренироваться то. Нержавейку придется делать с припуском и в шлифовку пускать, ибо может выгнуть после обработки. Толщина то всего ничего. Внутреннее напряжение, чуть в тисках пережмешь и т.д... Ей отжиг не поможет. А потом уже гравировку наносить. Еще то занятие... Вот если не выгнет, тогда...
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 20.01.2020 в 07:15.
  11. #250
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Шлифовка не поможет.Если есть кривизна то она и останется.Положите на ровную поверхность(например стекло) и покачайте по диагонали.
  12. #251
    Россия
    Да? Ню - ню....
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 19.01.2020 в 20:27.
  13. #252
    Киров
    Приходилось делать.Получилось не с первого раза.
  14. #253
    Россия
    Из нержавейки?
  15. #254
    Киров
    А чем нержавейка лучше ржавейки? Если нержавейка немагнитная то геморно ее шлифовать на магнитном столе.А у меня дома сухо (не заржавеет).Да и размагничиватель хороший есть.Слегка ровненько покрыл цинкарем.
  16. #255
    Россия
    Просто нержавейка вязкий упругий метал. В обработке ведёт себя отличительно от простого металла... К магнитному столу крепить да, ещё тот моментик...
  17. #256
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    ЧПУ должны с SW работать.
    У меня есть в PDF-е-с SW снималось со всеми размерами-т.е. простой чертеж во всех проекциях со всеми мыслимыми размерами, можно переводить хоть в ВМР.
    Мне делали с этого чертежа(вернее, один так, второй с SW).
    Если не сложно, то поделитесь пожалуйста чертежом
    okzt2008@gmail.com
    заранее спасибо
  18. #257
    Нижний Новгород
    Есть нержавеющие стали мартенситного класса- они могут закаливаться и обладают магнитными свойствами. Если по серьёзному подходить к изготовлению шаблона- а шаблон это по сути измерительный инструмент!- то по идее нужно сначала вырезать заготовку с припусками по габаритам и толщине, термообработать - закалить и сделать низкий отпуск чтоб снять напряжения, в идеале провести естественное старение- чтоб железка просто полежала какое то время, так лучше внутренние напряжения перераспределяются и уменьшаются после термообработки. Далее начерно обработать, оставив минимальный припуск и вновь сделать низкий отпуск- после механической обработки металл накапливает напряжения вновь. И вот уже финально снять минимальный припуска, пройтись на верность так сказать. Но это всё конечно тот ещё геморрой....
  19. #258
    Россия
    Все верно сказано. Поэтому для изготовления шаблона я применил алюминий, который прошёл термообработку на отпуск... Нержавейка х/з какая приедет. Жду. Вот наэксперементируюсь...
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 21.01.2020 в 07:46.
  20. #259
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Добавлю NAB стандарт на кассеты и эскиз шаблона АВЕХ с размерами и допусками, может быть пригодится.
    ГОСТ, наверное, у всех есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
Название:	cassette gauge Abex THG-801C.png
    Россия
    Вот, принесли на ремонт старую АIWA ADF 550 из 90х... Сначала привел в порядок ЛПМ. Заодно обновил калибр...
ID:	362750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 22.01.2020 в 21:15.
