Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 244
Тема: Совмещение акустических центров и дизайн
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Совмещение акустических центров и дизайн
    посоветуйте, как совместить эти две сложносовместимые вещи?
    Все это очень спорно по дизайну,
    Лучше всего смотрится просто наклон, но ВЧ не по оси меня смущают
    Плоская морда всегда выигрышней смотрится:
    Просмотрел страниц 20-25 на Stereophile (это около 150-200 моделей) и не нашел даже трех полочников, в которых были бы совмещены акустические центра.
    Как ваше мнение ? Стоит оно того?
    Вот интересный вариант:
    Тут и совмещение ак центров и бафл для ВЧ уменьшен.
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 08:19.
    По умолчанию Re: Совмещение акустических центров и дизайн
    Вопрос дурацкий немного. А что под совмещением акустических центров подразумевается в контексте темы?
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    ВЧ и так валят верх
    Верх это около двух сантиметров, фланец гораздо шире. Тоесть те частоты которые Вас волнуют не изменятся от расположения никак, нюансы проявятся ближе к середине.
    Если диференцировать по этому фактору, то при высоком разделе лучше по одной оси а при низком на разнесённых осях.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    "Пулю" можно двигать
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    очередная дорогостоящая хренотень затевается.
    Однозначно, да еще двуха "перетекающая" в трёху.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    у меня сначала будут макетки с подвижной отдельной секцией ВЧ.
    Надо или нет смещение и насколько покажет симуляция.
    Отражение Вч от этой "ступеньки" не смущает?
    Последний раз редактировалось Martyn; 16.01.2020 в 11:03.
    РФ Саратов
    Пулю незачем двигать, размер её фланца меньше длинны волны а слева и справа пустота, по этому по оси самое верное решение.
    вот такие АС (дизайн) мне ООООооооОООчень нравятся.
    правда тут не в последнюю очередь мне нравится отделка.
    НУ и делай так!
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Смещение (выравнивание) акустических центров необходимо для звука т.е функциональности АС
    "Смещать" можно механически и электрически. Вопрос выбора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    От епт....
    "...шёл ёжик резиновый, с дырочкой в правом боку" (детская песенка).
    Здешний
    Думаю, что только механически. Иначе тема называлась
    бы по другому...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Иначе тема называласт бы по другому...
    Ну да.
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Интересовался этим вопросом, дизайном. На самом деле вариантов в интернете порядочно, достаточно зайти на pinterest.com и вбить соответствующий запрос в поиске.
    Из того что приглянулось и не сложно для домашней самоделки (в отличии от шаров) вот такой вариант.
ID:	362182 Нажмите на изображение для увеличения.
    и такой под про понравился
    ПС простенько, кхе кхе.. и со вкусом. ))
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А чем Ellam Flex не понравился?
    На мой взгляд вполне гармоничный дизайн.
    Энгельс
    Так он остается в сетапе , всем устраивает, просто очень захотел попробовать свои силы и новые динамики.
    Да и мне кажется этот дизайн в узком корпусе не очень будет т
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 12:26.
    Орехово-Зуево
    Я именно про дизайн говорил.
    А с пропорциями поиграться можно.
    Энгельс
    На первой странице дал ответ о причинах выбора механического смещения.
    Хочу каноничные фильтра второго порядка на обоих динамиках.
    Поэтому сдвиг ВЧ вглубь либо олпасом (мостом) либо физически.
    The crossover follows an LR2 topology. For the bass an RC circuit across series coil provides damping of peak at 4-6 kHz. The tweeter high-pass filter is a bit unusual as it provides compensation for the delayed response from the woofer and allows drivers to be connected with the same polarity. Bottom line is that we can manage a close-to-perfect LR2 topology. We could have made a stepped front panel with the tweeter retracted 35 mm, throw out the all-pass filter, connect the tweeter with inverted polarity and we would get the same response as shown below. 35 mm retraction is likely to cause some disturbance for the the tweeter response with subsequent corrections. In short, it wasn*t tried. And yes, the tweeter PLUS goes to what appears to be minus but as can be seen from step response below both drivers now have positive response due to the all-pass section.
    Numerous crossovers went before the one shown above but they never really matched the easy flow of upper mid/lower treble. The quick*n dirty goes like this:
    Кроссовер следует топологии LR2. Для баса RC-цепь через последовательную катушку обеспечивает демпфирование пика при 4-6 кГц. Фильтр верхних частот твитера немного необычен, так как он обеспечивает компенсацию задержанного отклика от низкочастотного динамика и позволяет подключать драйверы с одинаковой полярностью. Суть в том, что мы можем управлять почти идеальной топологией LR2. Мы могли бы сделать ступенчатую лицевую панель с втянутым высокочастотным динамиком на 35 мм, выбросить универсальный фильтр, подключить высокочастотный динамик с инвертированной полярностью, и мы получили бы такой же отклик, как показано ниже. Отвод на 35 мм может вызвать помехи для отклика твитера с последующими исправлениями. Короче, не пробовал. И да, твитер PLUS идет к тому, что кажется минусом, но, как видно из пошагового отклика ниже, оба драйвера теперь имеют положительный отклик из-за многоходовой секции.
    Многочисленные кроссоверы использовались до показанного выше, но они никогда не соответствовали легкому течению верхних средних / нижних высоких частот. Быстрый но грязный выглядит так:
    Works well on all parameters - except sound. Not the level of transparency the drivers are capable of and some harshness to vocals and strings. The quick*n dirty is basically a 2nd order filter providing a 3rd order acoustic roll-off (Butterworth). It provides slightly better power handling but at the expense of other parameters as pointed out.
    Хорошо работает по всем параметрам - кроме звука. Не уровень прозрачности, на который способны водители, и некоторая резкость вокала и струнных. Быстрый и грязный - это в основном фильтр 2-го порядка, обеспечивающий акустический спад 3-го порядка (Баттерворт). Это обеспечивает немного лучшую управляемость, но за счет других параметров, как указано.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Приеду вечером домой , в SketchUp поиграюсь, выложу варианты, сами посмотрите,
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 13:07.
    Москва - Саратов
    Да дизайн швах, но и колодец за динамиком ему радости не приносит.
    там нет колодца, там фаска снята нормально за динамиком.
    Но вот причудливая морда порождает дополнительных кривуль на СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Что вы поддерживаете и с чего такие выводы?
    А пока хотелось обсудть дизайн, если таковое смещение понадобится.
    Уже обсуждали, что правильно вот так:
    Энгельс
    то есть не вопрос делать или нет, вопрос КАК ДЕЛАТЬ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Вот более узкая морда, думаю тут не 25, а 22-20см
    по моему сильно хуже оригинала:
    Москва - Саратов
    Фильтр будет LR2 с переплюсовкой ВЧ ?
    По уму, надо утопить твитер между двух мидбасов. Чтобы диаграмма направленности не торчала клоками в разные стороны.
    Но это пилить и пилить и плюс лишний мидбас.
    Как вариант рупорный ВЧ впендюрить.
    Я пробовал ровную морду наклонять и пробовал кольцом нарастить мидбас.
    Наклонённая ровная морда - спад ВЧ только в теории. На практике спада ВЧ нет.
    Ступенька - правильно сводится на оси, но причудливые изгибы пораждают непредсказуемые искривления СЧ (дифракция).
    Я бы сейчас вернулся бы назад к варианту наклоненной, но поздно я уже испортил корпус.
    Если фильтр будет по типу варианта mr-marlen то утапливать надо ВЧ ещё глубже - сантиметров на 5-7 это уже или рупор или просто пришить ВЧ сверху ящика как то без бафла (кстати нормальная тема тоже, ровнее кубиков).
    Энгельс
    Наклонённая ровная морда - спад ВЧ только в теории. На практике спада ВЧ нет. И при наклонении, реально СЧ выравниваются.
    Ясно , спасибо.
    То есть наклонная морда дает самый лучший результат:
    Нет дефрации от ступенек на морде и завал по верху не больше, чем от прослушки АС просто не довернутых в лоб?
    Кстати , посчитал тут:
    Если расстояние по центрам динамиков 140мм , а смещение вч относительно мидбаса нужно 30 мм, то угол всего 12гр.
    Если 20 мм, то 8 градусов.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Очевидно же:
    Вопрос дизайна в технике надуман. Особенно в тех ее местах, где он создает проблемы функциональности. Так что хорошей акустике не дано быть красивой, а красивой - не дано быть хорошей.
    [/OFF]
    Поддерживаю что вопрос дизайна надуман, хорошей акустике не дано быть красивой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Вообще Папа Карло говорит немного о другом.
    О чем немного о другом?
    А у меня сначала будут макетки с подвижной отдельной секцией ВЧ.
    ну покажет она что с задвижной панелью меряется кривее, а звучит лучше, и?
    Вот именно выходит что упирается вам в дизайн в конечном итоге. Потому что правильнее это ваша вторая картинка (с небольшими изменениями), а вам нравится "интересный вариант" с кривыми линиями.А так как такое будет стоить еще и дорого, а к звуку будет иметь более далекое отношение (если говорить о заглублении пищалки), я и называю это дорогостоящей хренотенью (растратой денег без толка)
    Последний раз редактировалось Zork1; 16.01.2020 в 13:44.
    Москва - Саратов
    Энгельс
    Никто не во что не упирается.
    Надо найти лучший вариант.
    Кстати, а чем вот такой хуже просто наклона.
    Выглядит херово, а вот ТТХ явно лучше.
    Наклонен телько мидбас, ВЧ смотит "в лоб" по оси.
    Форма корпуса как усеченная, так и прямоугольная возможна.
    Ступеньки нет, мидбас ближе, ВЧ по оси.
