Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: твердотельный транспорт +ЦАП
    Питер
    По умолчанию твердотельный транспорт +ЦАП
    Решил открыть тему! Т.к. поиск давал очень давние результаты , а на дворе 2020 год !
    Долго отказывался от современных источников звука в пользу старого проигрывателя Marantz cd74. Но , к сожалению проигрыватель капризничает , перестает читать болванки записанные лет пятнадцать назад ( некоторые перестали читаться и на других приводах) .
    Решил попробывать Китайский ЦАП на ТДА 1541 через ноутбук. Звук не впечатлил.
    Звучание файлов с ноутбука через встроенный ЦАП ресивера Sony STR-DB790 по коаксиалу также не понравился.
    Поэтому был заказан кит набор твердотельного транспорта: DC/AC12V SD без потерь цифровой проигрыватель II2S коаксиальный выход, оригинальный STM32F407ZET6 AK4118
    https://aliexpress.ru/item/327992191...chweb201603_53
    Хотелось бы узнать, приблизит ли подключение данного транспорта + TDA1541 по I2s, к звучанию моего компакт проигрывателя Марантс СД74?
    Или стоит заказать к нему ЦАП на АК4490/АК4495?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    На плате проигрывателя есть разьем I2s/
    Контакт:
    Data
    SCLK
    LRCK
    MCLK
    GND
    Подскажите , как подключиться к ЦАПу на ТДА1541 ?
    В каком месте ? До ЦФ или после ?
    Нужно ли отвязывать от входов USB, коаксиала?
    Воронежская область
    По умолчанию Re: твердотельный транспорт +ЦАП
    Ааа, понятно! Спасибо, Delta213, а то что-то меня зациклило на этом мастерклоке...
    Он вообще никакому цапу не нужен,
    Он не нужен только древним параллельникам.
    Астрахань
    Да!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Питер
    Плату проигрывателя подключал вариантами:
    1. по коаксиалу к ресиверу Sony STR-DB790 на pcm1604.
    2. китайский ЦАП на ТДА1541 по коаксиалу.
    3. китайский ЦАП на ТДА1541 по I2S, выдернув цифровой фильтр и подсоединил к ножкам ТДА
    Data - 3
    SCLK - 2
    LRCK - 1
    +земля
    Первое впечатление , самый достойный (сбалансированный) звук в связке №1.
    Появилось много интересных и разных ньюансов, которые небыли слышны в связке : Комп/ноутбук - USB - SPdif - РесиверSony - ширики 8"
    Правда есть какие то одиночные, неприятные выбросы в верхней середине на некоторых композициях. Надеюсь, что в этом виноваты широкополосы.((
    Звучание связки №2 - не впечатлил.
    Звучание связки №3 . Интересен в звучание середины . Она еще больше стала прозрачней , но пропал бас, и верх очень резкий !
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Судя по 2 и 3 есть подозрение , мил человек, что у TDA 1541 только новодельный корпус от TDA1541. Если она в панельке хорошо бы попробовать заведомо оригинальную.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Питер
    ТДА похоже выкушена из старых плат, т.к. ножки разной длины. А по звуку , может надо пробовать более качественные выхлопы.
    Питер
    Получил плату на АК4490 из темы . Спаял , подключил по I2s , при включении питания , на плате пару раз моргнул красный светодиод обозначенный LED-C (рядом с АК4490) пару секунд появился звук сначало без искажений потом зашипело искажениями . Затем все пропало . При каждом включении питании светодиод моргнет и гаснет . На выходе тишина !((( Что смотреть , что делать ?
    Питер
    Воспользовался услугой Алиэкспресса -"бесплатный возврат" !
    Заказал новую платку у другого продавца!
    Воронежская область
    Немножко подниму тему.
    Купил вот такой транспорт:
    https://aliexpress.ru/item/328239790...136.1596701608
    Проверил в работе с ЦАП на РСМ63, с подачей клока от ЦАП. В принципе, всё работает на "ура", почти не глючит, звук - не хуже, чем от NanoPi-Neo, имеется ДУ, тоже работает. Из недостатков: лучше было бы отображать композицию, на которую наведён курсор, не статично, а в виде бегущей строки, ну, и начинать воспроизведение не автоматически, а только при нажатии кнопки "PLAY". Ещё неплохо бы иметь чертёж платы этого девайса с размерами - для разметки под него передней панели. Да, и ещё - у меня всё же нашлось несколько композиций, которые этот девайс наглухо отказывается воспроизводить, почему - не знаю.
    Из странностей - воспроизводит и 44.1, и 48, и 96 кгц - БЕЗ переключения генераторов на плате ЦАП, с чего бы это? Кстати, сигнал для переключения генераторов можно взять с этого девайса и подать на ЦАП, там этот сигнал идёт с ноги процессора на какой-то шестиногий микроб-коммутатор(очень похож на TS5A9411, но не он), а с его ног - на выводы EN генераторов. Впрочем, для управления светодиодом оптопары, коммутирующей генераторы на плате моего ЦАП, тока этого коммутатора не хватает, надо колхозить ещё хотя бы транзистор к нему, что ли....
    Воронежская область
    Попытался приколхозить - с вывода процессора транспорта(STM32F407), отвечающего за переключение генераторов, через резистор 10КОм на затвор полевого транзистора 2N7002, исток на массе, в стоке - последовательно резистор 300Ом и светодиод оптопары(РС817). Не заработало - при попытке воспроизвести что-то отличное от 44.1 КГц(то есть переключить генераторы) транспорт наглухо виснет, хотя, по идее, не должен... Опытным путём было установлено, что виснуть процессор перестаёт только при увеличении резистора(который последовательно со светодиодом оптопары) в стоке полевика с 300 Ом до 4.7 КОм, но при этом ток через светодиод порядка 1 миллиампера, и, конечно, оптопара при таком токе не срабатывает.
    Может, кто подскажет, почему так происходит, и что я делаю не так?
    Воронежская область
    Господа-товарищи, ну есть же здесь спецы по STM32, подскажите, пожалуйста, почему он виснет при нагрузке на порт(РА2, 36 вывод) уже в 1(!) миллиампер???
    Судя по всему, этот порт сконфигурирован как выход, должен отдавать до 25 миллиампер, но - процессор наглухо виснет!
    ...Выяснил это так - через переменный резистор к порту светодиод, анодом к порту, катодом на массу, виснуть перестаёт только при сопротивлении более 4,7 килоом...
