Показано с 1 по 20 из 32
Тема: УМ А.Тычинского.Никто не пробовал?
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию УМ А.Тычинского.Никто не пробовал?
    Начну с того что у меня завалялось очень много npn тесловских транзистора KD503. И хотелось их куда-то пристроить. Схем где на выходе транзисторы одной структуры в иннете мало,да и все они из далёких 60-70 годов. Есть более новые А класса,но ноги у них растут из тех же далёких годков.
    http://step-in-hifi.atspace.com/Doz/Dozen.htm
    http://sound.westhost.com/project12a.htm
    http://sound.westhost.com/project12.htm
    Есть ещё вариант Квода 405 с выхлопом на npn,но это тож не то.
    И тут я нашел вариант А.Тычинского. "Радиолюбитель 2/2003" (ВНИМАНИЕ, в статье есть очепятки! R7-100 Ом, С2,с3 2.2мкф.) В электронном виде здесь http://www.shematehnik.com/index.php...udio&page=umgh
    Вариант такой,перевести на импорт.
    кр1408уд1 - LM343
    кт972а/кт973а - BD139/BD140
    кт908А - npn(кому что нравится) KD503,MJ15003,2SC5200,BD317,2N3055.
    Вариант второй,лучше не связываться.
    ЗЫ: Может кто ещё где видел варианты с npn на выходе?
    Tartaria
    По умолчанию Re: УМ А.Тычинского.Никто не пробовал?
    Зачем париться с УМ А.Тычинского - смотри даташит на LM343 - там есть пара УНЧ в примерах -
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM343.html
    З.Ы. - еще одна прикольная опечатка - 1408УД1 в схеме обозначен как 140УД1 - посмотрел бы я на него при таком питании
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 02.03.2007 в 11:48.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если вопрос в применении транзисторов одной структуры, то мой друг собрал вот такую схему. Она описана в Радиохобби №6 2003. (лежит в обменнике, если что)
    Вроде бы, вариация на тему JLH.
    Питание стабилизированное. На входе какой-то опер стоит, выходные транзисторы не подбирал вообще (выдрал из старых блоков питания ), но звук — сказка.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Sheeck, можно повторить LM3886 в россыпи. Потом и закрыть "вечный" вопрос что лучше интеграл или рассыпуха.
    Германия
    Цитата Сообщение от Vlad Bo Посмотреть сообщение
    но звук — сказка
    Может быть оно и так, но схему сочинял не иначе учитель пения,
    и не однотакт это, а двухтакт в классе А
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Не, это однотакт в классе А. Верхний транзистор это просто активная нагрузка. Это версия схемы Джей Ли Худа.
    Добавлено через 6 минут
    Sheek почему-то боится класса А и разделительных конденсаторов на выходе. Очень зря. И особенно в тех местах где они используются с большим поляризующим напряжением.
    А вообще, схема ДЛХ звучит не просто хорошо, а очень хорошо. Она с 60-х гг пережила сотни успешных модификаций и реинкарнаций, в т.ч. схемы Пасса. Мало что вообще может конкурировать с ним по звуку.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.03.2007 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Sheeck
    Это да, класс А неочень я хочу.
    http://www.electronics-lab.com/proje...042/index.html
    Вот это насмотрел. Там можно и А и АВ и В сделать подстроечником.
    Ukraine
    Sheeck, вот тебе на транзисторах одинаковой проводимости, с хорошим КПД и лучшим звучанием из того что я слышал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8840
    термостабильность потрясающая, выход на режим- доли секунды, нет термодатчика, готовая pcb, дешевые комплектующие (из твоего списка- ок).
    Германия
    Хмм. А в тексте кто-то кричал PUSH-PULL
    А что такое
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Sheeck
    Вариант интересный,но схему то где взять ЛМ на россыпи?
    А что такое
    Вот оригинальная статья ДЛХ 1969 года. Схема двольно универсальная, и в каких-то режимах может переходить и в кл. АВ, т.е. вести себя как двухтактаная. Но вообще, по первоначальному замыслу, это однотакт.
    Tartaria
    Тут есть по теме выходного каскада на транзисторах одной проводимости -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5&postcount=63
    (По вот этой схеме)
    Юг Украины
    Sheeck, pdf lm 3886 И lm 3875. Не готовое решение, но отправная точка.
    Ukraine
    Walter, переносить схемотехнику интегрального ОУ на дискрет - глупость еще та. Почему? Ну, почитай того же Кордуэлла или Селфа.
    Аватар для Sheeck
    Konstantin Kuzmenko,
    А вот это интересно. А темка что умерла? Жаль,так много людей обсуждало а выходит вы один только сделали? Наверное начну собирать. Поможете если что?
    Значит так, Q1,Q2-BC547; Q3,Q4,Q5-BC557; Q6,Q9-BD139; Q7,Q8-KD503; R6- 2шт светодиода последовательно, D3 тоже светодиод.????
    Кого ещё кроме выходников ставили на радиаторы?
    Так это всё ж АВ выходит?
    Каков Ку этой конструкции?
    Мощность применённых резисторов?
    Предельное питание какое? Мощность? Не проверяли ещё?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 02.03.2007 в 20:04.
    Германия
    Не буду спорить что есть однотакт и как из него плавно перейти в АБ.
    Лучше пледложу выходной повторитель на биполярах по мотивам Никитина и Алёшина. Параметры выложу попозже, но общей ООС пока не предполагается - то есть типичный выход для гибрида. верхний выходной транзистор постоянно открыт. Сам делать не буду, ибо больше люблю мосфеты.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Германия
    Суть работы - ток от источника тока порядка 12ма ( вольтдобавка R10 R11 ) делится для управления выходными транзисторами входным диффкаскадом Q6 Q7. На Q6 приходит и местная OOC с выхода.
    Но поскольку 12ма слишком много для тока покоя порядка 100ма, то почти весь этот ток сбрасывается в покое через Q3 D1 R3 в коллектор выходного транзистора Q4,Q5. мощный диод шоттки D3 появился ао идеям Алёшина. И вся эта конструкция поддерживает ток покоя , регулируемый резистором R3. D1 мелкий диод шоттки служит выравниванию напряжений на эмиттере Q3 и выходе каскада
    На первом ватте искажения при токе покоя 200мА порядка 0.015%
    Так же как у Никитинского выхода имеется ограничение тока на выходе при КЗ, определяемое током вольтдобавки.
    Добавил токи выходных транзисторов
    Испробовал ту же схему с мосфетами - искажения чуть пониже, и на 2 транзистора меньше.
ID:	19394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.03.2007 в 19:12.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ukraine
    Sheeck, почему- умерла? Умерло ее обсуждение, видимо общественность еще не готова к такой простоте, им нужны холтоны/усковы. Схема собрана в железе, показала отличные вокальные данные. Счас идет неспешная корпусировка, после чего сей девайс будет озвучивать комп. Сам понимаешь, большой мощности здесь не требуется.
    Кроме оконечников ничего больше на радиаторы не ставится (я ж упоминал об отсутствии термодатчиков). Обрати внимание, отсутствуют так же эмиттерные/истоковые резисторы в оконечном каскаде.
    Так же не понял, по какой схеме ты нумерацию приводил? - ориентируйся на эту, финал релиз можно сказать:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1170099367
    И кстати, это не АВ, а экономичный А. Т.е. ток верхнего транзистора не прерывается.
    Счас сделаю фото и выложу в моей ветке. Заинтересует - велькам, повторяй.
    Серый Мыш, grand idea говоришь? Уж слишком у тебя все сложно, зачем так туману напускать?
    Аватар для Sheeck
    Вот на неё и ориентир!
    Отстой! Re: УМ А.Тычинского.Никто не пробовал?
    Что-то все нахваливают схемку А.Тычинского и никто не критикует. Можно я?
    1. Выходной каскад собран по квазикомплементарной (я ясно выражаюсь?) схеме, что само по себе уже нарушает симметрию плеч. Нижнюю пару можно рассматривать как составной транзистор Шиклаи, а Шиклаи в выходных каскадах страдают так называемой "центральной отсечкой" и по мере увеличения амплитуды звучат всё более "зажато".
    2. ОУ на входе - отстой на выходе, с точки зрения кратчайшего пути для звука. Линейность ОУ держится на глубокой ООС, а при нарушении хода этой самой ООС из-за ограниченной полосы пропускания всего усилителя
    неизбежно возникает перегрузка каскадов ОУ на ВЧ-СВЧ.
    3. Непонятно какой может быть режим А при токе покоя 30 ма? (Кроме SUPER A, A+ и т.п.) Для режима А нужны единицы ампер.
    И напоследок чайная ложка мёда в бочонок с дёгтем: цепь ООС без конденсаторов. Это +.
    З.Ы. Всё что я высказал, моё личное мнение, я не профессионал и могу ошибаться.
