Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 661
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback делает PFFB немного по другому. обратная связь берется сразу после индуктивности.
    + у вас еще зачем то электролиты по выходу.
    преобразователь возможен на LM5180 для которой есть эксель, с его помощью можно сделать двухполярный выхлоп но смысл так морочаться, у 3255 входное сопротивление емнип 20кОм,отсюда частоту подреза 40Гц (сабсоник то все равно нужен) запросто обеспечит фольговый FKP
    *из 3255 не выжать возможный максимум качества, чуть бОльший потенциал имеет 3245. меньше напряжение питания- меньше гадости от встроенных ключей и меньше емкости/силовые полигоны.
    ** ничего не имею против ора1602 но его номиналы нужно тщательно высчитать, у 3255 по входной амплитуде не разгуляешься.
    Аватар для DrModd
    Для универсальности, их всегда можно заменить перемычками.
    Значение из того, что под руку попалось, на самомо деле там будут другие ОУ
    Частый гость Аватар для A.B.ANTONOV
    Нижний Новгород
    DrModd,
    И всё же, почему не стали делать PFFB?
    Аватар для DrModd
    Ну как же не стал, есть там цепи ООС, нарисованы в раёне выходов ОУ.
    Нижний Новгород
    А, вижу.
    Измерения делали? Интересно было бы левел и фрикуенси свип посмотреть на 4 ом.
    Аватар для DrModd
    Он еще пока существует в виде файлов, а так да, интересно сделать измерения, кто сможет в Москве это сделать?
    Чего?
    Нижний Новгород
    Понял. Попробуйте сами померить как соберёте.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Чего?
    Ага, того самого.
    Аватар для DrModd
    Нечем.
    У меня затруднения в выборе выходных ферритов. Пока на плате RM8, но не сильно хочется мотать, измерять...Подскажите где купить готовые дроссели, 7-10 микрогенри, 10-20 ампер?
    Нижний Новгород
    Нечем.
    Чо, компа нет со звуковухой?
    А в чём проблема то? Возьми эти к примеру.
    https://aliexpress.ru/item/329258792...chweb201603_55
    Аватар для DrModd
    Есть, а как им мерять мостовой усилитель?
    Спасибо, чтото я не смог найти эти))))
    А как вообще распыленка ведет себя в дросселях усилителей? В фирменном усилителе она и применена, да и дешевле она выходит.
    https://aliexpress.ru/item/330532358...0-16cb0c34dc4a
    Нижний Новгород
    Можно трансик прикупить, или слепить на оу конвертер. Инфы на эту тему завались.
    https://ru.aliexpress.com/popular/pe...ansformer.html
    RUS
    RM8 имхо маловато будет (с), для 3255 надо бы RM10
    это совсем не для 3255, тем более что это не оригинал.
    Аватар для DrModd
    Заменю
    Нижний Новгород
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    На мой скромный взгляд (применительно к TPA3255), качество выходного LC фильтра окажет гораздо большее влияние, чем любое другое решение, включая PFFB. Поэтому советую применить LC фильтр 4 порядка, согласованный с конкретным сопротивлением нагрузки, настроенный на 30-50 кГц. В сумме это те же 4 индуктивности и 4 конденсатора, для стерео-варианта. А потом можно подумать про PFFB, если будет желание.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Нижний Новгород
    Довольно спорное утверждение.
    PFFB предназначено для уменьшения влияния фильтра. И, как раз без осные варианты должны быть более чувствительны к качеству фильтра.
    Аватар для DrModd
    Ни в одном современном усилителе нет фильтров 4 порядка, везде второй. Да и не то качество у 325х чтобы так заморачиваться.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    по теме
    Уже учтено в схеме.
