Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Сборка динамика. Клей
    Клон
    Аватар для GarivV
    По умолчанию Сборка динамика. Клей
    Всем привет. Собственно кто пользовался клеем Diffusor SL, стоит им пользоваться и какие достоинства клея?
    Какие задачи:
    1. Приклеивание центрирующей шайбы к корзине. В моем понимании хорошо подходит Момент 88.
    2. Приклеивание подвеса ППУ к корзине и диффузору из бумаги. К корзине Момент 88. К дифф 88 или Diffusor SL. SL не пробовал, если у кого есть опыт поделитесь.
    3. Пылезащитный колпак к диффузору все из бумаги. Хорошо подходит клей БФ-2(4) или Момент кристалл.
    Прошу специалистов подсказать по выбору клея?
    По умолчанию Re: Сборка динамика. Клей
    Все что повело после просушки принимает первоначальный вид.
    Не принимало почему-то... Кстати, а что значит "армирован"? Простая "тряпка" из ППУ, на радиорынке покупал.
    Где-где?
    армирован клеем. После первого слоя его уже не ведет и можно смело клеить как обычный резиновый или тряпочный.
    http://www.diffusor.spb.ru/bb/index.php?topic=420.0
    Последний раз редактировалось maglevitos; 22.12.2019 в 10:43.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Извините, если уже было, чем клеить магнитную систему (у калибратора, после падения расклеилась МС) используется неодимовый магнит с блестящим анодированием??
    Клон
    Аватар для GarivV
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Не, ну если вы не знаете чем пользуетесь, это ваше дело. Не надо считать что другие делают так-же. Но это не значит что вам расскажут состав того или иного товара. Коммерческая тайна, слышали?
    По теме: катушку к диффузору: цианоакрилат или смола. Иногда, но редко, БФ
    Шайбу к подвижной части: цианоакрилат или смола. Редко БФ
    Колпак к диффузору: цианоарилат, смола, редко бф (есть риск что отвалится)
    Всё остальное прекрасно клеится на SL. Кроме магнитной системы Ну и подвес к диффузору желательно приклеивать горячим прессованием. Но за все время нашей работы ещё не разу не отваливался подвес от диффузора, приклеенный нами на SL и без прессования.
    Ещё есть вариант склеивать на клей PU (есть прозрачный и черный вариант), но его крайне желательно клеить под давлением и при температуре, о чем сказано в инструкции.
    Изредка (во всяком случае мной) для склейки ещё используется клей E8000 или T7000.
    В любом случае, все клея и составы, которые мы продаем, мы неоднократно испытывали и пользуемся ими сами.
    Спасибо за рекламу.
    Это хороший ответ дилетанта! Когда нечего сказать.
    Я в ваших советах не нуждаюсь.
    Последний раз редактировалось GarivV; 23.12.2019 в 17:55.
    Новичок Аватар для NASh
    Уфа
    Я раньше клеил магнитные системы клеем для тормозных накладок "гермес". Сейчас его можно найти под названием ВС-10Т и ВС-350. Но, он подходит больше для приклеивания керамических магнитов, так как требует нагревания до 160-200 градусов в течении 2-х часов для полимеризации. А как известно неодимовые магниты при нагреве размагничиваются. Единственный выход нагревать не более 70-80 градусов и увеличить время полимеризации. Прочность будет чуть ниже но вполне достаточной. Второй вариант - использовать обычный клей 88-металл. С нанесением 2-х слоёв и промежуточной сушкой . Недостаток последнего способа - невозможность корректировки положения после соединения деталей. Нужно использовать кондуктор для точной склейки.
    Здешний
    Зачем все так сложно? Обычной эпоксидки для этих целей более чем достаточно. Нужно быстрее - есть эпоксидка-пятиминутка или схожие составы (в том числе Локтайт и подобные импортные клеи)... Ну и без кондуктора не фиг вообще в динамик соваться. Нет способов обеспечить центровку иначе, если она не задумана конструктивно...
    По вопросу из топика... Тоже переусложнают... Есть куча клеев на полиуретановой основе. Всеми можно пользоваться. Даже древним Десмоколом! Кстати, БФом никогда не пользовался. У него худшие адгезионные характеристики даже по сравнению с прозрачным Моментом. Есть большая номенклатура наиритовых клеев и клеев для обтяжки различных поверхностей кожей и тканями. Их тоже можно применять для сборки динамиков. Просто нужно понимать - склеить в усмерть или с возможностьбю последующей разборки.
    И по ПУ подвесам... Для них нужны клеи, в состав которых входят неактивные с ПУ растворители в небольшом количестве... к примеру этилацетат. Кстати, Десмокол по ТУ разводят в активаторе именно этилацетатом...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    этилацетатом
    Этилацетат не продают физлицам , боятся наркош.
    Десмокол разводится и ацетоном.
    странник
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я слышал, верней читал, что наоборот.
    МС собираю на эпоксидку обыкновенную. Подготовленные поверхности МС смазываю тоненьким слоем БФ-2, сушу и затем как обычно эпоксидкой.
    Здешний
    Вы читали, а я использовал то и другое еще в своей авиамодельной практике по прямому назначению (склеивание металлов с неметаллами). БФ даже с термообработкой уступает по прочности клеевого шва моменту. А уж нормальным фирменным клеям на наирите-полиуретане тем более. И дело тут в том, что БФ это разработка первой половины 20 века, полиуретановые клеи появились намного позже. Если еще брать во внимание, что без термообработки применение БФ дает прочность шва, как на соплях, то полиуретановые клеи можно использовать без термообработки. К тому же Десмоколу существует отверждающая добавка, позволяющая в широких пределах менять твердость клеевого шва вплоть до стекловидного.
    И последнее... если речь идет о криволинейных поверхностях, то наиритовым-полиуретановым клеям альтернативы нет вообще. Вся кожа в автомобилях держится именно на них... большая часть импортных динамиков второй половины 20 века собраны на Десмоколе и его аналогах...
    Для склейки магнитов ничего лучше эпоксидной смолы или компаунда, Локтайта порекомендовать не могу. А клеить магниты на термоактивные или термореактивные клеи - вершина безумия. Особенно, если это касается неодимовых магнитов.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 25.12.2019 в 05:47.
    Eкатеринбург
    У эпоксидной смолы есть нехорошая особенность: при увеличении температуры увеличивается эластичность. а у БФа наоборот
    Здешний
    Полифенобутираль окончательно полимеризуется при температуре 150 градусов. Устойчивость клеевого шва наблюдается до 160. У современных эпоксидных компаундов общего применения устойчивость шва до 130-150 градусов. К тому же фенолформальдегидные смолы обладают большей усадкой, чем эпоксиды. Так что на практике получается, что эпоксидные смолы по факту лучше. Речь не идет об разбодяженных непонятно чем эпоксидках дзержинского хлебо-кирпичного завода.
    За последние 20 лет появилось множество пластификаторов, улучшающих свойства эпоксидных смол. И они стали намного лучше. Модификация ЭД-20 смолой ДЭГ дает нам компаунд КДА, с почти на порядок лучшими свойствами. А вот в БФ-2 для улучшений ничего не добавить.
    Ну и последнее. Фенолы везде в мире запрещены соответствующими экологическими стандартами. Так что нигде кроме России про фенол-формальдегидные смолы не слыхать.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 26.12.2019 в 05:25.
