Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт усилителя fusion fp-1404
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт усилителя fusion fp-1404
    Здравствуйте уважаемые специалисты и любители, вкратце: в свободное время в качестве хобби занимаюсь мелким ремонтом автоусилителей на любительское уровне. Попал мне в руки fusion fp-1404, думал все просто как в большинстве случаев либо выходные транзисторы либо в преобразователе, но не тут то было. Суть проблемы такова, после не продожлительной работы звук становится на порядок тише. Вскрытие показало сильный нагрев двух резисторов r23, r24 в цепи питания предусилителя, при охлаждении данных звук восстанавливается. Греются резисторы даже без подключения нагрузки. Предусилитель состоит из двух плат, верхнюю отключил (через шлейф), на втором преде выпаял все ОУ mjm4560l, напряжение на резисторы приходит 30 в, после 15. Не понимаю куда копать. И ещё один ньюанс на задней крышке усилителя присутствует самодельное отверстие по размеру точно подходит под куллер от компьютера, видимо охлаждали его принудительно.
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя fusion fp-1404
    Пройтись по каскадам наушником хотя бы.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Очень мутно. Что они питают то, эти резисторы? Судя по напряжению-питают о/у. Вот после их нагрева какое на них напряжение?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Сервис-мануал https://forum.cxem.net/applications/....php?id=181169
    Видимо после этих резисторов кто-то слишком много потребляет.
    Эти два резистора часть параметрического стабилизатора. Там рядышком должны быть два стеклянных стабилитрона.
    Моё предположение - стабилитроны от излишнего тепла меняют параметры и напряжение изменяется.
    Так то резисторы греться эти должны, но с годами они перегрели стабилитроны и их надо заменить. А резисторы вынести куда нибудь подальше от них см на два хотя бы - на высокие толстые ножки например. Но учитывайте вибрацию в машине.
    Следует проверить конденсаторы фильтра, после выпрямителя, на предмет потери номинала ёмкости и увеличения потерь.
    Если будете их менять - ставьте конденсаторы с Low ESR.
    P.S.Это резисторы не только балластные,для стабилитронов,но и часть фильтра,для подавления пульсаций.
    Какая связь с нагревом резисторов ?
    Не надо трогать кондёры, они тут вообще ни при чём. Хотя....
    RuslanAZ, а вы напряжения питания до стабилизатора и после измеряли ? - это первое с чего начинают почти любой ремонт.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По опыту скажу, что ремонт усилителей с такими проблемами приходится начинать с тотальной пропайки и промывки всей платы... иногда на этом он и заканчивается... печатная плата односторонняя, куча перемычек, качество используемого припоя так себе... поэтому кольцевые трещины и прочие радости, там нормальное дело. А уж после этого можно и мерить...
    К стати, у резисторов 15-вольтового стабилизатора место пайки это больное место... да и сами резисторы бывает разваливаются.
    Ивано-Франковск
    Поддержу предыдущего оратора.
    обычно усилители делают даже не на текстолите, а на прессованой бумаге, в итоге за 4-5 лет плата приходит в негодность из-за большого количества трещин и дохлых виасов, особенно в термонагруженных местах и там, где массивные детали крепятся.
    Это называется гетинакс. В социалистические времена на нём большинство радиоаппаратуры делали.
    К стати, в японской аппаратуре лохматых годов он тоже использовался, и ничего, живет все до сих пор и ничего не отваливается... а лет уже больше 40 прошло... а к аппаратуре из СССР паяльник к плате подносишь, а дорожки сами разбегаются... ))) качество сильно разное...
