Заинтересовала схема с Diyaudio , низкое выходное сопротивление.
Сравнительно с обычной схемой на ОУ, лучше-хуже?
Не корректный пример. 10 Ом - это дифф. сопротивление по постоянному току. Посмотрите на спектр шума стабилитрона внизу частотной шкалы - там почти ничего нету. Основной шум рекомбинации лежит много выше по частоте - и вот там электролит качественный может уже хорошо помочь.
Не учитывать спектральный состав шума стабилитрона - совершенно не правильно. Даже при равномерной спектральной плотности шума его интегральная характеристика будет целиком вверху диапазона, просто в силу множителя "частота" при интегрировании.
Сколько там того R3, 10k?
И емкость как выше указан, 800мкф?
А я говорю о том, чтобы поставить еще 10к и 10мкф., и получить полтора герца срез.
---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
Нет такого понятия "дифф. сопротивление по постоянному току", есть просто дифф. сопротивление.
А до какой частоты у вас звуковая полоса?
Аудио-гики в таких ситуациях вообще на 5 гц закладываются.
Что до плотности шума стабилитронов, я не владею точной инфой, но вроде бы проскакивала информация про наличие фликер шумов.
В целом же "простое решение" ткнуть конденсатор параллельно стабилитрону (без R3) по факту оказалось не таким уж однозначным.
---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
Ну почему же, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2623060
Чтобы на более высоких частотах было хорошее подавление шумов.
Нету, на постоянном токе нет динамического сопротивления (dU/dI), есть просто сопротивление (U/I).
Нет конечно, но если есть "частота" - значит это уже не "постоянный ток"![]()
Ты перепутал. Динамическое - это производная по времени, дифференциальное - производная по оси абсцисс, что бы на ней не было. Почитай собственную же фразу выше - ты писал "Дифф. сопротивление". А тут перескочил на "дин". Поэтому и дальше путаница.
Так что dU/dI - это никак не динамическое сопротивление, а дифференциальное. И его вполне возможно продифференцировать еще и по частоте, поскольку оно там не будет константным.
Это одно и то-же
Лучше сам почитай:производная по оси абсцисс, что бы на ней не было. Почитай собственную же фразу выше -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D0%B5Дифференциальное, или динамическое сопротивление стабилитрона равно отношению приращения напряжения стабилизации к приращению тока стабилизации в точке с заданным (обычно номинальным) током стабилизации. Оно определяет нестабильность прибора по напряжению питания (по входу) и по току нагрузки (по выходу).
Я привел определение, что такое дифференцильное, оно-же динамическое, сопротивление стабилитрона.
А где было написано про подавление шума на частоте 20 гц?
"Например, для стабилитрона д814г с сопротивлением в рабочей точке около 10 ом нужна емкость 800 мкф, что бы обеспечить срез RC цепи на 20 гц."
То, что RC цепь в этой ситуации подавляет шумы в полосе частот от 20 гц до бесконечности настолько очевидно, что я постеснялся на это даже намекать (но видимо зря).
Последний раз редактировалось Dillar; 17.12.2019 в 07:03.
Стабилизатор используется для питания аудио устройства, надо подавить шум как минимум в звуковой полосе 20 гц - 20 кгц.
Тогда как понять:
Как это нету, если есть! Стабилитрон в рабочей точке стабилизации на постоянном токе имеет динамическое сопротивление или нет? dU/dI у него есть или нету? При бесконечно малых изменениях I, ток еще не стал переменным, но касательная в рабочей точке к кривой ВАХ уже есть!
Решение должно быть сбалансированным, без выпячивания роли отдельных узлов. На частотах порядка десятков герц гораздо больше шума будет от сети переменного тока (в виде пульсаций и наводок), чем от стабилитрона. Полюбуйтесь, что творится на шинах питания после выпрямителя. Нужно очень постараться, чтобы все эти пульсации и наводки снизить до уровня, сопоставимого с шумом стабилитрона на этих же частотах.
