Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    А что именно там побеждать?
    Вся затея была установить прошитый процессор от аманеры и подключить его к своей ПЛИС. Хотел малой кровью отделаться, чтобы не писать драйверов.
    Так вот на данном этапе при подключении по юсб устройство определяется с ошибкой, (ошибка чтения дескриптора.. типа того)
    Может что-то не так делаю??
    Питание атмела 3.3 и core -1.8 которое формирует сам процессор - в норме.
    Самара
    Попробуйте заново прошить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2664922
    Терять всё равно нечего. Пины стирания прошивки вывели? Есть моменты: с последней прошивкой меняется vid/pid, поэтому в amanero tool я вбивал руками. Так же сменился драйвер, его нужно качать с сайта аманеро
    Не знаю у меня одного или нет, глюки в паузах между музыкой.Китайская аманеро, с последней версией прошивки. Похоже что то с сигналом муте не так даже при i2c управлении, цап умолкает до смены сэмплрейта в панели управления. Этот глюк в последней прошивке. В линуксе проблем никаких нет по крайней мере в пульсаудио, видимо драйвер линукса не занимается фигней, отправляя муте при малейшей паузе
    Схема полностью скопирована? не определяться может из-за отсутствия резисторов подтяжек к линиям usb. я бы еще добавил защитные диоды на линии USB
    Последний раз редактировалось maxssau; 16.12.2019 в 10:06.
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    ПЛИС для старта точно не нужна, протокол общения там односторонний.
    Срыв генерации 12МГц как-то не похож на софтварную проблему. Точно нет косяков в пайке?
    Аватар для demon_rt
    Эту операция я оттягиваю до последнего, так как процессор успешно работал до перестановки и мне кажется стереть его во время перепайки сложно.
    Вывел конечно, все как в исходнике.
    Подключение сделано пин-ту- пин как говорится.
    резисторы у меня вроде были на месте
    Это тоже есть
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Вот и мне так кажется.
    Пропаял уже пару раз по кругу все, да были действительно пару непропаев.
    Теперь вроде все норм в этом плане, а результат то же.
    Самара
    я бы попробовал сделать следующее:
    -вернуть на место, попробовать. если работает, значит с плис хитрят, ну или сопли на плате (а потом скинуть плис и попробовать), если нет, перепрошить. если после перепрошивки работает, попробовать скинуть плис, если на родной плате работает без плис, то значит залочек со стороны плисины нет. работы на 1 час. мастерклок только наверное принудительно придется подкинуть
    - следующий вариант, задать вопрос энергетику, он же купил прошивку, значит и исходник есть, а следовательно знает про логику плисины
    Последний раз редактировалось maxssau; 16.12.2019 в 12:10.
    _________________
    Евгений
    Аватар для demon_rt
    Не охота лишний раз греть текстолит, не хорошо это.
    Думаю лучше еще одну аманерку купить и поиздеваться с ней.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Вы случайно не разбирали этот протокол?
    Самара
    феном это не так долго, да и соседей можно уберечь фольгой
    _________________
    Евгений
    Аватар для demon_rt
    Это да, но у меня ПЛИС большая совсем рядом. Она очень не любит одностороннего (неравномерного) прогрева. Может даже корпус треснуть. А греть еще раз плисину за одно не хочу, выводов много, рискованное дело.
    Самара
    понятно, тогда только донор для опытов
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Не знаю у меня одного или нет, глюки..
    Схема аманеры с сайта полностью функциональна. По крайней мере, отличий между лицензионной репликой по ней и оригинальной аманерой не обнаружено.
    Известные мне глюки тоже совпадают:
    1. При использовании медленно-стартующих генераторов (957ые кристеки, примерно 1.5 миллисекунды до устойчивой генерации) нередко происходит сбой синхронизации вордклока при смене семпл-рейта. Т.е. сменили Fs, пошел сигнал, но поскольку вордклок в произвольной фазе, вместо звука имеем либо ослабленный сигнал, либо страшный скрежет.
    Проходит если в плеере нажать и отпустить паузу.
    2. При передаче DSD потока сигнал мьюта приходит либо слишком поздно, либо чуть заранее, но в произвольный момент. Т.е. DSD поток внезапно прервался, ЦАП щелкнул по ушам, после чего Аманеро почесалась и таки выдала сигнал мьют.
    Или выдала его за 2 миллисекунды до пропадания DSD потока - слишком поздно, чтоб убрать громкость перед мьютом плавно.
    3. Ну и прикол с воспроизведением моно-записей. Частота битклока падает вдвое, и соответственно передается только один канал. Большинство ЦАП от такого формата впадают в изумленное молчание. Приходится в проигрывателе активировать опцию "конвертировать моно в стерео"
    Правда последний раз лазил с год назад, может нынче что-то из этого учтено.
    Сам Доминик про это в курсе, про DSD говорил, что вроде как поборол это в новых драйверах под десятку (не проверял).
    Со сбоями вродклока ему возиться лень - мало кто использует подобные генераторы, а глюк не всегда воспроизводим.
    Ну и все мои комментарии - про работу с слейвовой прошивкой. Но насколько я помню, в мастере там то-же самое.
    Гаага
    Не надо. Я прошивал новые МК и ПЛИС, нет там хитростей.
    Ну как разбирал... Написал Доменику - он все рассказал
    Могу поделиться RTL написанным для проверки.
    Аватар для demon_rt
    Значит можно было и не курочить аменерку, запаять чистый атмел и к вам постучаться))
    Я не сообразил, точнее засомневался об обратной положительной связи..
    Буду Очень признателен
    Самара
    он охотно отвечает на письма
    _________________
    Евгений
    Гаага
    А у меня к Вам вопросы по поводу XMOS. Можем поговорить в почте/телеге?
    Самара
    9890175@mail.ru
    немного пофлудим автору, но думаю всем будет интересно разобраться, мне в том числе.
    Если взглянуть на исходный код обработчик аудио данных SDK XMOS, то видно как процессор определяет, PCM поток или DSD:
    audio.xc, начиная с 822 строки
    Код:
    if((dsdMode == DSD_MODE_OFF) && (curSamFreq > 96000))
                if((DSD_MASK(samplesOut[0]) == dsdMarker) && (DSD_MASK(samplesOut[1]) == dsdMarker))
                    dsdCount++;
                    dsdMarker ^= DSD_MARKER_XOR;
                    if(dsdCount == DSD_EN_THRESH)
                        IsDataReady=0;
                        dsdMode = DSD_MODE_DOP;
                        dsdCount = 0;
                        dsdMarker = DSD_MARKER_2;
                        // Set clocks low
                        p_lrclk <: 0;
                        p_bclk <: 0;
                        p_dsd_clk <: 0;
                        return 0;
                else
                    dsdCount = 0;
            else if(dsdMode == DSD_MODE_DOP) // DSD DoP Mode
                /* If we are running in DOP mode, check if we need to come out */
                if((DSD_MASK(samplesOut[0]) != DSD_MARKER_1) && (DSD_MASK(samplesOut[1]) != DSD_MARKER_1))
                    if((DSD_MASK(samplesOut[0]) != DSD_MARKER_2) && (DSD_MASK(samplesOut[1]) != DSD_MARKER_2))
                        dsdMode = DSD_MODE_OFF;
                        IsDataReady=0;
                        // Set clocks low
                        p_lrclk <: 0;
                        p_bclk <: 0;
                        p_dsd_clk <: 0;
                        return 0;
    для определения, что начался DSD поток, проверяются DSD маркеры и кол-во маркеров, идущих подряд, эти параметры задаются в
    dsd_support.h
    Код:
    #ifndef _DSD_H_
    #define _DSD_H_
    #define DSD_MODE_OFF          0
    #define DSD_MODE_DOP          1
    #define DSD_MODE_NATIVE       2
    /* DoP defines */
    #define DSD_MARKER_1          0xFA
    #define DSD_MARKER_2          0x05
    #define DSD_MARKER_XOR        0xFF
    #define DSD_EN_THRESH         32          /* Number of consecutive DSD markers before switching to DSD mode */
    #define DSD_MASK(x)           ((x >> 24) & 0xff)
    #endif
    DSD_MARKER_1 и DSD_MARKER_2 задаёт паттерн, при котором у нас начинается DSD поток. На моей памяти этот паттерн можно менять в плагине ASIO для foobar, тогда транспорт вообще может и не переключиться
    DSD_EN_THRESH как раз задаёт кол-во сэмплов, после которого нужно переключаться в DSD. И получается так, что эти 32 сэмпла успевают "пролетать" на выход, тем самым сильно портя звук. Можно даже высчитать но мне лень, сколько мс(мкс) будет длиться щелчок на выходе. Еще нужно учесть заторможенность самого процессора, она конечно не такая большая, но тем не менее, и самое страшное, заторможенность реле, которое еще добавит длительности щелчку(я в последней плате использую программный муте, даже страшно представить сколько длится щелчок, спасает только AK4493, где реализован авто переход PCM<->DSD). Имея такой способ определения потока DSD щелчка не избежать никаким способом, хоть маленький, но будет.
    Думаю в аманеро нечто похожее.
    Я могу конечно ошибаться в своих выкладках, но изучая исходный код пришел к такому мнению.
    Последний раз редактировалось maxssau; 16.12.2019 в 15:44.
    _________________
    Евгений
    Не совсем, то что ты привел - определает DoP, а поток в любом случае тут PCM.
    Самара
    для Native я так понял что используется другая endpoint
    _________________
    Евгений
    Аватар для demon_rt
    Товарищи знатоки Атмеловских процессоров подскажите задействован ли в схеме аманеры VBUS DETECT?
    Вот что про него пишут в DataSheet:
    In this state bus powered devices must drain less than 500 μA from the 5V VBUS. As an example, the
    microcontroller switches to slow clock, disables the PLL and main oscillator, and goes into Idle Mode. It may also
    switch off other devices on the board.
    The UDPHS device peripheral clocks can be switched off. Resume event is asynchronously detected.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2019 в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12.2019 в 20:15 ----------
    Есть положительные продвижения...
    Дальше прошиваю
    Вроде как пишет успешно.
    Затем установка драйвера. Тоже удачно.
    А результат
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Между обновлением FW и установкой драйвера надо выключить и включить питание процессора
    Аватар для demon_rt
    Это было сделано.
    Пока мне не понятно два момента, просто мнения тут на форуме разделились.
    1. Мастерклок нужно множить при изменении Fs (т.е. при 44100Fs*512= 22,5792 МГц при 88200*512 соответственно 45,1584 МГц и т. д... ) или просто с гена берем 22/24 и все?
    2. Кто формирует I2S_CLK - процессор или ПЛИС ?? (в моем случае со стороны процессора тишина при подключении анализатора)
