Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    развел сигнал экранированным проводом МГТФЭ. Сильно ли это плохо? Читал отзывы что он не годится для такого. Хотя те отзывы попахивают "аудиофилией", и я как-бы не сторонник последней
    Тут проскакивала метОда оценки - возьми небольшую бухту, подключи к осциллографу и хлопни сверху линейкой. Говорят, МГТФ даёт заметный всплеск.
    (© ДДТ)
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В этой статье можно прочесть про трибоэлектрический эффект и почему не везде можно МГТФ использовать. https://leoniv.livejournal.com/256314.html
  4. #83
    Игорь Цикалов
    Год назад
    Применяли МГТФ в боевых изделиях. Нареканий к нему не было. Климатика -60 +85. Самолеты, флот, пехота.
    Владимир Акимов
    2 года назад
    В СССР он стоял на боевой технике. НУ все было нормально ... Это из своего опыта.
  5. #84
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Есть ещё круче провод для космических изделий,есть такой у меня но не применял в виду сложности удаления изоляции.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Эти байки слышу уже 30 лет. Возьмите любой другой АНАЛОГИЧНЫЙ провод и также хлопните линейкой по бухте. Результат будет одинаков.
    Все военные и космические образцы мы паяли исключительно МГТФ. Не изобретайте Нобелевскую премию. Интернет, наподобие забора, стал пестрить подобными "Нобелевскими лауреатами".
    Провод дорогой, поэтому он сейчас используется редко, а в бытовой аппаратуре, где счет идет на экономию каждого цента - вообще никогда. А "аудиофильный" серебряный провод, был и есть, именно в тефлоновой оболочке.
    Воспринимайте спич, как иронию! Просто можно взять любой другой более дешевый провод для разводки, например, медь в силиконе, - он и удобнее в монтаже и результат будет тот же. Делайте монтаж аккуратным и будет вам Щасе. )))
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
  7. #86
    У меня есть бухта, валяется, из-за вегалабовских баек не паяю им нич0
    У меня есть посеребреный провод МС (d=0,12мм) во фторопластовой изоляции, брал для соединения МГ с УВ в катушечнике.
  8. #87
    Зеленоград
    Точно, не в тефлоновой, а в фторопластовой!
    Я тут приценился к 1.5мм МГТФ, но как-то его сразу перехотел!
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если любой другой аналогичный - это в витой тефлоновой изоляции, то да, будет одинаков
    Как человек, некоторое время паявший изделия на военку (79-80 годы), могу сказать, что повода для гордости в этом нет никакого
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тут всё просто: если в тефлоновой изоляции - это аудиофильский кабель, если во фторопластовой, то не звучит. Насчёт политетрафторэтиленовой - не уверен
    Последний раз редактировалось Meta|_; 05.12.2019 в 17:28.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #90
    Meta|_, строго говоря, фторопласт это не обязательно политетрафторэтилен вот тефлон - да.
  12. #91
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Тема с винилкорректора перешла на провода...
  13. #92
    Зеленоград
    А у меня почему-то есть. И не только на военку, но и на космос тоже!
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Так всё завязано же - чем паять то. Лучше Серебром! )))
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тоже так думал, но когда попробовал - удивился. МГТФ микрофонит очень сильно, а провод в изоляции ПВХ - почти вообще не микрофонит. Другое дело, что в реальных условиях это вряд ли проявится - нужен большой кусок незакрепленного провода с милливольтовыми сигналами и сильные вибрации. Внутри аудиаппаратуры таких условий нет. А вот в микрофонных проводах это критично, там поверх фторопласта наносили проводящий слой, образец такого провода у меня есть. Аудиофилы, как всегда, раздули из мухи слона. Они утверждают, что раз МГТФ микрофонит, то он автоматически будет иметь и другие недостатки. На самом деле их нет. Если не брать во внимание трибоэлектрический эффект, во всем остальном тефлон является выдающимся изолятором.
  15. #94
    Уважаемый, Вы в самом деле прочли и (главное) поняли мой пост? У меня проблем с проводами нет, если вдруг они (проблемы) появятся - я их решу без чьей-либо помощи, благо информации в век интернетов хватает и отсортировать нужное несложно. В посте #82 есть прямая ссылка на эксперименты Леонида, который отличается здравым подходом (иногда здравым до радиоцинизма).
    (© ДДТ)
  16. #95
    Но он есть, и при милливольтовых уровнях сигнала и нановольтовых потребных уровнях помех игнорировать его не получится
    Что при опять-же таки милливольтовых уровнях сигнала не даёт ему никаких преимуществ перед изолятором с менее выраженной трибоэлектрикой.
  17. #96
    Ага, ага
    Мне когда-то надо было срочно соединить выход компа с усилителем, причем они стояли в комнате в центре противоположных стен, напротив друг-друга.
    И на беду - ничего кроме бухты МГТФ-а под рукой небыло. Пришлось сделать две витые пары из него.
    Обводить по стенке было неохота - протянули напрямую по полу, под ковром.
    Так работать-то оно работало, но если пройти по комнате, наступая на то место, где под ковром шел кабель - в колонках были весьма интернесные эффекты. Пришлось удлинять кабель, чтобы провести по плинтусу в обход.
    Ради интереса потом проделали тоже самое с МГШВ - тишина.
  18. #97
    рядом с Москвой
    А с МС?
  19. #98
    МС тогда не пробовали, но вообще с ним я подобных явлений не видел.
    Поэтому склонен подозревать что проблема не во фторопастовой (тефлоновой) изоляции, а в том, что у МГТВ она не сплошная а навитая из ленты.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Тефлон стоит на первом месте в трибоэлектрическом ряду материалов (отрицательный потенциал). А если он еще навит лентой и дать возможность ей по шуршать то туши свет.
    С уважением hydr
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата RIAA корректора, С. Агеев .
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Примерная стоимость 10-ти плат ~5.00$ USD (без пересылки), проверено на сайте www.jlcpcb.com .
    См. ссылку на схему и плату ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2920353
