Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 347
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #221
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Ты же сам говорил, что крутишь малинку от файлопомойки.
    Михаил, я слушаю звук, а не Звук меня не надо убеждать и насчет шнурков.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    да и спецификации на кв. шину за вечерок прочитал в свое время
  3. #222
    Ааа, ты Боббика цитируешь, понятно. Да , у него Звук, эт точно.
    Много лет уже.
  4. #223
    Да, Михаил это был сарказм по отношению .
  5. #224
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Прям интригант!!!
    А в чем "интрига"? У 2706 что, I2S нету?
    А остальное - посмотри подпись у Наиля (Нота Бене)
  6. #225
    Spb
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    За исключением фамильных возможных проблем с воспроизведением хайреза
    Там проблемы с УСБ т.к. УСБ, сетка, и что-то еще через одно место сделаны. В прямом смысле этого слова.
    А ХайРез у меня даже на AR7241 (1 ядро МИПС24к 400МГц) нормально воспроизводился. Малинка вроде как помощнее будет.
    для звука, но не для Звука
    Так в чём проблема-то?
    "звук" - это лишь бы что слышно было - для Скайпа там например, ... .
    Надо-ж как-то разницу делать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Да я как-то лет 5 назад посмотрел на него - понял, что внимания не стОит и соотв, "не углублялся".
    Вот сейчас посмотрел еще раз: УСБ 1.1, 16/48, ФАПЧ, И2С есть, а что толку? Для Скайпа пойдёт.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  7. #226
    Обычно она в мозгах желающих Звука.
  8. #227
    Spb
    Ваша мудрость прям не знает границ.
    Ну, наверное, сам музыку исключительно на АС97 слушаешь с "Диалогами"?
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 11.10.2019 в 15:33. Причина: дубляж
  9. #228
    В данном случае, это не моя, это его мудрость
    Ну не хочешь его читать - сходи на Перфекшн, тебя там еще не до конца отодрали.
    Будет весело
  10. #229
    Приветствую, коллеги!
    Я очень далёк от Raspberry Pi, но учитывая то, что автор Album Player Игорь Антонов в последнее время регулярно выкладывает свои сборки для Raspberry Pi, тоже решил попробовать данный девайс для вывода звука. Выводить собираюсь исключительно через USB, а если точнее, то хочу через дискретную PCI-e карту USB вывода. И тут, как вы понимаете, встаёт вопрос, как её подключить к Raspberry Pi. Помнится читал, что можно сделать райзер с GPIO на PCI-e, но сейчас уже не вспомню где. Оттого вопрос к залу. Есть ли такая возможность? И если такая возможность действительно существует, возьмётся ли кто за вменяемые деньги собрать мне подобный райзер?
    Если здесь есть специалисты владеющие вопросом, просьба помочь. Если нет, не будем растекаться мыслью по древу типа "Да ты дурак и нах. тебе это надо. Поставь шляпу и не люби голову и т.д. и т.п."
    С уважением, Юрий
    P.S. Конструктивные предложения вероятно лучше писать в личку.
    Последний раз редактировалось Prixuevich; 22.11.2019 в 02:14. Причина: Добавлено P.S.
  11. #230
    Выпаять родной контроллер usb и вместо него "на соплях" прилепить другой pci-e usb контроллер? В чем ожидается профит?
    Основной плюс одноплатников в том, что они могут с разной степенью удобства непосредственно отдавать ЦАПу i2s, минуя usb
  12. #231
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Прошу прощения что пишу не совсем в тему.Приобрел Raspberry Pi 4.
    LibreELEC+Коdi работает хорошо.А вот volumio-2.692 не могу настроить.По локальному кабелю через браузер нет соединения.Сканнерами IP тоже не определяется.Может кто подскажет ссылку на рабочий образ volumio для Raspberry Pi 4.
  13. #232
    Частый гость Аватар для zmax
    Только что поставил 2.692. http://volumio.local не пробовали?
  14. #233
    Липецкая обл.
    Да именно http://volumio.local вставлял в адресную строку.Браузер от яндекс пишет что нет соединения и айпи не определяется.Firewall отключал.А вот с
    LibreELEC+Коdi и айпи и имя системы определяются через этот же локальный кабель.
  15. #234
    user2, возможно волумио не запускается из-за того, что образ на карточку криво становится если до того на этой карточке стояло другое ПО. Попробуйте перед записью образа волумио поудалять все разделы на карте памяти
  16. #235
    Липецкая обл.
    Оно заработало.Подключить удалось через вай-фай создав в разделе бут файл ssh.Пароль "volumio2".По сетевому кабелю по прежнему нет подключения,но оно уже и не надо.Что еще интересно,так это когда при работающем volumio на малине подключил смартфон юсб шнурком к компьютеру при запуске браузера выскочило окно интерфейса volumio и все его кнопки работали,адрес volumio.local остался от прежних подключений.ass77, спасибо за поддержку.
  17. #236
    Новичок Аватар для isander
    Всем привет. Промучился несколько дней, не получается вывести звук с PiFi DIGI+ на ЦАП Lite Dac-AH. Сама плата в порядке, выбирал разные устройства в настройках разного ПО, конфиги редактировал итд, не работает! Пробовал на разных распах, с разным питанием. В общем, нужна удаленная настройка на примере Volumio с комментариями. Естественно, не за спасибо) Если готовы помочь, стукните в личку плз.
  18. #237
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Покажите фото вашей платы. Конкретно интересует там запаяны один или два кварцевых генератора и на какую частоту.
  19. #238
  20. #239
    Курган
    У вас один кварц на 27 МГц, поэтому вам нужно в Volumio выбрать "I2S DAC" затем "HiFiBerry Digi". И перезагрузиться.
    Затем из консоли с помощью команды dmesg посмотреть лог загрузки и найти там строку вроде такой:
    "snd-hifiberry-digi sound: wm8804-spdif <-> 3f203000.i2s mapping ok".
    В общем смотреть на wm8804, драйвер должен увидеть ее.
  21. #240
    Выгрузил лог, посмотрите его плз:
    Скрытый текст
    Volumio Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    volumio@volumio:~$ dmesg
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ 0.000000] Linux version 4.19.86-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1283 SMP Fri Nov 29 18:32:25 GMT 2019
    [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
    [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3d800000
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 253952
    [ 0.000000] Normal zone: 2232 pages used for memmap
    [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] Normal zone: 253952 pages, LIFO batch:63
    [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
    [ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s36864 r8192 d20480 u65536
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 251720
    [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 splash quiet plymouth.ignore-serial-consoles dwc_otg.fiq_enable=1 dwc_otg.fiq_fsm_enable=1 dwc_otg.fiq_fsm_mask=0xF dwc_otg.nak_holdoff=1 console=ttyS0,115200 kgdboc=ttyS0,115200 console=tty1 imgpart=/dev/mmcblk0p2 imgfile=/volumio_current.sqsh elevator=noop rootwait bootdelay=5 logo.nologo vt.global_cursor_default=0 loglevel=0
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [ 0.000000] Memory: 964284K/1015808K available (8192K kernel code, 653K rwdata, 2220K rodata, 1024K init, 822K bss, 43332K reserved, 8192K cma-reserved)
    [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
    vmalloc : 0xbe800000 - 0xff800000 (1040 MB)
    lowmem : 0x80000000 - 0xbe000000 ( 992 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
    .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (9184 kB)
    .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
    .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 654 kB)
    .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 823 kB)
    [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [ 0.000000] ftrace: allocating 26847 entries in 79 pages
    [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [ 0.000276] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.000294] console [tty1] enabled
    [ 0.000336] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [ 0.000352] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.000697] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.000714] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.001738] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.002203] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [ 0.002854] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [ 0.003005] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [ 0.003800] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [ 0.004698] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [ 0.005692] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [ 0.006596] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [ 0.006719] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [ 0.006731] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [ 0.006736] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [ 0.006741] CPU: Virtualization extensions available.
    [ 0.007662] devtmpfs: initialized
    [ 0.021534] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [ 0.021764] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [ 0.021784] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.022367] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.023235] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.026482] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ 0.032457] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.032465] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [ 0.032668] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ 0.034977] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [ 0.070996] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
    [ 0.072636] SCSI subsystem initialized
    [ 0.072881] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.072937] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.073030] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.090302] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-11-29 18:46, variant start
    [ 0.100121] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d5bdbd77968098c981dadefae06aaec79354c69
    [ 0.112185] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.201841] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.201925] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.202077] FS-Cache: Loaded
    [ 0.202328] CacheFiles: Loaded
    [ 0.212390] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.213233] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
    [ 0.213271] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.213381] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.213567] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [ 0.213701] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.213751] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.213986] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.214551] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.214557] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.214563] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.214569] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.214799] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [ 1.928730] Freeing initrd memory: 19456K
    [ 1.936272] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [ 1.939316] Initialise system trusted keyrings
    [ 1.939530] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [ 1.949328] FS-Cache: Netfs *nfs* registered for caching
    [ 1.949910] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 1.949938] Key type id_resolver registered
    [ 1.949944] Key type id_legacy registered
    [ 1.949960] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [ 1.952329] Key type asymmetric registered
    [ 1.952338] Asymmetric key parser *x509* registered
    [ 1.952393] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
    [ 1.952539] io scheduler noop registered (default)
    [ 1.952546] io scheduler deadline registered
    [ 1.952729] io scheduler cfq registered
    [ 1.952736] io scheduler mq-deadline registered
    [ 1.952743] io scheduler kyber registered
    [ 1.954975] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [ 1.965524] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
    [ 1.970880] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 640x480
    [ 1.973088] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [ 1.973415] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    [ 1.973930] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [ 1.974256] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [ 1.984980] brd: module loaded
    [ 1.995141] loop: module loaded
    [ 1.995741] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ 1.996413] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [ 1.996517] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [ 1.996574] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ 1.996591] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ 2.024441] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
    [ 2.224718] Core Release: 2.80a
    [ 2.224727] Setting default values for core params
    [ 2.224758] Finished setting default values for core params
    [ 2.425048] Using Buffer DMA mode
    [ 2.425054] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [ 2.425059] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [ 2.425067] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [ 2.425079] Dedicated Tx FIFOs mode
    [ 2.425534] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bd914000 dma = 0xfd914000 len=9024
    [ 2.425559] FIQ FSM acceleration enabled for :
    Non-periodic Split Transactions
    Periodic Split Transactions
    High-Speed Isochronous Endpoints
    Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [ 2.425566] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [ 2.425617] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
    [ 2.425627] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8067e550 length 36
    [ 2.425639] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at be810000
    [ 2.425656] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [ 2.425688] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 2.425722] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
    [ 2.425770] Init: Port Power? op_state=1
    [ 2.425776] Init: Power Port (0)
    [ 2.426027] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
    [ 2.426038] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 2.426048] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [ 2.426057] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.86-v7+ dwc_otg_hcd
    [ 2.426066] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [ 2.426672] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 2.426718] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 2.427290] dwc_otg: FIQ enabled
    [ 2.427296] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ 2.427301] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ 2.427313] Module dwc_common_port init
    [ 2.427594] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 2.427764] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 2.428607] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [ 2.428840] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
    [ 2.429298] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 2.429304] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 2.429685] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [ 2.430077] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [ 2.430208] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 2.431703] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 2.431854] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ 2.432034] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 2.432040] usbhid: USB HID core driver
    [ 2.432849] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
    [ 2.434361] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 2.443080] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [ 2.444175] Initializing XFRM netlink socket
    [ 2.444200] NET: Registered protocol family 17
    [ 2.444305] Key type dns_resolver registered
    [ 2.445054] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [ 2.445672] registered taskstats version 1
    [ 2.445689] Loading compiled-in X.509 certificates
    [ 2.452488] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [ 2.452564] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ 2.454361] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [ 2.454370] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [ 2.480773] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fd913000)
    [ 2.519432] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [ 2.521016] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 2.522597] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 2.525406] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [ 2.529189] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [ 2.530525] of_cfs_init
    [ 2.530691] of_cfs_init: OK
    [ 2.551114] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [ 2.551480] Run /init as init process
    [ 2.598907] random: fast init done
    [ 2.607401] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [ 2.616332] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [ 2.619856] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
    [ 2.621038] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
    [ 2.624296] mmcblk0: p1 p2 p3
    [ 2.652393] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 2.712033] initramfs: Booting Volumio for BCM2835
    [ 2.712264] initramfs: This script mounts rootfs RO with an overlay RW layer.
    [ 2.737057] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 2.757670] fuse init (API version 7.27)
    [ 2.759548] initramfs: IMGPART=/dev/mmcblk0p2
    [ 2.759698] initramfs: IMGFILE=/volumio_current.sqsh
    [ 2.759935] initramfs: Boot delay (except first time) will be 5 seconds
    [ 2.809270] initramfs: /dev/mmcblk0p2:
    [ 2.848989] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [ 2.852045] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 2.853450] initramfs: Doing a 5 second delay here to give kernel load a headstart
    [ 2.862275] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [ 2.862415] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 3.102485] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
    [ 3.102497] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 3.103151] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 3.103247] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [ 3.422218] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [ 3.552457] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
    [ 3.552470] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 3.552973] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
    [ 3.553065] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
    [ 3.652221] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ 3.782762] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=556b, bcdDevice= 1.27
    [ 3.782773] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 3.782783] usb 1-1.2: Product: Cruzer Edge
    [ 3.782791] usb 1-1.2: Manufacturer: SanDisk
    [ 3.782800] usb 1-1.2: SerialNumber: 4C530001090803122092
    [ 3.783386] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
    [ 3.784282] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
    [ 4.332219] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 4.462580] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
    [ 4.462594] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 4.728236] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
    [ 4.729112] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
    [ 4.738868] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
    [ 4.793621] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Edge 1.27 PQ: 0 ANSI: 6
    [ 4.795555] sd 0:0:0:0: [sda] 61318208 512-byte logical blocks: (31.4 GB/29.2 GiB)
    [ 4.796603] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 4.796615] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
    [ 4.796922] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn*t support DPO or FUA
    [ 4.811088] sda: sda1
    [ 4.813380] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    [ 7.857597] initramfs: Checking for USB updates
    [ 7.991480] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [ 8.696723] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
    [ 8.699914] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 8.702819] initramfs: With Option:
    [ 8.828107] initramfs: VOLUMIO_VERSION="2.698"
    [ 8.828271] initramfs: Finish initramfs, continue booting Volumio
    [ 9.293535] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 9.299986] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
    [ 9.300326] systemd[1]: Detected architecture *arm*.
    [ 9.449110] NET: Registered protocol family 10
    [ 9.450553] Segment Routing with IPv6
    [ 9.450818] systemd[1]: Inserted module *ipv6*
    [ 9.463148] systemd[1]: Set hostname to <volumio>.
    [ 9.555497] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 9.635935] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ 9.720558] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:18] Unknown lvalue *ProtectKernelTunables* in section *Service*
    [ 9.720623] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:19] Unknown lvalue *ProtectControlGroups* in section *Service*
    [ 9.720682] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:20] Unknown lvalue *ProtectKernelModules* in section *Service*
    [ 9.720757] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:23] Unknown lvalue *RestrictNamespaces* in section *Service*
    [ 9.784818] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
    [ 9.788275] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 10.025844] i2c /dev entries driver
    [ 10.140669] systemd-udevd[194]: starting version 215
    [ 10.637265] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 10.640384] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [ 10.640400] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 10.649869] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [ 10.678124] media: Linux media interface: v0.10
    [ 10.873749] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [ 10.917546] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 10.945399] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 10.952321] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [ 10.952360] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [ 10.968544] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 10.973474] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [ 10.973520] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [ 10.981771] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [ 10.981882] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [ 11.069850] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 11.071515] snd_bcm2835: unknown parameter *index* ignored
    [ 11.081392] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
    [ 11.219848] usbcore: registered new interface driver uas
    [ 11.270497] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 11.331949] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [ 11.426625] cfg80211: Loaded X.509 cert *sforshee: 00b28ddf47aef9cea7*
    [ 11.433064] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
    [ 11.433083] cfg80211: failed to load regulatory.db
    [ 11.448492] snd-rpi-wm8804 soc:sound: ASoC: CODEC DAI wm8804-spdif not registered - will retry
    [ 11.448999] snd-rpi-wm8804 soc:sound: ASoC: CODEC DAI wm8804-spdif not registered - will retry
    [ 11.535509] wm8804 1-003b: Linked as a consumer to regulator.1
    [ 11.539181] wm8804 1-003b: revision E
    [ 11.545664] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    [ 11.545708] snd-rpi-wm8804 soc:sound: wm8804-spdif <-> 3f203000.i2s mapping ok
    [ 11.557006] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [ 11.561996] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [ 11.922966] systemd-journald[183]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [ 11.933221] random: crng init done
    [ 11.933234] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [ 11.967773] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [ 12.003928] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
    [ 12.799509] brcmfmac: power management disabled
    [ 13.112367] Under-voltage detected! (0x00050005)
    [ 13.693599] brcmfmac: power management disabled
    [ 14.594028] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    [ 15.043561] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [ 15.506220] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ 15.506300] NET: Registered protocol family 31
    [ 15.506307] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ 15.506331] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ 15.506351] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ 15.506391] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ 15.568695] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [ 15.568712] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [ 15.568809] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [ 15.569709] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [ 16.753153] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [ 16.753165] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [ 16.753188] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [ 18.016683] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [ 23.056908] brcmfmac: power management disabled
    [ 117.975526] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: I2S SYNC error!
    [ 264.740396] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: I2S SYNC error!
    [ 303.863679] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: I2S SYNC error!
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
    Subdevices: 7/7
    Subdevice #0: subdevice #0
    Subdevice #1: subdevice #1
    Subdevice #2: subdevice #2
    Subdevice #3: subdevice #3
    Subdevice #4: subdevice #4
    Subdevice #5: subdevice #5
    Subdevice #6: subdevice #6
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
    Subdevices: 1/1
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 2: bcm2835 IEC958/HDMI1 [bcm2835 IEC958/HDMI1]
    Subdevices: 1/1
    card 1: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_digi], device 0: HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0 [HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0]
    Subdevices: 0/1
