Страница 381 из 469 Первая ... 371379380381382383391 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7601
    Toronto
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Мне проще пару разбить... )))))))
    Оно то прoще, но вот что это тебе даст? Ты думаешь одно, а вот получится нечто совсем другое
    Китаец присылаeт десяток пар транзисторов 2SC5200/2SA1943 (аналогично было и с 1302/3281)
    случай первый: довольно таки ясная маркировка + в косом свете видна шлифовка морды + переваренные выводы + несоответствие фото в лоте
    случай второй: бледная маркировка (как и на оригиналах) + без следов шлифовки + без "кошачих царапин" и т.д.
    Oба случая левак оба разных китайца вернули деньги и слёзно умоляли не лепить негатив в фидбаке. спор в конечном итоге был урегулирован через ebay. Транзисторы были уничтожены (разбить) и фото послано китайцам в качестве "возврата".
    При разбитии в обоих случаях был обнаружен кристал 5х5мм как и у оригинала (sic!) А вот при промере бета загибалась очень круто вниз где то с 2-3А; типа на 100мА-130, на 1А-120 на 2А уже 90 на 5А еле-еле 10 (десять). А у оригиналов линейная практически до 7-8А
    Вопрос - Kаков смысл разбивания транзистора молотком, если размер кристала далеко не гарантия его оригинальности (соответствия даташитным параметрам)?
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.11.2019 в 19:53.
  3. #7602
    Бывает и несколько другое, вместо шлифовки - затемнение, идентичное с корпусом.
    Т.е, шлифовки нет совсем.
  4. #7603
    Toronto
    EDDiE, Так понятно что имя им легион Я тут про другое, что было и для меня некоторым сюрпризом в своё время. Предполагается что китайцы туда пихают какой-то мелкий кристал и от того все беды, a как показал мой нечаянный опыт кристал там может быть вполне себе по размеру как и у оригиналов, а вот с параметрами беда. Поэтому - надобно мерить
  5. #7604
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Если кристалл крупный, то есть смысл измерить.
  6. #7605
    Беларусь
    dyno, мерить емкость и линейность беты. Нужно заставить себя.
  7. #7606
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Не понимаю в чем прикол у китайца , кристал нормальный, емкость соответствует, по замерам дерьмо, а что нормально изготовить не выгодно и что тогда пихают во внутрь?
  8. #7607
    Toronto
    Ты небось думаешь что промышленность как только смогла испечь кристал 5х5мм так он сразу получился с отличными параметрами и линейной бетой. А между тем промышленность с гораздо большим научным потенциалом чрм сейчас у китайцев шла к этому десятки лет. Приборы с линейной бетой, высокими предельными напряжениями, высокой мощностью рассеяние и низкой ёмкостью и низкоя же стоимостью, начали как-то получаться только где то в конце 80х начале 90х. А у китайцев пока не получается
  9. #7608
    Россия
    funny the rat это понятно , я о том что какая им прибыль делать дрянь и после еще выплачивать по спорам ,если сделать изначально хорошо и не иметь проблем , выкладывали здесь фильм - целые районы по переработке утилизации всего так как у них получается сделать транзистор нормальным размером кристала, емкостью переходов а оказывается внутри фиг знает что? мне прислал китаец не то как на фото (в обьявлении старые) а пришли новодел , так и деньги вернули и транзисторы остались , что за бизнес такой
  10. #7609
    Toronto
    Kакая?? Tак куча лаоваев покупает это гавно и не морщится, всего одному-двум из сотни проходится деньги вернуть, так зачем делать хорошо - это же дорого, а пока прибыль от торговли гавном высока никто там и не почешется. себестоимость этой левоты судя по тао совершенно копеечная, самое дешевое что я видел было что-то чуть не по 25 центов за пaру 1943/5200 и это с прибылью продавца. А на али народ покупает тупо то, что дешевле успокаивая себя всякими сказками типа "всё делается в Китае" или "продaвец проверенный"
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.11.2019 в 19:22.
  11. #7610
    А на али народ покупает тупо то, что дешевле успокаивая себя всякими сказками типа "всё делается в Китае" или "продaвец проверенный".
    И пишет:
    И ставит три звезды!
  12. #7611
    Toronto
    И ставит три звезды
    Именно а потом ещё али плохие отзывы убирает несколько раз были сообщения на разных форумах даже на хоботе, что мол оставил отзыв о том, что прислалихрень, проверил через пару месяцев, а отзыва нет. Видимо али считает, что раз продавец деньги вернул, то сделка как бы полностью аннулировалась и отзывы по просьбе прадавцов чистит. Или открывает другой магазин рядом. Их там, деталями торгующих, с пятью продажами воз и маленькая тележка и открыты все типа около года и без проблем найти их таких с десяток другой с одинаковыми фото (впрочем зачастую и на ебай та же картина)
  13. #7612
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Продавцы на али имеют возможность каким-то образом манипулировать отзывами.
    Я оставлял отзыв на транзисторы пиленые - продавец релистнул лот и отзыва не стало, видно было только по прямой ссылке.
    Отзыв на крокодилы прокалывающие изоляцию - точно так же, несмотря на то что отзыв был положительный (прод высылал четыре штуки двух цветов вместо заявленных 4 разноцветных, по моей просьбе прислал 4 разных, как положено).
    Отзыв на генератор не появлялся в течение месяца или около того, потом стал всегда висеть.
    Это всё про отзывы на странице товара. В странице с общим списком отзывов продавца видно всё.
  14. #7613
    Добрый день, купил в чид-е несколько ОУ, на вопрос оригинальности менеджер начал мяться, поставщиков не захотел озвучить.
    На лицевой стороне маркировка "лазером", на задней им же знак # и два круглых углубления, в одном написано CHINA07, в другом буква и 2 цифры,(на одном оу просто 3 цифры)
    К магниту липнет, но слабо(свой вес держит).Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #7614
    Toronto
    И что после этого есть сомнения ... Приду домой гляну у меня по моему 825 в соике лежат где-то
  16. #7615
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    У всех оригинальных AD825, что я видел, есть две медные точки на торце корпуса. А у ваших?
  17. #7616
    Toronto
    825 нету, в соике только AD822, AD817 и AD711 у всех один большой кружок с надписью снизу и две медные точки сбоку, AD7811, AD5542, AD1853 один большой кружок с надписью снизу.
    Судя по всему левые твои AD sorry
  18. #7617
ID:	358438 медная точка есть, только одна, и прямоугольного сечения, а не квадрат. сдавать обратно надо.
  19. #7618
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Вот оригинальные и точка одна.На пузе так же два круга и надпись как у вас CHINA07 . У вас скорее всего оригинал. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #7619
    Гадание по внешнему виду давно уже превратилось в угадайку. Нужны объективные параметры. Измерьте, например, ток покоя, часто он точно идентифицирует подделку. Это можно сделать прямо на столе, без подключения в схему, плюс через миллиамперметр на 7 ногу, минус на 4 ногу.
    Например, у моих выше выложенных AD825, ток покоя при питании 18в (максимум, что дает мой регулируемый блок питания, правильнее было измерять при 30 вольтах) - 6.3 мА
    Это достаточно точно совпадает с описанием в даташите. Очень маловероятно что у подделки будет совпадение.
  21. #7620
    По большому счету проблема всегда одна - хоть 50 центов, но, сэкономить....
    а потом сидеть гадать взлетит или не взлетит....
