Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 34 из 57 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #661
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    а слюду опасаюсь из за внесенной емкости
    Ну так ставьте резину, Вы же не А/АВ-класс собираете.
  3. #662
    Ивано-Франковск
    греется слабо
  4. #663
    Астрахань
    Ну тогда не буду экспериментировать, поставлю 5615 через резину.
    Я что-то не пойму, в основном резисторы 0805, или 0603?
    И врубился почему питание дифампов +-8, имхо все-таки надо было делать на 8561 свое питание, на тех же 78(9)л06, тл431, или более другой компаратор применять, я не брюзжу, просто мысли вслух.
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.11.2019 в 11:38.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #664
    Ивано-Франковск
    Нормально.
    во время тестирования прижимаю плату к радиатору через резину без пасты, в таком виде держит 30В СКЗ кратковременно.
  6. #665
    Слышал - паста для резины не нужна, все полости контрятся эластиком.
  7. #666
    Астрахань
    А я и резину через пасту ставлю, пасты ессно чуть чуть.
    2 sousmanster
    Юрий, а лимитер так уж нужен? Без него нельзя?
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Бегло пробежался в поиске, а нету таких ад790, но он тормозней в 6,5 раз. LM161(361) почти в 3 раза.
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.11.2019 в 11:51.
  8. #667
    Ивано-Франковск
    2 sousmanster
    Обязательно.
    То что тормознее не страшно, но он по выводам не совместим
    у 8561 есть куча аналогов, и от LT и от MAX
    Одно время брал MAX913
  9. #668
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Зря.
  10. #669
    Астрахань
    Зато питание +-15
    Ответьте пож. по типоразмеру резисторов, 0805, или 0603?
  11. #670
    Ивано-Франковск
    почти все 0805, кроме 1шт
  12. #671
    Астрахань
    C15-C18 ошибки нет, все по 2,2н?
  13. #672
    Ивано-Франковск
    безконденсаторный буфер для 2 версии.
    конечно, костыли своего рода, но если уж очень хочется выкинуть конденсаторы, то пойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    все ок
  14. #673
    Ивано-Франковск
    Удивительное рядом:
    Купил 30шт Nichicon UPW 680u63V. 18х20.
    Все усилители с такими конденсаторами дают 3 гармонику на -70дБ. Имел занимательный "секс" с поиском неисправности,в конце пришлось систематически менять все подряд. А оно ВОН КАК ВЫШЛО!
    На вид и по измерениям конденсаторы нормальные, ESR 50m@10k, емкость 660u.
  15. #674
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Удивительное рядом:
    Странно, неужто такая плохая серия, применяются и в про-аудио и даже в приборах. Фейк не мог быть? Знаю много людей с ними работают(да и у меня их достаточно), однако насторожили.
  16. #675
    Ивано-Франковск
    Вполне возможно, что фейк, но более вероятно какое-то негативное совпадение параметров, так как эти же конденсаторы в автомобильном усилителе норм себя вели.
    Пока пару штук проверил, завтра еще пару посмотрю.
  17. #676
    Новичок Аватар для Parakol
    Germany
    Извините, что влезаю сюда, не хотел открывать новую тему.
    Разрешите вопрос о Мосфетах.
    Меня интересует, можно ли по каким-то параметрам понять, на сколько хорошо там будет дело с EMI? (лейаут пока не в счет)
    Типа низкая Qrr - хорошо!
    Или иногда пишут - оptimized Crss/Ciss ratio?
    И еще:
    Есть ли у кого опыт с STF25N10F7/STP25N10F7? Как они ведут себя в Class-D?
    Можно ли по шитодату сказать, что они будут "лучить" (EMI) больше/меньше, чем IRFB5615PbF? (при одинаковых "скоростях" Gate-сигнала?)
  18. #677
    село Самбек
    Загадочная история.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Так сама "скорость Gate-сигнала" не будет одинаковой для разных мосфетов, ибо она зависит от их параметров при том же драйвере.
  19. #678
    Germany
    Ну ее можно выпровнять разными сопротивлениями в гейтах, вот я про что...
    драйверу с легким гейтом будет легче, но dV/dt будет примерно одинаково
  20. #679
    село Самбек
    Ну так известно давно - чем ниже скорость переключения, тем меньше помех. Это вроде в статусе закона природы.
  21. #680
    Germany
    Ну так я же в курсе.
    Пример:
    У меня PWM 1Мгц, Ключ с Q= 23nC и сопротивлением 5 Ом и другой с зарядом 13nC и сопр 10 Ом имеют приблизительно равные времена t-rise, t-fall
    Драйвер в первом случае только сильно теплее ;)
    Так вот, можно ли по каким-то параметрам из шитодаты сказать, какой из них будет И-Ем-Айить сильнее?
