Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 375 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #361
    Частый гость Аватар для SERG61
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Есть ли разница в звучании? Сравнивал с V2.0 быстрым переключением?
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Hybrid ReV2.1
    Собран опытный образец гибрида на новых платах.
    Так как сейчас достать для усилителя напряжения транзисторы SC2240 SA970 практически невозможно.
    По рекомендации Дмитрия А. были применены KTC3200 и KTA1268 за что ему огромное Спасибо!
    Скорость нарастания упала с 67.7 В/мС до 62.5 В/мС, но при этом она стала постоянна, не зависимо от амплитуды.
    На 2240/970 скорость падала при уменьшении амплитуды и при половине мощности уже составляла 33 В/мС.
    2240/970 хуже справлялись с емкостной нагрузкой затворов.
    Схемотических изменений не вносилось.
    заменил некоторую керамику на пленку. контакты под них комбинированные ТНТ и SMD. и применил 0204 вместо 1206.
    Отредактировал схему .
    Не скажу по счет разницы в звучании, так как не имею акустической системы должного уровня.
    Да и вообще про звучание должны говорить отзывы пользователей. я всего лишь предоставляю полученные ТТХ.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.11.2019 в 10:32.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #363
    клиппинг
    питание от импульсного ЛабБП +/-42 вольта
  5. #364
    Старый знакомый Аватар для finn32
    На 1 кГц не интересно. Покажите на 20.
  6. #365
ID:	357767 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #366
    Это все под нагрузкой или на ХХ?
    На 100 кГц не нужно рисковать.
  8. #367
    под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.11.2019 в 20:51.
  9. #368
    Хорошо.
  10. #369
    Зарегистрировался
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.1
    Скажите а как и где такую печатку заказать можно?
  11. #370
    Тут в Л/С
    или лучше в Л/С сюда https://vk.com/proaudioacustic
    или туда https://vk.com/wave_corp
  12. #371
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
Название:	Орион-Д микрокап.jpg
    вариант усилителя
  13. #372
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    вариант усилителя
    что бы из 0.004% при 4 омах получить 0.003% при 8 омах на 20кгц
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.11.2019 в 14:26.
  14. #373
    Ленобласть
    вариант усилителя
    Зачем здесь вообще Т25 и Т26?
  15. #374
    Я понять не могу, как она у вас работает.
    Разобрался, на светодиод как на резистор смотрел...
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    вариант
    сдаётся мне, что Т18Т20, Т19Т21 можно заменить на IRF520(9520)
  16. #375
    Если у вас есть идея, - занимайтесь ею сами или наймите человека за деньги. Похоже, что мой помощник превратился в моего противника. Прихватив с собой идеи и схемы, которые дорабатывались совместно. Это было не неожиданно, но, всё-таки, - произошло внезапно...
    Со вчерашнего дня начался отсчёт дней, когда Николай_87 начал считать все наработки своими собственными, официально.
    Будем посмотреть, как дальше дело пойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Всё, на этом...
