Страница 138 из 168 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3351
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #2741
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Скорее Bryston 4b или 7b.
    Или чего-то не понял, или там схема явно с ошибками.
  3. #2742
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    А вот и соврамши я, невнимательно в схему смотрел.
    Bryston 4bst Rev 10.6 september 1996.
  4. #2743
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В журнале "Аудиомагазин" №2 за 2000 г. в интервью Владимира Шушурина (LAMM Industries) рассказывая про моноблоки Lamm M1.1, автор на словах (схему опосля многие просто додумывали, кто во что горазд, никто оригинальной не видел!) описал "устройство для исключения подмагничивания тороидальных трансформаторов"! Вот тот номер журнала и конкретно вырезка из того интервью:
    Да, это то, что я и имел ввиду.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Не, счастье будет если из нее выкинуть два диода (D2 и D3), заменить перемычкой, тогда оставшиеся D1 и D4 заменяютс одним сдвоенным с общим катодом. И усё, для 90% случаевэтого достаточно
    Для остальных 10% (если постоянка в сети огромная) - схема та-же (без Д2 и Д3), но в качестве Д1 и Д4 ставить под 2 диода последовательно, а то и по 3, если случай совсем клинический.
    И что мы выигрываем:"... По два или три диода.."?
    Ставить уже сразу два двойных и все 100% закрыты, нечего там экспериментировать. Схема давно себя зарекомендовала.
  5. #2744
    Ну, это не намного лучше
    В простоте.
    А зачем?
    Эта тоже:
  6. #2745
    Україна, Харків
    Так я собственно и не претендую. Просто хотел найти откуда оно вообще пошло.
    Просто строю усь на торах (питание) и поэтому желаю сразу по входу отсечь все сущности.
    Выбор сделан. Благодарю.
  7. #2746
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Alex, Добрый день! Прочитал всю тему. Кто то применяет ультра быстрые диоды. Вы и Ингвин вроде бы сошлись на шотки 12CTQ045. Я собрал фильтр 2 по 10000 мкФ на плече и 12CTQ045. Не слабоват диод? Резистор не ставил, какая него функция?
  8. #2747
    Где, в этом фильтре? Я туда сую что под рукой есть и проходит по току (т.е. не 4148, конечно ), обычно это ультрафасты.
    Не слабоват диод?
    12 амперный диод "не слабоват"? Ну, я же не знаю что через него питается, может усилитель на 5 виловатт...
    Просто разряд конденаторов при выключении, можно не ставить.
  9. #2748
    Собрал на базе APC 500 описанном в https://sysadmin.link/?p=767, коих на авито тьма. Использовал штатные разъемы, защитный автомат и входной фильтр. Добавил варисторы MV3 и MV5. Лишее выпаял. Вместо кнопки включения использовал тумблер. В батарейном отсеке фильтр от постоянки, с другой стороны фильтр B84112-B-B110. На усилок подключил сразу после фильтра постоянки. Результатом доволен. Если раньше тор еле слышно гудел положив голову на усилок, то теперь полная тишина. И довольно громко бухал от выключателя освещения, то теперь выкрутив громкость на полную - ноль эмоций. Звук не испортился, скорее стало существенно лучше. Неделя, полет нормальный.
    PS. Гудение усиливалось при подключении усилителя к компьтетрному фильтру Belkin
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Я имел в виду по напряжению
  10. #2749
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Приветствую. Покритикуйте схему пожалуйста, что добавить, что убавить. Хочу сделать небольшой фильтр , для цап-ов или ушников (маломощный). Также желание есть, чтобы к плате фильтра сразу подключалась кнопка включения и питание для светодиода в кнопке брать оттуда же, с цепочки R1-D5-R2. Номиналы R1,R2 не указал, кажется там что-то около 50-80кОм нужно.
    С уважением, Константин.
  11. #2750
    рядом с Москвой
    D2 D3 надо замкнуть, D1 D4 лучше помощнее.
  12. #2751
    Анапа
    Спасибо.
    Получается так ? И сдвоенный диод можно использовать, например 10CTQ150 (2*5А, 150В) ?
  13. #2752
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Ага. У меня цап с постоянным потреблением и R3-R4 по 680 ом
    Лампочка в кнопке хорошо изолирована, током бить не будет?
  14. #2753
    Анапа
    Не должно
    R3-R4 по 680 ом
    Я думал их более чем 200 ом уже не рекомендуется.
  15. #2754
    УКРАИНА, Харьков
    Зависит от запаса трансформатора.
  16. #2755
    Анапа
    Понял. А в остальном, схема рабочая, ничего убирать\добавлять не надо, чтобы получился хороший адекватный фильтр ? Можно приступать к разводке ПП ?
  17. #2756
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Смакетируйте сначала фильтр постоянки. ИМХО, он для мелких трансформаторов бесполезен.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #2757
    рядом с Москвой
    Да кстати, я только на больших замечал пользу. Особенно с большими резисторами в первичке, до насыщения ему далеко
  19. #2758
    Анапа
    Но хуже же не будет с ним?
  20. #2759
    Северная Голландия
    Он довольно громоздок, и при неудачном стечении обстоятельств может добавить помех. Кроме того, в нём электролиты, надёжность которых может оказаться не очень. Если можно лишний раз избежать их использования без дополнительных потерь - стоит это сделать. В общем, не надо плодить сущности.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #2760
    Анапа
    Если убрать фильтр постоянки, тогда получается такая схема
    Насчет С1, С2, С3 , может имеет смысл сделать их номиналами 0.1 - 0.22 - 0,47мкф соответственно?
