Страница 170 из 247 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3381
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    О! Эту картинку я пропустил видимо.-(
    Понятно. Просто в экселе вид однородный и не очень хорошо можно представить как оно выглядит точечно.
    А вот это жаль.-( Тогда буду крепко думать.
  3. #3382
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Заказ РГ в полном варианте и собранном состоянии получил. Качество на высоте!!! Приятно держать в руках.
    Упаковка отличная (индивидуальная и групповая). Выдержит любую тряску.
    Спасибо.
  4. #3383
    Привет, Максим!
    Поставил контроллер с дисплеем голубого свечения в усилитель (ATT-6, который ты мне прислал недавно), а когда уже все собрал, то заметил, что там идет выбор на 4 входа, а у меня три (до этого ты мне давал уже запрограммированные на 3 входа). Кнопка питания контроллера у меня не выведена, а подлезть теперь к пину 9 достаточно сложно - нужно будет снимать переднюю панель с УМ. Вопрос такой: есть способ зайти в программирование чисто с пульта? Краем уха слышал, что в какой-то прошивке есть, если ничего не путаю.
  5. #3384
    Аватар для antecom
    Королев
    Привет Олег!
    Возможность есть в контроллерах в прошивкой 4.0 и новее.
    Прошивка 4.0 была готова 11 апреля 2019 года. Если контроллер покупался раньше этой даты, то в нем нет возможности зайти в параметры чисто с пульта.
  6. #3385
    Этот брал у тебя в августе текущего года, насколько я помню. А когда он был сделан и с какой прошивкой - я не знаю. Может он у тебя был из "из старых запасов"
    А как проверить?
  7. #3386
    Аватар для antecom
    Королев
    Исключено.
    А как проверить?
    Попробуй зайти в параметры с пульта. Версию прошивки показывает нулевой параметр.
    Из свежего мануала:
    В версии прошивки 4.0 и новее существует способ входа в параметры без нажатия кнопки
    Power контроллера. Для этого в дежурном режиме (на индикаторе горит точка) нужно нажимать
    кнопки пульта Vol+, Vol-, Vol+, Vol-, Vol+, Vol- и т.д. всего 20 нажатий с интервалом не более 1.5
    секунд, пока на индикаторе не загорится “Pr.”
  8. #3387
    Спасибо! Сегодня вечером попробую
  9. #3388
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Максим, добрый вечер!
    Я правильно понял, Att6 и Att7 могут работать в стереорежиме, т.е., для второго канала отдельный блок не нужен?
  10. #3389
    Аватар для antecom
    Королев
    Это очевидно, если хоть краем глаза посмотреть документацию.
    Двигающийся аватар мешает читать ветку. Если не принципиально, просьба заменить на статический.
  11. #3390
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Хинт: достаточно нажать кнопку Esc.
    Василий.
  12. #3391
    Премного благодарен за столь развернутый и исчерпывающий ответ. Вы были очень любезны!
    По Вашей просьбе покорно меняю аватару, - простите, если что не так ...
    - что-нибудь ещё?
  13. #3392
    Старый знакомый Аватар для St12
    Контроллер умеет управлять реле обычного типа - т.е. выводить на разъем XS5 уровень громкости в двоичном коде, который можно сразу подать на дешифратор.
    Дещифратор 555ИД10 (74LS145), т.к. к нему можно подключать реле напрямую.
    Вот пример каскадирования на 16 выходов (рис.6.4)
    Аналогично, добавив немного логики, можно сделать 24 или 32.
    Попробую реализовать такой вариант на 16 выходов.
    К каким из пинов XS5 подключать дешифратор в таком случае?
    1dB, 2dB, 4dB и 8dB? Плюс с этого же разъема запитать?
  14. #3393
    Аватар для antecom
    Королев
    +5V и землю можно взять с этого же разъема.
    Подключиться лучше к 2, 4, 8, 16db и выставить параметры:
    Pr.31 = 2db (шаг 2db)
    Pr.49 = -30db (минимальный уровень громкости -30db)
    Pr.50 = -1db (физически возможный минимальный уровень -31db)
    Если подключаться к 1, 2, 4, 8 то в сумме получается 1+2+4+8=15дБ и при переходе на уровень -16дБ, опять включится максимальная громкость. Что бы этого не происходило, диапазон нужно было бы ограничить ослаблением 15дБ, но контроллер позволяет сделать минимальный уровень только -31дБ. Поэтому нужно подключаться к 2, 4, 8, 16
    Спасибо, попробую.
  15. #3394
    Спасибо, порисую плату в ближайшие дни.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Собственно, набросал.
    Инвертер - SN74AHC1G04DBVR, SOT-23-5.
  16. #3395
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошее решение с размещением микросхем на разных сторонах платы.
    Я бы сдвинул микросхемы друг к дружке, разъем вынес к краю платы (если не влезут все дорожки, можно несколько контактов разъема подключить проводами). Реле с боков тоже подвигаются ближе к центру платы.
    А ещё лучше расположить реле в два ряда по 8 штук друг напротив друга. Так получится минимальная площадь сигнального участка. Выводы обмоток реле будут располагаться по краям платы. Подключить их к микросхемам можно хоть МГТФом, если пучек из 8-ми дорожке ЛУТом покажется слишком широким.
    И контакты реле лучше запараллелить.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.11.2019 в 08:49.
  17. #3396
    Спринта под рукой нет, набросал в общих чертах.
    Вроде должно получиться:
    Естественно, в реальности покомпактнее будет.
    Неважно ведь, какой вход одного из дешифраторов инвертировать?
  18. #3397
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, примерно так.
    Как это не важно? Инвертировать нужно вход D (12-я нога 555ИД10).
  19. #3398
    Максим, спасибо еще раз - у меня все получилось!
  20. #3399
    Второй вариант
    Последний раз редактировалось St12; 09.11.2019 в 01:55.
  21. #3400
    Саров, Нижегородская обл.
    Максим, если не трудно, покажи другие цвета нового индикатора, желтый очень интересует
