Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Защита Мосфета от пробоя
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Защита Мосфета от пробоя
    Всем привет! В общем долго рыл в интернете, но ничего путного так и не нашел на эту тему. Во общем суть вот в чем. СОбрал параллельный стабилизатор для лампового усилителя. Вместо газоразрядных стабилитронов решил сделать схему присмотренную на Аудиомании.
    Схема показалась мне интересной. Но в таком варианте нерабочая. нет стабилизации, при кручении подстроечника срывается либо в жесткое давление напряжения. либо вообще ничего не давит. Поэтому я доработал её до такой.
    В этом случае работает отлично в диапазоне регулировок от 160 до 320 вольт.
    Один минус. Пробивает Мосфет В нем происходит короткое замыкание. Стали параллельно и конденсатор и диод. Ничего не помогает. Посоветуйте, как защитить Мосфет от пробоя. Или можно ли его заменить на NPN транзистор? Схема-то интересная.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Защита Мосфета от пробоя
    со стороны Uвх есть гасящий резистор, на котором падает лишнее напряжение при стабилизации?
    На схеме резистор не показан.
    Аватар для Vortex
    Да, конечно! Три резистора 5 ватт общей суммой 2 кОм. Они просто в схеме усилителя )))
    Voronezh
    В чем проблема использования газоразрядных стабилитронов?
    Шумят они. Весьма прилично.
    Их хорошо в генераторах шума использовать.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    странно, они должны быть между выпрямителем и стабилизатором. А усилитель вроде как после стабилизатора подключается. Точнее говоря хочется этот резистор поставить МЕЖДУ мосфетом и банкой 47 uF x 350 V. Иначе при любом возбуде все накопленные джоули из конденсатора пойдут прямиком в канал транзистора.
    Аватар для Vortex
    Почему параллельный?
    Звук будет хуже. В чем проблема использования газоразрядных стабилитронов?
    А там говорили, что от газоразрядников звук хуже. И просадки напряжения они хуже отрабатывают.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Ну хорошо. Вот полная схема.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот полная схема.
    Вот! Другое дело.
    Попробуйте включить стабилизатор убрав С4 (который 47 mF, а должно быть uF). Он скорее всего плохо сказывается на устойчивости стабилизатора. А если возникает возбуждение, то мосфет с большой вероятностью получит тепловой пробой.
    Аватар для Vortex
    Хорошо. Попробую.
    Только одна проблема, я трансформатор рассчитывал в ПСУ Дизайнере с этим конденсатором этой емкости ))) Может их тогда с С3 параллельно включить?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Можно. Вреда не будет.
    рядом с Москвой
    И можно ещё при первом включении напряжение на ноге S померять, пока он будет работать
    На чем падает лишнее напряжение?
    А какая разница, биполяр точно также улетит.
    Нарисуй полную схемы, я пока что не вижу тут "параллельного стабилизатора"- где балласт, зотя в явном или не явном виде?
    Вообще, в правильно сконструированном и расчитанном параллельном стабилизаторе, с транзистором стать ничгео не мжоет в принципе., просто по принипу работы параллельного стабилизатора.
    Стоило их нарисовать, чтобы было понятно.
    Стоять они должны на взоде параллельнго стаба, они именно там?
    Есть сомнения в надобности С4, тем более указанной емкости (47 миллифарад - это уже в стиле Юры Макарова, оно-же размеров с тумбочку).
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Ну и самое главное - транзисторы не светятся, не чаруют своим видом, бездушные камни
    Так там для этого кынотрон стоит!
    Плохо конечно, что на него что-то подано кроме накала
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Vortex, чет схема стремная.
    Стабилитрон на питание ТЛ должен быть вольт от 25-ти, что бы нормально управлять затвором. Естественно его нужно шунтировать конденсаторами, что бы ТЛ сума не сходил.
    Ну и затвор нужно "жестче" контролировать, а не 100+3,9К и 15к на землю
    Для внятной работы, хорошо в затвор ом 30, потом на землю около 1кОм + npn транзистор повторителем, хотя бы на 100мА тока.
    И еще такой же транзистор - как классику защиты от токовой перегрузки - база на 10омный истоковый резистор, эмитер на землю, коллектор - на затвор.
    И совершенно не понятно, зачем соптимизировали делитель на неинвертирующий вход ОУ, что там делает стабилитрон
    Ну в смысле, что делает понятно, непонятно как, если никакого тока смещения там толком нет.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    кстати да.
    Стабилитрону нужно хотя бы 2-3 мА тока обеспечить.
    Резистор 3-4 кОм включите между 7й и 2й ногами ОУ
    Аватар для Vortex
    Там МИКРОФАРАД Просто я этот значок рисовать не умею. Но для меня-то понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Питание схему в даташите 18 вольт. Чтобы понизить до 280 хватает и 6 вольт. Проверено.
    Есть. 33 мкф.
    Он гонит 6,3 вольта на инвертирующий вход. Операционный усилитель выравнивает напряжение на положительном и инвертирующем входе путем управления полевиком.
    Voronezh
    Без привлечения греческих литер в латинице де-факто принято этот символ обозначать как "u". Т.е. uF - это мкФ на кириллице.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это же не батарейка, без протекающего тока стабилитрон закрыт и не стабилизирует.
    Вы тоже не верите, что оно работает?
    У БТ ОБР хуже, у ПТ - мощность падает в разы на постоянке..
    Без нагрузки транзистор будет рассеивать десятки ватт - на что он даже в ключевом режиме вряд ли способен. Никаких резисторв в стоке не видно.
    Скажите спасибо, что не мегафарад, и такие встречаются.
    Зачем, 100мА он и при 4В выдаст.
    Вы же не путаете с импульсным стабом? Там в стоке-то около 100мА, а Вы про затвор.
    Балласт, балласт.. то, что 47хФ стоят || стабилизатору - это никого не смущает?
    Аватар для Vortex
    Тфу, только сейчас посмотрел, что не дорисовал. Там идет резистор от плюсовой шины на 390кОм
    Юг Украины
    Не-а, не путаю.
    Быстродействие схемы будет определятся способностью полевика разряжать емкость питания и способностью ОУ перезаряжать затвор полевика.
    Если полевик перезаряжать уныло, то и стабилизировать оно так же будет, ибо придется душить ОУ, что бы небыло генерации.
    Аватар для Vortex
    Вот так вот?
