Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Емкостный звукосниматель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Емкостный звукосниматель
    Кто-нить сталкивался с подобным девайсом?
    https://radiowiki.ru/index.php?title...1.djvu&page=38
    Последний раз редактировалось fakel; 03.11.2019 в 19:16.
    По умолчанию Re: Емкостный звукосниматель
    Я его в школе делал.
    Работал кстати классно!
    Ну по крайней мере, по сравнению с имевшейся тогда у меня пъезоголовой, ГЗКУ-631 на 2-ЭПУ-52С
    Аватар для fakel
    Если диодный детектор заменить на синхронный, качество улучшится? Или вообще включить иглу в контур генератора и детектировать ЧМ? А если подать на иглу постоянку под киловольт и снимать непосредственно емкостный ток ЗЧ?
    Последний раз редактировалось fakel; 03.11.2019 в 19:44.
    Voronezh
    качество улучшится?
    Конешно.
    Звук лучше не станет, а эксплуатационных проблем с киловольтом добавится.
    У этой конструкции были проблемы с переходным затуханием между каналами. И чутьем к ЭМИ. Позже Щербак от этой идеи отказался. И потом, он был корифей в микромеханике. Так что то, что он с легкостью обеспечивал прецизионную сборку таких конструкций вовсе не означало, что любой домашний умелец в точности повторит это. Я в те годы пытался повторить его привод диска на емкостных датчиках положения. Не смог - в нашей деревне не было доступа к зуборезным станкам. А без делительной головки диск было не сделать в принципе. Город же был далеко. Так что диск у меня крутился, но фазовая разбежка по азимуту была чудовищной, что было видно на школьном осциллографе. О своем тогда и мечтать было нечего.
    Наверное, но основные проблемы при домашнем изготовлении соусе мдргуие - иглодерожатель, его подвес. его токопровод, и токосбемные пластиный (их ориентация).
    Я кстати, делал не совсем как у него - у меня токосьемные пластины были из фольги, наклеенной на основание из плекса, в котором был сделан треугольный паз со стенками, ровно под 90 градусов.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Тоже делал такой(1:1 как у автора),ВЧ и вообще качество звучания по сравнению с ГЗКУ-631 были гораздо лучше.Я даже тонарм для него сделал тогда,также по чертежам Ю.Щербака(насколько помню).
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Уважаемый Alex , помониторив интернет - пространство , наткнулся на данную тему и попробую её оживить . Кратко ... Озаботился постройкой винил - проигрывателя , автор , Щербак конечно . В стародавние времена ничего подобного в нашей деревне построить было нереально , да и сейчас ( мне ) надо попыхтеть . Вариант для повторения я выбрал с шаговым двигателем на магнитах . Работа исключительно " по приколу " , дабы что то делать , а конструкция интересна тем , что все в ней делается от корпуса до головки , перемещения каретки и т. д. Работа началась - закупки магнитов , рельсы для каретки и дело дошло до головки и генератора и тут я понял , что с этого надо было начинать - получить с головки полезный сигнал не получилось . У Щербака три конструкции описанных в Радио - головка и два проигрывателя . Хотелось бы у Вас проконсультироваться в частности по блоку - генератор , головка , да и предусилитель тоже и если Nikolay G на форуме , может быть он подкинул свои воспоминания . Может случится так , что " все забыл " и потеря времени , это тоже нормальный вариант . Да , конструкция Радио 1980 6 С уважением ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Я делал звкосниматель Щербака не 80 а 76 года.
    Пятигорск
    Тут , ИМХО , самое лучшее усовершенствование - для повышения линейности сделать дифференциальную схему , то есть разместить обкладки с двух сторон , ну и два детектора с разной полярностью для каждого канала ...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Такая тема была у японцев..
    Ортофон кажется.
    Высоковольтный преобразователь в картридже,к нему свой корректор.
    как целое решение.
    По звуку,ну так ...терпимо.
    Чего то АХ...не услышал.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Где то встречал, человек делал опыты с микрофонными электретными капсюлями. То иглу к мембране приклеивал, то убирал мембраны вообще, то ставил два капсюля под 90 градусов и получал стерео вариант. А начинал просто засунул капсюль в патефонную головку.
    Но так и не получил качество лучше современных виниловых картриджей.
    Японцы пытали много разных технологий - от лазерного считывания колебаний иглы до датчика Холла и прочие забавы. Даже ультразвуковое считывание канавок пластинки делали-но получилась только хорошая мойка пластинок..... В итоге лучше классических методов итогового варианта не получили.
    Читал случай - пытались делать металлическое напыление на канавки и считывать магнитной головкой на по добе головки от жесткого диска......Но получился, все равно, жесткий диск с аналоговой записью.
    Японцы пришли к выводу, что нужно ММ и МС головки делать более технологично - катушки, антивибрационный корпус картриджа .... - Теперь делают из разной пластмассы с наполнителями, разных сортов дерева и разных поделочных камней..... То есть существующие технологии просто дошлифовывают с учётом новейших материалов и математических расчётов....... И то так в порядке частных инициатив - так корпорации этим уже не хотят заниматься и вкладываться в исследования.
    Voronezh
    Зря.
    Я когда то сам был в восторге от его идей. Однако со временем понял их ущербность.
    По звукоснимателю емкостному - не реально в кустарных условиях обеспечить точность подвижки самой иглы. Не говоря уже о линейности преобразования и степени разделения каналов. Собственно, автор сам впоследствии отказался от этой идеи.
    По сегментному приводу диска - он крайне капризен и уступает на порядок приводу полнокруговому. Поскольку любые фазовые дефекты разбивки диска, биения образующей и т.п. неточности изготовления для сегментного привода сильно влияют на детонацию. Тогда как у полнокругового мотора они чаще всего взаимно скомпенсированы. Это касается как силовой части, так и датчиков положения и главное - тахометра. Фазовый шум у полнокругового тахометра на порядок меньше сегментного.
    По приводу каретки тангенциального тонарма как оказалось на практике - прекрасно работает ходовой винт с приводом от миниатюрного моторчика, как показал опыт серийной Электроники. Он будет еще лучше с заменой моторчика на ДПР-2 с полым ротором.
    А саму идею изготовления собственной конструкции ЭПУ горячо поддерживаю - очень интересное и занимательное это дело. Особенно, если есть интерес к микромеханике.
    На одном металло - форуме , чел показал недоделанную вертушку , именно ту , которую и я начал делать . Он , по его словам , не смог сделать головку и поэтому проект закончить не удалось . Я ему предложил сделать совместный проект или продать её . Связь на этом прервалась и единственное , что он посоветовал - НЕ ДЕЛАТЬ ! В данный момент , как таковое качество меня совершенно не интересует , - получить хотя бы какой полезный сигнал , но пока после детектора мертвая зыбь .
    Да , делать другой привод дискам едва ли возможно , я подробно не разбирался с этим , но в конструкции очень сильно все завязано .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 09.06.2023 в 20:34. Причина: ошибка
    Voronezh
    Это плохо. Делать самому есть смысл только высокого качества. Так себе поделки не стоят потраченного на них времени.
    РФ Саратов
    Достаточно этот потенциал просто оттуда не сливать, он на игле образуется сам при проигрывании.
