Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Последний раз редактировалось Alex; 01.11.2019 в 17:44.
А ведь когда-то, когда я был молод (нет) были Х5, кооторые садились всего на 30% под номинальным напряжением.
На самом деле, такая лобуда наблюдается перед сливом старой технологии, когда ее стараются по максимуму монитезировать и всем плевать на ее дискредитацию.
Возможно в закромах электропрома зреет нечто новое.
Давайте я вам на экспертизу пришлю 2 микрухи сильно разнящиеся по звуку, даже макетки для быстрого страта положу. Передам проводником, анонимно, бепслатно. Могу даже докупить USB-I2S преобразователь, если у вас неячем снаружи прикрутить к компу: https://www.chipdip.ru/product/usb-i...it-48khz-prime
Вроде бы доделал сегодня т/н на макетке, полплвты вчера и сегодня перепахал повторно. Завтра попробую сжечь, за одно и сфоткаю. Схема:
Я не профи, но мне кажется, что сейчас уже примерно и так получается, просто что вместо ад811 у меня транзисторы нарисованы... Вопрос по номиналам если только...
Да, видимо надо и эту программулину вспомнить, я, правда, ничего в ней толкового кроме фильтров не городил...
Скрытый текст
Но толи дело простенькие фильтры смоделировать, да усилок какой-то, а вот... АЧХ/ФЧХ/ГВЗ, когда не знаешь чего должно быть... Получается я с конца иду к ЦАПу, вместо изучения теории, я чего-то пытаюсь собрать, оно 100пудов не заработает или как-то не так и тогда я героически начну чего-то вникать, а как это работает ))) Не, ну а чо - сейчас хотя бы примерно понимаю, что делают какие операционники )))
Так.... один Генератор Тока для транзисторных буферов на выходе т/н? Для буфера на выходе ЦАПа там другой нужен ГТ? и сразу назревает вопрос - как это разводить тогда? Схема, которую я рисую, она уже почти прорисовывает саму разводку платы. Все те стрелки, которые уходят на земли, питания, смещение - они у меня будут с обратной стороны ходить. По верхнему слою идёт сигнал, как-то там складываются в тетрис элементы, а тут я бац! поперёк линий сигнала потащу очередную дорогу... Разве что этот ГТ располагать с обратной стороны, разводить его звездой, но как это всё там с разводкой питания и полигоном земли срастётся - пока непонятно...
По поводу замены BAV99 на светики... Автор DYK DAC по поводу аналогов BAV99 мне ответил:
А Вы светодиоды предлагаете... Я, правда, не совсем понимаю, почему прям 60В, когда питание всего 12В... А вот на этих фотокарточках что там под платами то светится?
Вложение 336848Вложение 336849
Не то, о чём мы сейчас ведём речь? А по светодиодам: у меня есть куча их с Али ))) Брал для своих поделок майнерских просто в качестве индикации - 1206 красные... пойдут? Просто я не совсем понимаю какую они тут роль выполняют... Я последовательно диоды ставил лишь только для того, чтобы напругу сбросить... А тут... В общем, там ещё вчера на этот счёт мне что-то писали - надо ещё раз вдумчиво почитать!
дааа... А изначально у меня всего то стояла задача по-быстрому взять готовое решение, по-быстрому его спаять, и попробовать послушать отдельнозвучащий ЦАП и понять, а где же теряются инструменты, когда гитаристы начинают свои запилы. И вот, простой цап с 3мя операционниками на выходе, ну ещё немного приправленный транзисторным буфером на выходе, уже разросся до 5 операционников, транзисторы заехали уже во внутрь схемы, и это я ещё, действительно, не занимался питальником и... конденсаторами!
Я ПЛИС 240 ногую паял, выпаивал и снова паял, из 256 мб DDR собирал планки на 1 ГБ DDR... а там 0402 резюки и кондёрчики присутствовали... SOT23??? Пфф!!!! Не, я уже подправил под себя и свои навыки пайки все элементы, но даже без этого особо проблем не вижу с этим. Светодиоды - светятся - это да, согласен, прикольно )))
Да, по поводу питалова хотел обсудить... на DYC DAC там вообще ччто-то как-то странно для моего понимания банальные 0,1 кондёры расставлены... Переменка с трансов через колечки... Все стараются как-то питалово поближе к ЦАПу располагать, но так ли это критично? Ну вот соберу я отдельную плату с питаниями всеми, вот с этими всеми лмками на ОУ, для ЦАПа, для приёмника, соединю проводами, через разъёмы (ну вот как комповые кулеры, например, или жёсткий диск IDE - их ещё molex называют в компьютерном комьюнити - ну или разъём питания видеокарты) со своими платами остальными... но как это с точки зрения какчества звука? Когда я свои 7294 городил с предбуферами, я там не парился и питания городил на отдельных платах, но тут то ЦАП! (палец вверх, типа ОГОГО!) Мне, вроде, LMок хватает, правда там подмешаны LM317 c али ))) чуть чуть... Но так то можно было на отдельный канал по отдельной лмке поставить.. Или вообще взять и изучить схему с того де D60 - там какие-то операционники чего-то делают ))) У меня в DIP корпусах простаивает ещё ж их некоторое количество - вот можно было бы применить их туда )))
ну... это 1200 р, а по сути своей там ничего нет такого, А к ней надо бы ещё какой-то МК прикрутить! Знакомый мой, что мне помогал, может и подскажет чего, но теперь он далеко и уже другими развлечениями повязан, т.ч. скорее всего сам, возможно с помощью банальной ардуины. Накосячить в разводке DSP проца - эт надо постараться! Да и тот же приёмник... он точно работающий, просто провода подпаять и всё - спдиф на DIR1701 готов ))) там просто на платке-переходнике на DIP он работает. Ну ладно, работал у меня ))) Но эт всё потом - давайте с ЦАПой разберусь, а дальше видно будет! Так то мне по плану надо будет ещё вникать в дискретное усилителестроение! Собрать такой ЦАП, возможно многоканальный и на выход ему вешать... TDA7294? ))))
---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
это что на транзисторах собрано?
По конденсаторам я отдельно заговорю! Тем более что, как я посмотрю, тут некая дискуссия по их выбору аозникла...
---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
А вообще... Я сегодня целый день обучал лейтенанта, как работать с этой новой системой мониторинга транспортный средств 14Ц890, как настраивать блоки 14Ц893, 14Ц894 на работу с ней... Лазил по комазам... на секундочку во мне 190 роста и 140 кг жира... Вечером я отлично подлечился будвайзером под фильмец с женой... это я к тому, что пока думать мне сложно, рисовать сегодня так точно - поэтому завтра всё ещё раз перечитаю по поводу ионов в гт и обмозгую. Ну и по конденсаторам пробегусь, а то у меня танталы в схеме накиданы полярные. Нарисовать то универсальные посадочные не проблема, но надо ещё изучить, чего там в огромном количестве есть на материнках, видюхах...
Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 02.11.2019 в 01:10.
У вас там одна tda (нижняя) местами перепутана с Оу или так и должно быть?
То же самое. Это те же фильтры, точнее только один ФНЧ, во всех 3-х каскадах, по сути.
Скорей всё будет ровно до наоборот: оно заработает, не заработает входная цифра.
Посмотрите схему, я приложил выше. Возможно, заводить все 4 эмиттерных ГТ на один ИОН - несколько порометчиво, т.к. ёмкость КБ у всех каналов сойдётся в 1 точку, будет ли каое-то взаипороинкновение помех, нейтрализует ли их кондей 100 нан на землю, это хорошо бы уточнить у Вальтера. А разводить - можете по ИОНу каждому ГТ причобачить, если вам так удобней будет, только места больше отъестся на плате. Данная цепь не сигнальная, там постоянка, к разводке не критична (имеется в виду ИОН базовый, а сами ГТ эмиттеров должны быть рядом с повторителями).
Может имелась в виду какая-то защита от обратной полюсовки, но на сколько она там вероятна появиться... У меня такой ион, только симметричный, на шинах + и - по 4 светика, а по серединке (виртуальная ср. точка) тот самый ген на 2SK246, за 15 лет ничего ни разу не выбилось. Но если хотите перестахериться, воткните ещё с ними последовательно хоть Шоттки, хоть просто 1N4148.
Они саменькие. На платке справа, что в центре экрана, где 5 Оу, там тот самый ГТ ИОН и рядом с ним на верху зелёный светик.
Пойти-то пойдут, только их надо будет в 2,5 В/ 1,8 В = 1,38 (~1,5) раз больше. А если дорогие зелёные/синие ставить, что по 20-30 р. за штучку, то их ещё меньше можно откнуть, у них падение 3 В, а не 2,5, как у тех дешёвых, что я вам приоводил ссылки на ЧиД. Но можете просто убавить номинал эмиттерного сопротивления и кол-во светиков тоже, только надо модель взять и посмотреть сколько чего должно быть, чтоб ток покоя на уровне 15 мА сохранить.
Приотпирают базу относительно эмиттера, за счёт потенциального барьерного порога (ширины запрещённой зоны). Можно заменить и стабилитроном и просто делителем напряжения на сопротивлениях. Но лучше светики + ГСТ сверху и кондейку снизу им параллельно, как совветовал Вальтер, хотя на сколько она нужна в ИОНке...
Вот там и теряются, не забудьте предусмотреть перемычки этого среднего узла на обход заложить, чтоб убедиться в этом.
Кстати, те самые -50 мВ можно выбрать как за счёт сопр-я 10-ки Ом на входе Оу т/н, так и добавив Ом 100 на неинверт. вх. этого Оу.
У них ещё есть преимущество - они позволяют диагностировать работу/не работу тех самых узлов. Ну, и, естетика, конечно. Хотя ночью могут мешать, но и так же за место ночника работать.
Я так понял, там фишка в диэлектрике их - C0G, потому и корпуса здоровые - 1206, а ёмкость маленькая.
Пременку поближе к выпрямителям и сглажиывающим кондеям, далее можете споскойно вести дорожки, если стаб далеко будет, то перед ним тоже небольшой кондейчик, на выходе у потребителя аналогично, если стаб на другой плате будет.
Да, это ещё одни повод делать модульную конструкцию. Сейчас вы, например, на LM-ках собираете, следующий вар-т на повышение качества - на Оушках, ну и круче только на россыпухе. При этом питание разных модулей потребителей тоже можно сделать на разных модулях: двуполярку на Оушек - свой модуль, однополярки для цапа, приёмников, ТГ - свой.
Не парьтесь - это последняя очередь влияния после Земного ЭМ фона.
Еслия правильно понял, то не МК ей нужен, а https://www.chipdip.ru/product/cy7c6...usb-board-mini
Заложите тогда и USB приёмник, на сонове pcm2707 и цифровой изолятор adum4160 на вход ей.
Поможем, главное чтоб вы с этим начинанием не погрязли и не успокоились, когда его завершите. А то многие, когда чего-то добьётся, ходят далее всю жизнь со шатнами надудтыми счастьем и лучше сделать не пытаются.
То же, что и на диодах (-светодиодах) - отражатель тока он собрал, токовое зеркало иначе (ТЗ сокр.). Можете азы вот здесь почтитать: http://zpostbox.ru/az2.htm
Здоровяк! Сегодня увидел на пакетике с семечками, что жир на чьём-то языке - Lipids (липиды). Про белки - proteins - мне уже давно известно...
Последний раз редактировалось Dieselboy; 02.11.2019 в 03:09.
мне бы со своим долгостроем разобраться сначала
---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
Более термостабильный ГТ.
У транзистора ГТ - один п-н переод, значит у опоры тоже должен быть один.
Если они к тому же в одном корпусе, то будут быстрее реагировать на изменение потока тепла.
та не - то так название, видимо, съехало...
странно... я за это вообще что-то не переживаю, т.к. приёмник у меня заработал тогда почти сразу, просто что на ЦАП я не всё завёл и он не тактировался... А так, повторюсь, у меня 1701 стартанул вполне нормально прям на макетке... Может как-то не так, как-то неправильно, но... буду решать вопросы по мере их появления, т.к. есть 2707 и его тоже планировал использовать в релизе своей первой версии приёмника. Цифровой изолятор... У меня есть пара ADuM1100 их куда-то ж тоже можно применить?
Мне кажется, лучше всё-таки отдельно всё сделать, т.к. экономии я особо не вижу, а если использовать SMD транзисторы туда, то можно всё это с обратной стороны расположить, где места полно ещё...
а можно в схему ткнуть?
К тому же, для ускорения и удешевления процесса вполне можно на макетке питальники собрать.
У меня главная проблема - финансы. Если чего-то загорелось в голове, то я к этому иду, но как только какие-то возникают финансовые задержки, ну или временные - перегораю и... могу на 10 лет отложить проект. Вот пока денег на ремонт нет, пока просто подмазывание по-мелочи идёт, я ухватился за звук... вдруг ))) Поэтому в рамках жёсткой экономии у меня и идёт разработка схемы, исходя из того, что я могу нарыть по своим залежам.
---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
По транзисторам... Сюда можно будет подобрать какие-то транзисторы в SMD корпусах, чтобы их с обратной стороны все раскидать и верхний слой ими не занимать? Заодно и радиатор можно будет попробовать там снизу нарисовать... Или с точки зрения тепловыделения лучше под плату не совать такие вещи?
Какие простыни... Просто какой-то роман по переписке.
Замените быстростроем - зачем что-то долго строить, когда можно быстро? Макетки это позволяют сделать, на звук и выводы не повлияет, выхлоп, конечно свой, да и его надо бы довести до того уровня, что мы проделали выше, иначе, действительно, всё звучит похоже.
Спасибо, даже не заметил, что не туда завёл Rос. 10 Ом принципиально удалять? А то у меня они роль перемычек выполняют, или это как-то отрицательно скажется на коррекции на ВЧ? Я читал, что вроде с кондейкой последовательно ставят 100 Ом ещё для того, чтоб задавить его собственные резонансы (добротность понизить).
Я сделал на макетах по 1 ИОНу на пару ГТ (каждому каналу свой т.е.). Тепловая стабильность будет одинаковая в таком случае, 2SK246 немного плывут при прогреве, не сильно для данного ИОН, но всё-таки; так будут плыть симметричненько для складываемых каналов. Расположить его как раз посерёдке, а у каждого нижнего транзистора по 100 нан с базы на минус. В эмиттер нижнего можно ещё поставить несколько десятых Ом, как предохранитель. Светодиоды однозначно вниз, иначе будут мешать работать с верхней стороной, слепя, уложить их змейкой до квадрата, чтоб меньше резало полигон. Не уверен, но можно ли поставить в данной схеме в коллектор верхнего индикационный светик, не будет ли от него "сильно хуже" повторителю? Вроде не должно.
Только их надо будет найти, желательно, с линейной бетой, немного придётся потрудиться. А так, если нужна жёсткость "сверху", то лучше применить в качестве защитных упорок в TO126. К тому же они меньше площадь ПП займут, чем широколистный SOT223 или DPAK с печатными радиаторами.
Вы уже его тыкаете, только в несимметричном варианте.
Тогда действительно проще и надёжней всё будет сделать на макетках, только гемору больше.
Транзистор для ловли помех - это что-то новенькое...
Вон, патологическая боязнь Нарзана привела его к тому, что он начал предпочитать схемы на меньшем кол-ве элементов за место линейности схемы, даже дошёл до безконденсаторных и LC-фильтерных стабов, чтобы конденсаторы не влияли, в том числе ловлей помех.
В общем: зубов бояться... не давать.
Последний раз редактировалось Dieselboy; 02.11.2019 в 15:05.
Его надо куда-то подключать или просто достаточно поднести?
