Показано с 1 по 10 из 10
Тема: IRF630_IRF630A_IRF630B
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию IRF630_IRF630A_IRF630B
    Сижу, туплю в даташиты, и не вижу в чем-же отличие отличие этих транзисторов друг от друга?
    Плохо смотрю? Аналогично 640_640А_640В
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: IRF630_IRF630A_IRF630B
    В отношении IRF630 в комментариях к своему униполярному усилителю с выходными на этих транзисторах Алексей Никитин обращал внимание на разницу в буквах. В разделе динамические характеристики даташитов цифры по проводимости, емкости, индуктивности, времена разнятся раза в два.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    А где можно почитать?
    У меня просто работает его семитранзисторник, тот который на однополярном питании.
    Насколько лучше/хуже 630-е от ST? Они в даташите указали 370пФ, у вишай и у интернешнл указано 800пФ
    Что то я вторую версию собрал на 630-х от СТ и мне кажется что немного похуже с ними по ВЧ.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 30.10.2019 в 16:22.
    г. Ижевск
    630B с бОльшим сопротивлением в затворе (25 Ом) чем у 630А (12 Ом) , включается быстрее (11нс и 13нс), а выключается медленнее (30нс и 60нс).
    P.S.: Разницу в звуке, возможно, кто-нибудь услышит.
    Беларусь
    К сожалению, ни у одного производителя, нет "объединенного" даташита на все три версии. Разницу в этих цифрах я заметил, но относил скорее к различию ревизий даташитов, изменившейся технологии производства. Фактически можно сравнить только документы от Fairchild - только у них, в свободном доступе есть все версии. Так на версию без буквы, там бумаги времен царя Гороха.
    г. Ижевск
    А в документе от ИРФ даже цоколёвка не приведена.
    сибирь
    Точно не в теме, которая на этом форуме по упомянутому усилителю. Не помню на каком форуме, но в той теме обсуждалась вариация схемы этого усилителя в "Радиохобби" и вариант схемы из темы местного форума. Суть комментария была в том, что не все 630 имеют входную емкость менее 500 пф.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Тогда, это уже вопрос веры: или верю - или не верю.
    А какая разница, если разница между производителями и годами выпуска намного больше?
    Беларусь, Минск.
    Вчера померил китайским транзистор-тестером свои 630-е от ST, показало емкость 1000пФ. Правда неизвестно на какой частоте замеряет прибор, и можно ли этим показаниям верить.
    г. Ижевск
    Емость затвора от частоты не сильно зависит. На китайском мастек m890d при измерении ёмкости постоянное напряжение на конденсаторе =0, переменное около 50мВ, частота примерно 300Гц http://www.texnic.ru/shems/izmertex/izm0006.html . Так что думаю, при закороченных стоке истоке измерения ёмкости затвора получаются почти как в даташите.
