Страница 73 из 229 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 4564
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1441
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Walter, тут надо соблюдать умеренность во всем- пропорциональное интегрирование, то есть везде последовательные RC-цепи, таким образом можно избежать КЗ, получить приемлемый нойз- гейн на ВЧ, в пределах 5-7, что также позволяет использовать большинство ОУ с токовой {CFA} обратной связью. В общем как обычно- оптимизация в жестких рамках возможного.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.10.2019 в 19:52.
  2. #1442
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    vladimir sim,
    Интегрально, как решение, MFB получше классики с торчащим в ЦАП незащищенным входом.
    Но не "серебряная пуля", увы.
  3. #1443
    Екатеринбург
    Так никто и не говорит , что это самолучшее решение, вынужденный компромисс, не более. Вот када промышленность даст нам ОУ под Ку-1 с усилением 500000, 500 мГц и 100 В/ мкс, тада и заживем, а щас придется крутиться на стороне.
  4. #1444
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я не совсем понимаю, почему для ЦАП с токовым выходом, такие высокие требования к низкоимпедансной нагрузке.
    Для TDA1541, можно предположить, что диодно-транзисторные ключи (диодая часть) начинают искажать из-за прямого смешения диодов.
    Но зачем это для AD862, PCM63, PCM170x и др. ?
    Там же выходные генераторы тока, или я чего-то не понимаю.
    P.S.
    Обычно низкий импеданс нужен, если происходит переключение резисторов нелинейными (МОП) ключами,
    тогда, если на резисторах не меняется падение напряжения, то минимизируются искажения ключа,
    то есть, надо исключить НЧ составляющую напряжения на резисторе.
  5. #1445
    Екатеринбург
    Нет, речь исключительно о специфической перегрузке ОУ, о дифференциально фазовых искажениях при нехватке усиления,площади усиления, скорости нарастания. ТDA1541 не любит большого импеданса на выходе, PCM и ES более лояльны и искажения растут слабо. ViktKors несколько лет назад в своей теме на достаточно высоком уровне изложил резоны, проиллюстрировал и дал практический пример реализации MFB I-V преобразователя на ОУ.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.10.2019 в 21:39.
  6. #1446
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть близко. ADA4899 и OPA842.
  7. #1447
    Екатеринбург
    OPA842-да , реально близко подкрался, надо попробовать. Ещё надеюсь, что Тексас раскорректирует архитектуру ОРА2156 до Кu=5, вот это было бы вообще в яблочко.
  8. #1448
    Воткнул 1656 вместо 2132.
    Показалось чуть поглубже картинка и побольше баса.
    Это хорошие признаки.
  9. #1449
    Э, раскорректированные ОУ сейчас выдавливают из производства со страшной силой - спрос мизерен, а идиотских вопросов по ним полно.
    Вообще, развитие элементной базы "общего применения" в "качественную" сторону практически остановилось по причине того, что для изготовителей в этом нет экономического смысла: какой смысл улучшать "сигнальные" свойства продукта, если продажи от этого практически не меняются ? Вот снизить энергопотребление - другое дело
  10. #1450
    Екатеринбург
    Ну вообще, SiGe и ВiCMOS техпроцесс втихомолку вводят, что в определенном смысле развязывает руки, да и новые архитектуры пекут потихоньку. На́ мой скромный взгляд, широко разрекламированный ОРА211 и его клоны для звука оказались провальными, в целом хуже, чем тот же копеечный NE5534. Что повлекло выпуск ОPA1622, OPA2156, OPA1678.и иже с ними. Впрочем, поживем и будем посмотреть.
  11. #1451
    OPA1678
    А в этом-то что хорошего?
    Последний раз редактировалось Alex; 18.10.2019 в 11:23.
  12. #1452
    Екатеринбург
    Да он просто сильно заторможенный, а так был бы хорош, перегнули палку зачем-то. Их там ещё с пяток есть, похожих.
  13. #1453
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    OPA1678 и OPA1652 просто братья близнецы, если вообще не одно и то же по типу как OPA1641 и OPA2140(2141), OPA1611 и OPA211 OPA1656 и OPA2156 и прочие. А насчет звука сколько ушей столько и мнений, я например выкинул все LM318 и NE5534 после первого же сравнения с нормальными оу.
  14. #1454
    А что имелось ввиду под MFB I/V, если такое:
    так я так почти всегда делал.
  15. #1455
    Екатеринбург
    Про MFB- тема ViktKors, с графиками, получаемым выигрышем.
  16. #1456
    В какой имеено теме?
  17. #1457
    Екатеринбург
    Да там длинное название, проще посмотреть перечень созданных ViktKors тем.
  18. #1458
    ViktKors, кстати, его уже переделал по-другому. И, вот это вот другое звучит так, что те, кто его имеют свои DAC6vХ и Lynx D78 распродали..., ну, или слушают только ЦАП ViktKors
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.10.2019 в 16:15.
  19. #1459
    г. Ижевск
    Неужели и операционники по этой технологии делают?
  20. #1460
    Екатеринбург
    У Тексаса прямое упоминание в даташите OPA828- SiGе Wafer, BIFET.
